WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
marom
MIFUS:
Но как же в конечном итоге выбесит это вертолётное хобби ^_^
Адреналин все искупает. Кто-то вниз башкой на резинке прыгает, кто-то верты запускает. В последнем, имхо, больше от человека, а не обезьяны, как в первом.
Alex_63
sitetech:
Вчера сломал коротий шарик при краше, переставил на длинные. Что это изменит?
Верт будет шустрее и менее точным в управлении. А если делать флипы/роллы, то хвост может не справляться
sitetech:
А расходы что изменяют? L и H я имею ввиду.
На Н вертолет будет гораздо шустрее, не пойдет для новичка.
Alex_63
sitetech:
А хвостовой мотор менять на что то лучше стоит? на что?
На такой или такой, причем последний лучше по производительности.
sitetech:
шарики больше стоковых
Их надо слегка сточить наждачкой или пилкой для ногтей, чтобы линки и тяги на шариках двигались свободно.
sitetech
оффтоп, но смотрю ролики как народ летает и в голове не укладывается что такое возможно. я если к себе мордой переворачиваю, то иногда право-лево путаю, а у них он летает по круговой траектории и при этом вращается вокруг оси
Alex_63
sitetech:
У Вас еще опыта мало, поэтому и путаете. Тренируйтесь, и ориентироваться будет легче.
MIFUS
marom:
Да и опасность вертов выше. Резинка оборвалась - труп. Лопасть по затылку заехала - инвалид на всю жизнь, правда это не про мелколёты (почти). В общем хардкор )
JunkieMonkey
sitetech:
Спасибо.
Кстати, у меня есть еще автомат перекоса с “рыбьим глазом” - banggood.com/WLtoys-V977-SH-6050-RC-Helicopter-Par… но шарики больше стоковых и она более хрупкая, тоньше ноги идущие к шарикам
Эта тарелка, кстати, совсем не хрупкая. Шарики гнутся чуть ли не под прямым углом, но не ломаются.
racer-g
бинго!дело было не в боббине!..поменял передающий модуль в аппе на другой…к сожалению в магазине нашел только без усилителя ну да ладно…биндится теперь без проблемм с любым айди…полетал пока только в комнате…чувствуется мега стабильность в пируэтах!круг по часовой теперь как у больших вертов и симуляторе…922й дрифтовал сильно…даже воронки(мои нелюбимые)стали получаться!попробовал все режимы…пока привыкаю…и в минусе уже шарик тарелки…блин надо аллюм заказывать…хотя есть аллюм тарелка от 922го…диаметры подшей вроде бы одинаковые…надо только с шариками намутить че нибудь…единственный минус это нехватка углов…маловато их ма ло ва то!..если кто подскажет как их увеличить на градус два в аппе дево 10 буду признателен т.к. пока не разобрался окончательно в дебрях меню…да и тему надо бы почитать еще раз повнимательнее…может кто упоминал уже…
на хвост поставил сразу валькеровский винт т.к. с родным не держит четко…
запустил с руки в инверте т.к. с такими углами боюсь дома переворачивать…прилепил к потолку…попируэтил…все четко!
еще раз спасибо всем откликнувшимся форумчанам!
Babay
racer-g:
Если в аппе стоит по шагу 100%, то больше не выйдет - протокол не позволит. Максимальные углы жестко прописаны в плате вертолета. Я увеличивал углы, ставив качалки подлиннее - не понравилось. Сейчас буду ставить цапфы от V931. У них плечо меньше, при том же ходе тарелки углы будут больше.
racer-g
Babay:
вот и я так думаю…есть цапфы,заказанные в аллюм апгрейде к 922му с али…там они для мцпх и помоему межлопастной подходит…завтра прикину плечо…останется прикрутить шарики да и можно будет линки 922го использовать(штук 10 есть) если и тарелку 922го впихнуть…правда тяжко сервам придется…
lvsw
racer-g:
.хотя есть аллюм тарелка от 922го…диаметры подшей вроде бы одинаковые…надо только с шариками намутить че нибудь…
Не подойдет тарелка от v922 по той лишь причине, что у V922 вал ОР 3мм, а у v977 вал 2,5мм
sitetech
Alex_63:
неужели они на такой безумной скорости успевают сообразить в каком положении вертолет и куда стик двигать? Или это уже заранее отработанная модель и отрабатывают ее бездумно на автомате?
