Walkera Super CP
SDimOk
ViKo:
А вот эти как?
Вы попробуйте закажите оттуда акки и будете неприятно удивлены ценой за доставку. Не знаю, как в Беларусь, а в Россию цены на доставку запредельные.
Сейчас с хоббей можно заказывать всё, но только не акки. Какая бы заманчивая цена на них ни висела. Раньше - другое дело.
dangerousgluck
SDimOk:
заказывай с европейского склада. оттуда доставка поприемлимее.
SDimOk
dangerousgluck:
Например серва для супера на международном складе стоит 309 руб. На российском уже 440 руб. плюс доставка. Про акки ничего не могу сказать, не проверял.
dangerousgluck
SDimOk:
На российском
а глаза разуть? я кажется не писал про этот склад.
Дмитрий_Кутилкин
Прошу помощи. Поставил БК апгрэйд, но ошибся с заказом пиньона. Видел тут где то ссылку, сейчас не могу найти. Подскажите, какой пиньон нужен, двигатель С05М, основная шестерня сток.
FLYSANTA
Дмитрий_Кутилкин:
С05М
Насколько я знаю C05M бывают разные - с 1мм и 1.5 мм основным валом. Смотрите толщину вала вашего мотора и берите пиньен на 9 или 10 зубов.
ViKo
Решил робко попробовать флип. Потянул элеватор на себя, и верт понесло на меня. Понял, что не вывернусь на 360 градусов. Вернул назад в горизонтальное положение. Как будто не хватает управления. Хотя и поставил 100% (D/R). На Super CP точно можно перевернуться? Надо было сбросить газ…
Точно, потренируюсь пока на 1/4 повернуть, до вертикального положения, и обратно. И в симуляторе.
P.S. Да, не газ, а коллективный шаг. В idle, естественно. Хотя у меня кривая газа в середине с провалом. Кстати, в idle тоже в первый раз переключил, надо еще привыкнуть. При переключении верт ныряет вниз, надо, видимо, кривые в normal сдвинуть ниже.
fokkerxxi
ViKo:
Знакомо)) Лучше пробовать ролл, по крайней мере верт в лоб не прилетит)))
Я вот именно сейчас учусь даже не флипы и роллы, а перевернуться в инверт, повисеть, пируэтик сделать и назад.
Вообще, я отрабатывал в Heli-X. Сильно экономит, как финансы, так и нервы)) Тренировка висения. там круг. задача сделат флип/ролл не выскочив из круга.
Добавьте шагов (подбросьте верт, иначе он полетит вам в лоб или в пол), не убирая шагов, элеватор уверенно на себя, как верт встанет вертикально, уверенно шаги убирайте до отрицательных (тут нужно найти точку, до какого значения убирать), как верт снова станет вертикально, уверенно сделайте положительный шаг. как верт выйдет в горизонт, отпускайте элеватор. Как-то так…
Отрабатывать крайне рекомендую в симуляторе. Я сначала брал модель Gaui-X3, но ее легко перевернуть, потом ставил мелочь MCPX. неделя-две в симе, минут по 30 в день и все будет нормально. Заодно тренируйте висение и медленные пируэты в инверте. тут уже подольше, но штука необходимая.
ViKo:
Это квази гувернер, как я понимаю))
ViKo:
Месяц тренировок и вы сами ответите на свой вопрос. А может даже и раньше.
ViKo
fokkerxxi:
Типа того. Это я сам выставил, прочитав нужные статьи. Похоже, мотор начинает потихоньку сдавать, а может, аккумуляторы. Теперь висит при ~75% газа.
В Heli-X тренируюсь, но без фанатизма, нерегулярно. Вишу в круге, но при автопируэте удержать не могу, уносит из круга. В демо-версии мне ветер мешает танцевать. 😃 По-крайней мере, так кажется.
fokkerxxi
ViKo:
Да причин множество может быть, от плохих контактов и надломаных проводов, до зазора между шестеренками.
