WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
запов дофига лежит в коробочке рядом с вертом…
Зачем тогда весь этот апгрейдинг? Что, он в стоке так плохо летает?
Извините за оффтоп, как Вам этот вертолет в сравнении с V977?
пока что никак, он в процессе восстановления. Модель раритетная и уже давно не продается.
Пока что несколько не самых успешных вылетов и разломанная тарелка с пластиковым рыбьим глазом
летает медленнее моего 922го БК(практически как 922й с коллекторником но без просадок)…но…стабильнее него…намного стбильнее…отсюда вывод…надо его проапгрейдить чтоб летал шустро и стабильно…весь бк от 922го перенесу на 977й…но только попозже…времени практически нет…
удалось потестить конфиг, который тебе в личку скинул?
Всем привет, особенно владельцам этой вот штуковины banggood.com/WLtoys-V977-V966-Metal-Conversion-Upg…
Решил приобрести набор (сам набор в предзаказе уже давно поэтому по частям буду собирать) так вот, волнует ваше мнение по поводу этой конверсии (лучше не лучше, резвее, медленнее итд.), а второе про карбоновый хвост на фото он 4 с лишним мм а родная балка 12мм как и на что это повлияет? так же интересно железное крепление (тоже из набора) оно соединяется только с карбоновым хвостом или с родной балкой тоже. Второе гоняю на 977 уже 3 месяца (мой первый верт собственно в авиации я тоже где-то 3,5 месяца) за это время слэнг не выучил поэтому по возможности постарайтесь пожалуйста объяснять любительским языком, к слову решил приобрести к нг деву 10 с модулем nRF24L01 и вот этот мотор (banggood.com/Wholesale-Mcpx-1-Or-2-Rc-Helicopter-S… в будущем скорее всего буду переделывать под бк хвост) собственно вопрос для новичка нужна ли десятая дева или обойдусь за не надобностью?
P.S. если все таки нужна то как ее прошивать для 977 (инструкция или статейка какая-нибудь).
да да!..спасибо!..но конфиг, который у меня был такой же…всмысле по углам…я вот полетал в комнате на своем 922м…пофлиповал даже…ну шустрый как понос! но очень нестабильный…перевернешь его и ловишь по всей комнате…но переворачивается вмомент и практически на месте…облетал 977й в таком же стиле…пофлиповал и не смотря на то, что углы у него меньше и питч пампинг практически не получается он переворачивается тоже резко…если стики побольше двигать…но…перевернув висит на месте…там, куда я его стиками послал…вот это и радует…ну а дальше дело техники довести его до ума…надо попробовать цапфы другие какие нибудь с вылетом между как у родных и как те аллюм цапфы(уж очень чувствительный становится к циклику хотя расходами еще не душил его)но мне не понравилось…либо поднимать обороты чтоб с такими углами резкости придать…ну и обязательно бк хвост…блин надо было тахометром померять обороты…забыл…уже спят все…завтра померяю…интерестно…
из набора самое нужное это тарелка…ну может и хаб…а так же крепление морота заднего афигительная штука…для коллекторника потому, что он походу охлаждает его неплохо а для бк, держит хорошо чтоб не вырвало…цапфы я бы не ставил…от удара могут деформироваться так, что даже и не видно но с вибрациями будешь бороться долго пока поймешь…в итоге цена завышена…моторчик болтовский есть у меня…ничего особенного…правда за 100 вылетов я его не использовал но крутит так же и греется так же как и обычный…
Решил приобрести набор (сам набор в предзаказе уже давно поэтому по частям буду собирать) так вот, волнует ваше мнение по поводу этой конверсии (лучше не лучше, резвее, медленнее итд.), а второе про карбоновый хвост на фото он 4 с лишним мм а родная балка 12мм как и на что это повлияет? так же интересно железное крепление (тоже из набора) оно соединяется только с карбоновым хвостом или с родной балкой тоже. Второе гоняю на 977 уже 3 месяца (мой первый верт собственно в авиации я тоже где-то 3,5 месяца) за это время слэнг не выучил поэтому по возможности постарайтесь пожалуйста объяснять любительским языком, к слову решил приобрести к нг деву 10 с модулем nRF24L01 и вот этот мотор (banggood.com/Wholesale-Mcpx-1-Or-2-Rc-Helicopter-S… в будущем скорее всего буду переделывать под бк хвост) собственно вопрос для новичка нужна ли десятая дева или обойдусь за не надобностью?P.S. если все таки нужна то как ее прошивать для 977 (инструкция или статейка какая-нибудь).
Ну во первых Дево - это уже аппа, а стоковый пульт - игрушка. Если хотите иметь возможность летать с полной настройкой, с экспонентами, с кривыми, с регулируемыми расходами и держать в руках приятную вещь:) - то Дево10 прекрасный выбор!
ссылку на "почитать что и как " давал выше.
Так а со стоковым пультом возможно летать 3D? Петли, бочки, флипы, тик-так и др. фигуры? Или это возможно только с аппой, где можно настроить экспоненты, кривые, регулируемые расходы?
Во, тема. Завтра тож попробую на своем измерить. Будем оборотами меряться:)))
Конечно можно, совершенно спокойно.
