WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
не выходит…может я не с той стороны на плату модуля смотрю для распиновки? вот фотки…смотрю на плату со стороны микросхем…
А ты плюсовой между 2 и 3 контакиом соединил на модуле?? Т.е перемычку надо сделать…!
Все так распаяно. А две строчки в hardware.ini раскомментировал?
enable-nrf24l01 = A13
has_pa-nrf24l01 = 1
косячник я!щас спаяю…
has_pa-nrf24l01 = 1
нет…а это где? покопаюсь…
что значит раскомментировать? у меня enable-nrf24l01 = A14… поменять на А13?
Пульт подключаешь, как USB, и прям в корне диска лежит hardware.ini Или вот, давно в блоге все расписывал, только там еще все эти настройки в tx.ini были.
поменял на А13…нет бинда и все…
Пока не поставил лопасти от V931.
Приколько. Т.е имеет смысл заказать такие лопасти на стоковый мотор?
banggood.com/WLtoys-V931-RC-Helicopter-Parts-Main-…
А что вы думаете про смазки для подшипников? Стоит ли их использовать при цене в 300 руб? Либо дешевле и проще менять подшипники? Спасибо.
Просто знак равно сотри в двух строчках!
стер…даже 922й не биндится…
922 и не будет модуль другой нужен
да ну! вот это сюрприз!..блииин…и вообще…не думал что именно у меня возникнут проблеммы с подключением…
Будет, надо выбрать протокол HiSky. A13 - это TMS, A14 - это TCK. У меня модуль подключен к TMS, вот файл hardware.ini
;Only useful for transmitters with an after-market vibration motor
;enable-haptic=1
;switch_types: 3x2, 3x1, 2x2
;extra-switches=
[modules]
; there is no need to enable the cyrf6936 module unless
; it is wired to an alternate port. It is Enabled automatically otherwise
; enable-cyrf6936 = B12
; has_pa-cyrf6936 = 1
; enable-a7105 = A13
; has_pa-a7105 = 1
; enable-cc2500 = A14
; has_pa-cc2500 = 1
has_pa-nrf24l01 = 1
; enable_switch = A13
у меня тоже модуль подлкючен к тмс…можешь скинуть твой файл мне в личку?..просто скопирую…есть некоторые различия…
заменил файл…не выходит ничего…
есть контакт!..надо было биндить намного быстрее чем я думал…буквально меньше секунды…пойду полетаю…всем огромное спасибо за оказанную помощь!!!
Ну так и я мучился с этими строчками пока не подсказали что надо стереть… на самом деле все просто, можно знаючи за пол часа все от и до настроить.
А биндить не обязательно так быстро если не успел просто аккум перевоткни заново
верт новый…конфиг из этого форума а углы вверх в два раза меньше углов вниз…тяга вверх очень слабая…крутить тяги пока не хочу…как это меняется в настройках?
и еще…явно что то не то с управлением…как бы запаздывает…с какой то паузой отрабатывает по циклкиу…даешь назад и потом вперед а он еще какое то время назад летит…и т.д…че то я не пойму…пару раз из за этого покоцал его…шестерня слетела…не хочу в таком конфиге летать…
Для этого такой же сдвоенный регулятор должен быть у кого-то, кто чуть более в теме. Если бы у меня был, то я бы точно смог сказать в какую точку что подпаять. Можно сделать крупные фотки обоих сторон регулятора, чтобы было видно дорожки. По ним тоже можно разглядеть.
Вот запрашиваемые фото. Не подскажите куда и что паять?
P. S. Очень понравилось Ваше видео. Уже заказал крылышки от 931-го.
У Димы lvsw есть пару конфигов рабочих которые мы тестировали и дорабатывали, спроси у него. Я бы скинул, но сейчас в отъезде, компа рядом нет.
А что здесь выложены они косячные и как у тебя на одном задержка такая. Есть еще конфиг где на одном тумблере стоковые углы, а на втором щелчке увеличенные.
Вот пару нашел в телефоне но не помню с какими настройками…
не забудьте моторчик за 40$ к ним прикупить 😃
в общем есть такой косяк…пропадает сигнал…либо мощность сигнала слабая…в пульте поднял на макс…если уменьшаю то радиус сужается…подключаю родную антенну дево к модулю…безрезультатно…сигнал дальше метра пропадает…рывками…диод моргает подмигивает…отсюда и задержки были…а должна ли плата верта греться?горячая в области процов…визуально уже все осмотрел…
Сегодня провел испытание нового мотора HP05S. Обороты чуть выше, тяги чуть больше, но какого-либо радикального улучшения не было. Пока не поставил лопасти от V931. Вот тут началось реальное представление!
Вот это мощь! Вот это да!!😃
Сигнал не пропадает, в теме уже обсуждалось. Надо подбирать значение Fixed ID. Экспериментально вывел, что оно должно быть четырехзначное в районе 1000-2000.
биндится только с конфигом у которого фиксед айди 2325…с остальными не биндится…так же отключал в конфиге опцию 1мб/с…безрезультатно…причем когда верт лежит рядом с аппой и я просто накрываю верт ладонью то сигнал тоже пропадает…мозг закипел…
читал про это…но как только меняю аи ди нужен перебинд…но не биндится…ладно…завтра на свежую голову попробую еще…
Я поставил 1900 где то на глаз все заработало. Была и такая проблема
да я уже комбинаций 20 перепробовал…не биндится и все…
