WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
беда. думал там разъемы есть. придется купить значит паяльник
Главное паяльник с тонким жалом и аккуратность, а не как у меня - сантиметровой толщины жало и кривые руки 😁 Правда у меня пока только V911 и его не так жалко угробить, ибо недорог.
хвалят паяльный фен для работы с такой мелочью. вроде он не сильно дороже, мне кажется, стоит рассмотреть как вариант
какая-то хрень. хвостовой мотор разобрал, собрал. поправил. работает. запускаю верт - начинает вращаться вокруг своей оси. хотя скорость вращения хвостового регулируется и доходит до максимальной. винт надет правильной стороной. что не так?
www.youtube.com/watch?v=htgrEAs1_Ak
www.youtube.com/watch?v=agjI7pF0igw
И еще - кто-нибудь покупал мобильную зарядку? Вроде таких: banggood.com/12000mAh-LCD-USB-External-Power-Bank-… или banggood.com/15000mAh-2-USB-External-Portable-Back…
Винт ХР должен вращаться по часовой стрелке. При пайке мог просто провода перепутать вот он и вращается не в ту сторону.
судя по второму видео нормально он вращается. может плохая пайка (замыкает), может плохо собрали движок (он у вас в обратную сторону не крутится), может сгорел ключ на плате
он вращается по часовой. пайку не трогал, я его не выпаивал. вынул, разобрал, собрал. в обратную не крутится и кстати сильно греется.
подскажите какий параметр смотреть в аппе дево 10 чтобы проверить максимальные ли углы в данном конфиге?
В настройках микшера, первый канал смотри. Если только одна настройка (страница) на первом канале с -100 до +100 линейно, то это максимум что может. Для нормала первый канал это обороты, для IDLE этот же канал - шаг (а обороты на максимум по уолчанию и никак это не настраивается).
Если же конфиг “трехстраничный” на первый канал, то как правило первая страница обороты для нормала (FMOD0), вторая и третья страницы это шаг для (FMOD1 и FMOD2).
В моем случае, что бы сэмулировать работу штатной аппы для IDLE, на вторую (FMOD1) и третью (FMOD2) страницы задавал трехточечный микшер типа 76 - 12 - 100 (где 12 это фактически ноль). При такой настойке, Devo повторяет один в один штатную аппу, во всяком случае, мою штатную аппу из RTF комплекта.
контакты бы пропаять, вдруг надломились, когда разбирали (или еще раньше).
я бы рисковать не стал, дождался бы нового моторчика и паяльника, т.к. как бы плату не повредить.
Контакты думаю не причем. он ведь вращается. А плату проверить можно как-то повредил или нет?
Внешние зарядники тестировал кто-нибудь? еще раз спрошу
Что такое внешние зарядники?
Ты про зарядник типа iMax B6 и аналоги? То да, тестил, только им и пользуюсь - заряжаю все свои аккумуляторы именно им.
Выше две ссылки для примера дал. Типа автономного зарядника для “полевых условий”. То есть заряжаешь его сначала, а потом он многократно заряжает другие устройства, в нашем случае - аккумы от верта
sitetech
Вы не правильно собрали двигатель!!!
Положение щеток имеет значение, вы видимо переставили щетки в другое положение, поэтому и греется и не курутися нормально.
В другую сторону крутится. Положение щеток не верное! От положения щеток относительно магнитов зависит и направление вращения и ток потребления и обороты. Перед казборкой надо метку ставить. Тонкости. Пригодятся на будущее.😃
С щетками внутри беда, это факт. Но крутится он в правильную сторону. В обратную вобще не крутится
Нет, не в ту сторону, судя по последнему видео. Должно быть - куда стик , туда и нос. А у Вас наоборот!
точно. попробовал переставить щетки, не вышло. проще поменять его вобщем. А провода к мотору хвостовому никто не апгрейдил? Ну и клемы сделать для мотора, а то там провода чуть толще волоса.
Да нет смысла, они нормальные. Есть смысл менять мотор на БК. Вот мне сегодня пришли моторы:) Жду регуль 3А и вперед и с песней!😃 А про разъем на мотор мысль была, такой-же как со стороны платы. Но это актуально при металлическом креплении мотора.
А что за мотор пришел? Для него еще какой-то регуль нужен? Металлическое крепление и карбоновый хвост я заказал уже
Вот тут все Алекандр (Babay) описал, я по его стопам:) …blogspot.ru/…/wltoys-v977-brushless-tail-continue…
значит так…приделал цапфы аллюм к голове…изрядно пришлось помучаться и подгонять из за того, что межлоастной для этих цапф короткий…пришлось осадить наружные подши…ну и сама тарелка…запрессовал внутреннюю часть 922го…поставил линки 922го немного подпилив внизу т.к. задевают об рога тарелки…как видно на фото получилось довольно неплохо…правда со втулкой тарелки пока не придумал ничего и намотал немного изоленты на осн. вал…а то разколбас был нехилый…тарелка люфтила по оси…углы видно тоже на фото…они получились намного больше стоковых…ну и полетал акков 6 сегодня…понравилось и не понравилось…по резвости как мой 922й это точно…и даже еще лучьше т.к. нет просадок по оборотам…ну и…все, что мне понравилось…хвост не держит нормально…приходилось работать оочень аккуратно шагами на флипах…также стал очень дерганый по циклику…ну еще бы…с такими то плечами…и теперь…самое печальное…пропадает сигнал на самую долю секунды…вроде не отпускаю дальше 5-10 ти метров…замечаю иногда просто лежит верт на столе и диод мигнет один раз…через некоторое время опять…хочу перебрать все на сток и сравнить…я со стоком и не летал толком…ах да…словил такой глюк но потом понял что это не глюк вовсе( а может совпало)…запускаю а хвост виляет туда сюда как будто гира сошла с ума…хвост ессно не держит и болтает влево право…проверил вибрации и наклеил изоленту на лопасть…а почему? да потому что(я так думаю)аллюминий гнется и вы этого не заметите а будут косяки типа вибраций и бабочки…вибрации ушли вместе с болтанкой…так что я против аллюминия и за пластик…
единственная загвоздка это диаметр “рыбьего глаза”…завтра переберу стержни шариковых ручек по диаметру чтобы сделать переходник…
Отпилите кусочек от металлического вала от V911, чтобы по длине он равнялся расстоянию от стопорного кольца до наконечника вала, и оденьте его на вал.
Это из-за того, что углы наклона лопастей по циклику стали больше. Лучше бы Вы заказали вместе с вертом запасную тарелку - оригинальную или “рыбий глаз”.
у меня на Walkera V100D03BL
Извините за оффтоп, как Вам этот вертолет в сравнении с V977?
да ну! не может быть! а я думал потому что сегодня вторник…
запов дофига лежит в коробочке рядом с вертом…