все эти настройки просто приятны, но не более того. Но, с правильной аппой управление четче и более прогнозируемо, так как стики отрабатывают команды пилота на 100%, а не как в штатной аппе “ноль” это +/-3
Во, тема завтра тож попробую на своем измерить. Будем оборотами меряться))
А какой тахометр посоветуешь? Давно уже была мысль приобрети сей девайс. Но выбор столь большой, что глаза разбегаются.
А симуляторный шнурок к devo 10 в комплекте идет? (если нет то дайте на него ссылку или хотя бы название чтоб в гугл вбить)
P.S. а что по поводу этого хвоста ( если я правильно понял китайцев) он в 3 раза меньше banggood.com/WLtoys-V977-RC-Helicopter-Parts-Carbo… оригинального
Если ты про шнур Jack-Jack 3.5mm, то да, идет. Но с ним придется ставить дополнительный софт, что бы Devo заработала с симом. Но проще докупить USB-свисток от китайцев, типа 21-in-1 и подключаться к USB порту.
ИМХО все это баловство. Сколько было у меня карбоновых хвостовых плавников, столько и сломал на раз. В отличии от штатных пластиковых, карбоновые живут до первого серьезного краша (хвостом в землю). А штатный пластиковый сломал один раз, когда включился пространственный кретинизм и пришлось дергать холд на 15-ти метровой высоте. А так штатный сломать - умудриться еще нужно.
типа 21-in-1
Я не понял, как допустим в бэнге в поиск забить фразу?
Давай сделаем проще. Я использую вот этот USB-свисток (ссылка) как с Devo7E/7/8S, так и с аппой от V922 - он без проблем работает и в Mac OS X, и в Windows (друзья утверждают, что работает и в Linux c Heli-X 5, но я не пробовал).
Также есть более новые версии USB-свистка, например, вот этот (ссылка), но я его не тестил и за работоспособность не отвечаю.
А при наличии этого banggood.com/SKYRC-Micro-Digital-Pitch-Gauge-For-R… (не рекламма) можно и углами 😃
Что-то посоветовать не могу, так как брал, что самое недорогое. У меня такой с HK, аналог на BG тут. Ему нужно в линзу через лопасти подсвечивать чем-то - не очень удобно.
а я замеряю софтиной на андроид…называется Head Speed Tachometer…она хоть и платная но заметяет очень точно…как мелколеты так и классом выше…говотят разница с оптическим тахометром практически отсутствует…
замерил обороты…на новых свежезаряженных акках 5650 без нагрузки…5350(я думал меньше) под нагрузкой…ну может на нагруженных фигурах 5300…но самое главное что просадок нет…держит их стабильно…очень даже неплохо…мне кажется сказывается комбинация большой шестерни и пиньена по сравнению с малой как на 922м…с одинаковым моментом движков большую шестерню легче крутить и держать обороты…
полетал сегодня на стоке неплохо…привыкаю постепенно и хоть и стики надо двигать дальше но фигуры выходят почти такие же но более точные…впервые попируэтил в инверте…мое мнение так сток механику головы трогать не надо ибо фбл заточена под ее конструкцию…вот что хочется так это добавить оборотов так 5800 6000 чтоб под нагрузкой и будет ништяк…
добавлю еще немного информации от себя…после краша выскакивает иногда глюк с плаванием хвоста…как будто живет своей жизнью…гуляет туда сюда…в четырех сучаях из 4 выпрямил межлопастной и как рукой сняло…на ощупь вибраций вроде нет но межлопастной должен быть идеально ровный…проверяйте у себя если есть виляние хвостом…
Да, тоже заметил что межлопастной вал очень сильно влияет на вибрацию, которая передается к плате из за чего акселерометр дурить начинает. Уже писал тут про это.
печальное…пропадает сигнал на самую долю секунды…вроде не отпускаю дальше 5-10 ти метров…замечаю иногда просто лежит верт на столе и диод мигнет один раз…через некоторое время опять…хочу перебрать все на сток и сравнить…я со стоком и не летал толком
У меня тоже самое. Но у меня 100% сток. На земле это проявляется в виде зависания серв, а потом резком их движении. В полете это приводит к крашам. Двигаю стиком я допустим вправо, верт не реагирует, двигаю стик дальше вправо, и тут верт резко устремляется вправо. Лампочка в это время мигает, буквально на долю секунды. Думаю, как выяснить плата это глючит или пульт.
Измерил обороты. Мотор HP05S, пиньен 9 зубьев, батарейка голубая 520 мА/ч с JST, лопасти V931, нулевой шаг - 5940 обротов на роторе. Это максимум, что видел. Тарелку перекашивает, нагрузка плавает. Кое как выровнял и вот такое увидел. Рядом находиться страшно. Тягу мерять боюсь:)
вот это то, что нужно…конечно под нагрузкой будет меньше но этого вполне достаточно…я меряю телефоном положив его на пол…очень удобно…блин…с такими оборотами надо будет запастись немалым количеством запчастей на ОР…скинь пожалуйста в личку или здесь где брал мотор и пиньен…
Конечно! В пульте стоковом выставлены минимальные настройки, необходимые для выполнения флипов, роллов и т.д.
Скиньте пожалуйста ссылку на разъем для акка и верта. И какой зарядкой пользуетесь. Заранее спасибо!