А в симе надо регулярно тренироваться, чтобы моторика выработалась, и мозг не успевал забыть. пируэт влево, медленный, 15 минут, пируэт вправо медленный 15 минут. 30 минут в день достаточно. ну и минут 15 можно флипы-роллы потренировать. Хеликс у меня лицензионка, единственное мое приобретение, когда я не жалею потраченных средств, ибо быстро увидел положительный результат.
maxheli
Всем приветы!
На днях получил super cp… Зарядл батарейки и решил опробовать. Время полёта составило не более 4 минут в normal. Кажется, маловато? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ещё вопрос про helix (в профильной ветке не отвечают)… Есть ли какие инструкции производителя по подключению и настройке сима? У меня devo 7e.
Спасибо!
maxheli
Дмитрий_Кутилкин:
У меня Дево 7е отлично работает с Аэрофлай. Пробовал с фениксом, тоже без проблем.
А через что подключали? Какие-то доп адаптеры или через родные кабели?
Дмитрий_Кутилкин
Подключаю через этот www.***************1766/product/102825/ не рекламма. Работает без проблем. Пробовал через обычный аудио шнурок на звуковуху, гемороя много,но работает.
Нехочет у меня ссылки давать. В личку скиньте почту, скину ссылку.
ViKo
Я подключаю Devo-10 аудиокабелем на линейный вход. Этот сигнал обрабатывает SmartPropoPlus, и выдает в симулятор. Пользуюсь Heli-X демо, и еще пробовал HeliSimRC.
Один вопрос возник, при размышлениях, отчего мой Super такой вялый. Качалки серв при управлении ползут, как черепахи. Не связано ли это с регулировкой на плате? Может, я ее сильно ослабил (или наоборот)? Она регулирует чувствительность гироскопов по элеронам-элеваторам, или отзывчивость сервоприводов, или еще как-то…? Конкретнее понять бы по схеме или алгоритму программы, на что она влияет.
maxheli
Дмитрий_Кутилкин:
Дмитрий, а при включении пульта, надо какие-нибудь кнопки жать? Или шнурок воткнул и вперёд?!
А ещё у меня звук встроен. Будет работать, интересно?
Дмитрий_Кутилкин
Там со звуковухой геморно. Надо ставить ппджой и еще какую то, давно это было. Купил шнурок на парке и не парюсь больше. На дево не помню, а на Турниге 9х ничего нажимать не надо. Просто шнурок воткнул, аппа включилась, а дальше настройка в софте.
maxheli
Дмитрий_Кутилкин:
Супер! Спасибо;)
А верт мне очень понравился. Полетал блинчиком)) Против ветра прёт как танк!
Кстати, ещё вопросик
При подключении батарейки появляется скрипящий звук. Вроде бы от серв. Это как-то лечится? И нужно ли?
Дмитрий_Кутилкин
Звук должен быть. Это подрабатывают сервы на голове. Штатный режм, ничего лечит не надо.
Я что то малька забросил пока. Сезон начался, летаю на большом.
ViKo
Дмитрий_Кутилкин:
А что же они никак не отработают нужное положение и не успокоятся? У меня тоже попискивают, но не всегда. В последний раз показалось, что сам мотор пищит.
Не говорит ли писк о том, что с сервами не все в порядке?
maxheli
Дмитрий_Кутилкин:
Хорошо, буду знать.
А у меня этот первый с CP. Не хочется сразу раздолбать).
Дмитрий_Кутилкин
Нет. Все в порядке, если нет сильного дерганья, заеданий и тд. Это может и гироскоп сервы тревожить. Не волнуйтесь, лечить тут ничего пока не надо. Не мешайте машине работать ☺.
Dieman85
ViKo:
У меня Devo 10 с альтернативной прошивкой Deviation (www.deviationtx.com).
Его можно подключить к симолятору при помощи обычного USB кабеля.
Для этого в передатчике надо создать новую модель с протоколом связи USBHID.
