WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Возможно, что-то с модулем передающим (nRF…)
А антенна с модуля как расположена?
P. S. Очень понравилось Ваше видео. Уже заказал крылышки от 931-го.
Тоже не раздумывая заказал лопасти от 931) А потом пошел полетать и попробовал так же подкидывать… если учесть, что летаю до сих пор со стоковой аппой, в которой углы урезаны процентов на 20-25, лопасти ещё самые первые - покоцанные, в принципе летает не плохо. Все стоковое.
На втором видео в основном отрабатывал флипы\роллы во всех ориентациях, в т.ч. и кабиной к себе… качество ютуб сильно урезал(((
биндится только с конфигом у которого фиксед айди 2325…с остальными не биндится…так же отключал в конфиге опцию 1мб/с…безрезультатно…причем когда верт лежит рядом с аппой и я просто накрываю верт ладонью то сигнал тоже пропадает…мозг закипел…
читал про это…но как только меняю аи ди нужен перебинд…но не биндится…ладно…завтра на свежую голову попробую еще…
Попробуйте прибиндить к родному пульту, а потом опять к Дево с ID 1999
Купил 977, подскажите что из мастхев взять? 5хАккумов и две зарядки взял + вот что подобрал:
Все верно, или еще что забыл?
- еще вопросы:
для обучения и дома читал, что надо переставить тяги на короткие усы тарелки, а также на внутренние отверстия сервоприводов. Ну внутренние отверстия понятно как, а вот на короткие усы тарелки каким образом?!
Ставлю аккки на зарядку, горят красным. проходит минут 40. горит красным. пошевелю разъем - тухнет. Это нормально?!
И если я переставляю тяги на внутренние отверстия сервомашинок, он взлетает максимум на 5-7см от пола, выше не идет. Как быть?
а какая разница…верт с аппой на столе рядом…провожу рукой между ними и связь пропадает…
я БНФ купил…родного пульта нет…
нифига не выходит в общем…кроме как с аиди 2325 не биндится ни с чем…и…как его забиндить с 922м?..скачал конфиг 933го но не биндится…
а такой зарядник кто то пробовал? подходит? banggood.com/Upgraded-4-In-1-X4-Battery-Charger-Fo…
забиндил сателит к моему Тароту с дево и ночной прошивкой…все нормально…полетал даже…а с остальными никак…либо модуль сдох либо что то с конфигом…бракованый верт тоже не исключаю…помогите прибиндить 922й!!!..исключу хотя бы что нибудь…
- для обучения и дома читал, что надо переставить тяги на короткие усы тарелки, а также на внутренние отверстия сервоприводов. Ну внутренние отверстия понятно как, а вот на короткие усы тарелки каким образом?!
Не нужно ничего переставлять, в стоке и так на короткие усы одето. Просто летайте на L расходах. Если это первые полеты и Вы в симуляторе не учились, то (по запчастям пишу) проще купить еще штук пять- десять 977 в сборе:)
- еще вопросы:
Про зарядку - не нормально это, разъем плохо контачит. Ну его все равно нужно заменить , и чем раньше - тем быстрее:)
Металл- апгрейд головы - ну не знаю, самое слабое (и у всех ломающееся при крашах) место все равно из пластмассы!
Не берите апгрейд алюминиевый. Он гнуться будет при крашах и создавать вибрации.
) для обучения и дома читал, что надо переставить тяги на короткие усы тарелки, а также на внутренние отверстия сервоприводов. Ну внутренние отверстия понятно как, а вот на короткие усы тарелки каким образом?!
Тяги ТП-сервы никуда не надо переставлять. Просто включите режимы L и 6G. В стоке линки одеты на короткие шарики тарелки.
Дольше надо заряжать. И разъем акка вставлять в зарядку полностью.
На BG запчасти для V931 появились. Ежели кому интересно, у V931 шестеренка чуть другая, к валу болтиком крепится. А у тарелки шесть шариков и все на одинаковом расстоянии - ломать, не переломать. Как раз вчера при трагических обстоятельствах шарик на тарелке сломал - об нос друга. Несчастный случай. Порывом ветра модель бросило, пытался вырулись и потерял управление. Друг живой, но на носу зарубка солидная осталась. Подарю ему очки защитные. Теперь в поле беру бинт, пластырь и перекись. Пока что шарик приклеил и просверлил насквозь сверлом 0.6 и штифт сделал. Сегодня опробовал с максимальной нагрузкой - пока держит.
а длина вала и диаметр вала соответствуют 977-му?
Да, конечно. Один в один. Это ж почти что тот же самый вертолет, только корпус копийный, да голова трехлопастная.
охотно верю, но это же китайцы, могли сделать запчасти несовместимые, дабы поднимать продажи ))))
Поэтому и уточнил на всякий случай.
Сейчас разберу оба - проверю точно:) Да, немного разные. Отверстие под стопорное кольцо чуть выше - само кольцо алюминиевое и тоже шире. Отверстие под голову совпадает, но вал на миллиметр длинне. Надо использовать со стопорным кольцом от V931 и сверху подточить на миллиметр - тогда встанет.
Ок, спасибо!
Вчера сломал коротий шарик при краше, переставил на длинные. Что это изменит?
Заряжаю 2А зарядником, два аккума по 500мА (примерно). То есть полчаса нормально и летает он потом как положено минут 7. Другое дело что горит будто заряжается а пошевелишь и уже не горит, если вынуть вставить - не загорается. Оригинальный аккум лучше, а вот 520мА который, отходит вот так вот часто. Разумеется вставляю до конца, уже проверял не однократно
А расходы что изменяют? L и H я имею ввиду. Я прочитал что на L новичкам лучше, так и делаю. А зарядку которую я привел на 4 акка сразу нормально взять?
Жутко бесит:
Слетающая шестерня, хотя у меня я так понял последняя версия стоит, но все же.
гладкий вал хвостового мотора. Два раза слетал винт, и теперь иногда проскальзывает. Есть решение?
А можете еще ссылочку на это кольцо скинуть? И что сверху подточить?
- Слетающая шестерня, хотя у меня я так понял последняя версия стоит, но все же. 2) гладкий вал хвостового мотора. Два раза слетал винт, и теперь иногда проскальзывает. Есть решение?
- купите новую. вродь как китайцы стали делать их нормальными. во всяком случае у меня не слетает даже при жестких крашах
- купите новый винт. пока не начнете наматывать траву, слетать не будет
В комплекте с вертом была еще одна. Садится крепко но если несколько раз об пол в квартире приложить чуток то уже сползает
Хвостовой в комплекте тоже был запасной, но заводской у меня не слетает, тупо вал мотора проскальзывает внутри винта и верт начинает крутить. Я не знаю кто догадался сделать вал гладким, уж хотя бы надо было рельеф ему придать, а еще лучше как на основном валу сделать запил
у меня такое было когда сам винт треснул, он не сваливается а начинает прокручиватся, лучше всего цветные держатся
Ставьте от валкиры винты.
Это защита всего остального, слабое место для минимизайии потерь.
- гладкий вал хвостового мотора. Два раза слетал винт, и теперь иногда проскальзывает. Есть решение?
То-же самое. Чтоб не сгорел ключ на плате при стопорении ХР. Просто менять.
Выход - не падайте:)
такой? banggood.com/Wholesale-Walkera-Mini-CP-Tail-Rotor-…
дык вроде холд надо спасет и все будет нормально. зато не будет слетать постоянно
бесит как бангуд лагает… А хвостовой мотор менять на что то лучше стоит? на что?
Но как же в конечном итоге выбесит это вертолётное хобби ^_^