racer-g
lvsw:
ладно…завтра прикину…там в аллюм тарелке “рыбий глаз” пластиковый…подумаю как новый выточить с отв. 2.5мм…
Babay
sitetech:
Когда много тренируешься, то летаешь на рефлексах. Руки и голова не участвуют, все делают сами. То есть процесс полета выглядит как желание-положение модели в пространстве. У новичков по другому: желание-мозг-руки-стики-положение модели в пространстве. Много задержек по пути:)
lvsw
racer-g:
А на сколько надежный пластиковый рыбий глаз? у меня на Walkera V100D03BL в Xtreme тарелке раскрошило пластиковый глаз при первом же краше (
Babay:
И стоит включить мозг - краш неминуем.
Я тут почти три недели не летал, достал сейчас Devo 7E из коробок, врубил симулятор и… как буд-то заново учился. А потом отключил мозг и все стало на своим места, рефлексы очень быстро вернулись, через 15 минут уже леталось “привычно”
sitetech
рефлекс это стереотипная реакция живого организма на раздражитель, проходящая с участием нервной системы. Где же тут раздражитель?
Посоветуйте пожалуйста для heli-x чего купить нужно чтобы тренироваться? Пульт, провод? Какой взять?
racer-g
lvsw:
он вроде там виниловый…но я со сток пластиком долго не задержусь…уж очень он ломучий…это как с рамой на 922…поставил карбоноаллюм раму и забыл про нее.особенно штыри канопы…или бк хвост…поставив его забудешь про моторчики…подыхает он или нет потом пофигу…никакой надежды на хвост с коллекторником…да и живет бк намноого дольше…
racer-g
Alex_63:
+1
не надо плюсовать если не уверен…удачно пересадил внутреннюю часть 922го…чуть подпилил родную тарелку т.к. цепляли надетые на длинные рога линки…теперь…цапфы аллюм, которые остались у меня почти идеально подходят к 977му…подши одинаковые…рога как я и ожидал ближе к осн. валу…единственное я немного подшаманил и усадил внешний подш поглубже на 3 десятки т.к. при затяжке сильно поджимает демпферы…шарики на цапфах как у 922го…единственная загвоздка это диаметр “рыбьего глаза”…завтра переберу стержни шариковых ручек по диаметру чтобы сделать переходник…ну вы поняли я о чем…останется собрать все это под линки 922го и опробовать…все это пока что теория но завтра доделаю и посмотрим что получится…
Strike61
Babay:
Чтоже тогда получается, как только Дмитрий и Эдуард подключили 977-й к своим Devo8S и Devo10 - в один голос кричали, что вертолет стал словно зверь, что мощи добавилось и т.п. Я считал, что его мощь как раз и проявлялась в возможности увеличить углы, ведь обороты останутся прежними как не крути. Я только ради этого и хочу втулить в Devo10 этот модуль (на днях дождался прихода шлейфа и необходимых коннекторов и обломался, когда вскрыл Devo10, он совершенно не такой как Devo8S, теперь блин придется ждать коннекторы с хоббикинга), а если в нем не будет возможности увеличить углы так толку тогда мало будет… ну да, стики получше, ну таймер есть, ну экспоненты… но все это херня по сравнению с самым важным это возможностью увеличить углы и придать тем самым бОльшую отзывчивость в полете. Остается тогда надеяться только на лопасти от v931 - бангуд уже отправил.
AlexeyUP
Strike61:
Углы увеличить, лопасти другие…Господа, а никто не обратил внимания какой там стоит мотор? С каким пиньеном? Я про видео от Babay. Мощь то не от углов и лопастей, они только нагрузку увеличат на мотор, и если тот не потянет, то что?
lvsw
это потому что стоковая аппа душит возможный диапазон канала и выдает с -70 до +70 если говорить по меркам deviation. Аппа из первых поставок v977 в пенопласте, запакованном в цветную картонную коробку.
Было предположение, что некоторые штатные аппы задушены, а некоторые нет.
sitetech
блин. уронил верт с 1.5м будучи в холде, все цело на вид, но задний винт не крутит. иу мотора шток ходит туда-сюда. Попробовал его снять, думал там разъемы есть в хвосте, а их там нет кажется. Как он меняется? подскажите пожалуйста
marom
sitetech:
хороший паяльник нужен
