Walkera Super CP
что то плата тупит
Попробуй впаять резистор обратно . Возможно из-за нарушения делителя , не видит нормального напряжения !
Впаял я обратно, только уже другой от автомодельного сервопривода (оригинальный потерялся), не знаю на сколько ом но верт полетел.
Всех С Новим Годом!
Забрал и я свою посылку перед Новым годом - Devo 10 + Super CP. Пока только проверил, что пульт работает, а верт включается. Не хочу поломать при первом взлете. Читаю руководства, темы форума, колеблюсь - то ли альтернативную прошивку запрограммировать, то ли USB кабель к симулятору искать, то ли этот драйвер (забыл) для аудиовхода установить…
При распаковке был озадачен - не нашлось в коробке с вертом аккумуляторов и зарядного устройства. Но печаль прошла, когда нашел их на дне коробки с пультом. Похоже, это на miracle так заботятся о клиенте (чтобы на таможне не забрали?). А, может, сами таможенники распотрошили все, и не знали потом, куда сунуть. Сбоку на упаковке еще одна наклейка была, с левым адресатом.
Думаю , однозначно нужно переходить на альтернативную прошивку ! Не пожалеешь ! И привыкать не надо будет , так как к стоковой еще не привык . Вот тут на видео все рассказывается ! rcopen.com/forum/f59/topic306998/935
Добрый день, вот я и отлетался 😦 . Наблюдается потеря мощности мотора. Вертолёт сделал 28 вылетов по 6 мин. Летал по таймеру и не до отсечки только висение без резких манёвров. Падений тоже не было, так неужели умер основной мотор? Сначала наблюдалась такая картина - 2 - 3 минуты чувствовалась мощь, потом мотор начинал сбавлять обороты и приходилось добавлять шаги, но шаги добавлял немного и в таком режиме он летал до посадки. Теперь же на холостых оборотах ротор раскручивается, но при попытке взлететь обороты падают и получается максимум взлететь и повисеть 5 - 10 сек. Потом уже всё!
Подскажите, в какую сторону копать? Заказал запасной мотор, но приедет он не раньше чем через месяц. На бесколлекторный пока переходить не хочу. В соседней ветке про миник писали что потеря мощности наблюдалась после 36 часов!!! У меня же получается 2.8 часа всего. На аккумуляторы не грешу, так как пробовал подключать 500мач акк и удерживая вертолёт в руках давал газу. Результат тот же. А на этих акках квадрик летает 8 минут без проблем.
Умер основной мотор. У них качество “плавает”, может 3 часа отлетать, а может 30.
Сейчас попробую питающие провода заменить, но думаю что дело не в них.
Замена проводов ничего не дала. На холодном моторе и свежем акке можно повисеть одну минуту далее на посадку.
Какие моторы можно ещё попробовать кроме миниковского?
Мотор я так понимаю на выброс, там нечего уже ремонтировать. Или можно разобрать и глянуть.
www.smartpropoplus.com Установил драйвер для аудиовхода, работает неплохо, но помучился с ним знатно.
На альтернативной прошивке тоже летаю в симуляторе.
Мне альтернативная прошивка понравилась тем, что для нее есть готовые и рабочие конфигурации под любой вертолет.
Запустил свой Super CP. Взлетать не могу, при раскручивании основного винта хвостовой винт и не думает крутиться. Хотя, когда стиком руддера двигаю вправо, хвостовой винт крутится. Что-то с чувствительностью гироскопа? Не пойму, как эта чувствительность переключается, вместе с FMOD 0-1-2, и зачем? Есть же крутелки в Devo-10, бесполезные.
И Throttle Hold у меня тоже не работает. С загруженной заводской моделью Super CP.
А в чем заключались мучения? Не всегда запускался?
Его надо самому активировать в аппе. Из коробки он не активен.
Взлетай ! Хвост сам закрутится когда будет нужно ! Про Холд уже ответили .
Зря ! Лучше было б заказать сразу БК набор или в розницу ! Не пожалели бы точно ! Хотя , хозяин - барин , решать самому !
Я понял, что надо… и думал, что сделал. Но где-то в другом месте. Сделал как надо, работает.
А хвостовой винт крутится только при отклонении стика вправо, с самого начала и до упора. А в левой половине - “отдыхает”.
Так и должно быть !
Не похоже, что закрутится. В руках верчу, все равно не отрабатывает поворот.
Как же взлетать, когда верт волчком крутит на площадке? 😃
А настройки не пытались какие нибудь менять ?
У меня тоже в руках не крутится хвостовой мотор, гира то неподвижна. На полу всё нормально работает.
Вроде, нет…😒 Полной уверенности нет.
Попробуй взлететь . Если закрутится по кругу , будем копать дальше проблему .
Если поворачиваю - имитирую отклонение хвоста, гироскоп должен работать, контроллер изменять обороты хвостового движка.
Я согласен, что БК мотор лучше коллекторного, у меня Валькера 4b100 170 акков отлетала и моторы как новые что основной, что хвостовой. Но разработчики то тоже не дураки, почему же они до сих пор снабжают вертолёты допотопными коллекторными моторами?
Многие жалуются, что БК набор плохо работает на Super CP.
Если только вращать верт против часовой стрелки, по часовой у меня хвостовой мотор тоже не крутится. Вы попробуйте на полу запустить.
Уже ответили
У меня до стен по 1 м с небольшим. Лучше сначала копнем… а потом полетим.
Можно подкрутить резистор на плате.
Читал, что 50% чувствительности - это никакая. Дальше, в одну сторону - удержание хвоста, в другую… что там в другую? И чем дальше от 50%, чем чувствительнее. У меня в аппе стоит 50%.
У меня не крутится винт, куда я вертолет ни поворачиваю в руках.
Вы же писали что тему прочли полностью ! И есть другая возможность и без набора БК купить ! rcopen.com/forum/f59/topic306998/1101
rcopen.com/forum/f59/topic306998/1139
А основной ротор при этом крутится ?
Большое спасибо, что ткнули носом в пост, где всё описывается, но это пока для меня очень сложно. До 3D мне ещё далеко поэтому большой мощности не надо. Сейчас хочу заказать мотор от миника (от супера уже едет). Думаю, с заменой проблем не возникнет.
Блин, до падения курса рубля цены были не такими 😦 .
Конечно, как положено. Сервы тоже ходят, как надо.
В аппе кривая Tail Curve имела 2 точки: L - 0%, M - 0%. Пробую сделать 0 - 50 - 100%. Или это не то? Сейчас совсем поломаю.😒
Проверил, не помогло. Верну назад.
И еще ощущение, что вверх тяги нет совсем. Наклоны от джойстика елероны-элеватор чувствуются. А чтобы вверх тянуло, так нет…
Послушай совета людей которые все это уже прошли ! И не трать деньги на коллекторники ! Купи набор по моей ссылке , не пожалеешь и до 3Д нормально полетаешь без падения мощности на движке ! rcopen.com/forum/f59/topic306998/1139
Все равно попробуй немного подлететь ! Оторваться от пола ! Будет вращение верта или нет ?
