WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Ух ты сколько пополнения в рядах)))
Ставьте бытарейки их очень на долго хватает.
Мое видео не смотрел? То же самое. Шестерню ОР (большую) на валу провернуло. Поставь по выточке.
шестерню пробовал другую ставить (запасную что в комплекте шла-черную которую снизу -про нее же речь? ) -поставил все по выточке…треск идет от лопастей при больших оборотах. перебирал именно тарелку перекоса -вылетела верхняя часть из нижней где подшипник -с трудом запихал назад поэтому сомнения были реально-как она оттуда выскочила.
верт ужасно стабильный, гораздо лучше 911. а вот пульт не порадовал, стики недостаточно тугие.
Первое что проверить это внутреннюю часть на автомате перекоса которая с шариками, она должна до упора стоять в подшипнике!!!
Второе насадитт шестерню до упора, люфта быть не должно!
И третье перед всеми манипуляциями тумблер idle левый вниз от себя иначе до конца ни чего не вставите!!!
И не торопитесь его убивать вечером выложу дополнения и фотки как что улутшить что бы в дальнейшем не поломать!!!
Это после 911 так кажется там они дубовые.
А у тебя шестерня в запасе то же была или нет?
шестерня, лопасти и отвертки
Вот уроды а у меня шестерни не было!!! Даже картонки упаковочной не было тупо в пенопласте и скотч по верх
Тоже самое, ну и ладно))
Игорь пиши китайцам пусть меняют…мне за пульт бабки отдали без вопросов! По фотке без лупы не разберешься. У меня связь пропадала но я быстро вычислил что провод на аккум мозги выделывает
А шестерню бери по ссылке что я давал до сих пор сидит как влитая, столько жестких падений пережила.
30 акков уже на ней отлетал
возможно китайцы штудируют эти темы…😃
Может конечно это первая партия была такая кто его знает??!!
подтверждаю…все было в коробке -цивильно-абыдно что хватило всего на 2 часа 😦(
Сделай фотки шестерни и автомата перекоса по крупней и всей головы только чтобы видно было хорошо, поможем разобраться
Ждемс) Пруток не могу найти. В каком магазе купить.
А на "холд"е тарелка АП вверх\вниз ходит за стиком газа?
Такое ощущение что шестерня не до конца упри валом в стол и надави на шестерню по середине посильней.
вал из шестерни должен торчать на 2-3мм. Если пошатать за вал вверх вниз люфта не должно быть ну или 1мм не больше…
тяги надеюсь не крутил???
Тарелка вроде в порядке, но то же надо внутреннюю часть вдавить посильней до упора
кто-нить пробовал такие banggood.com/WLtoys-V930-V977-RC-Heli-Parts-3_7V-5… (не реклама) акки? дешевле обычных и больше емкость, но как оно такое летает, уж больно длинные
да, ходит
А кто их мог пробовать они только появились.
А по длине они максимум на 5мм больше. От 922 такие же на 500мах
спасибо! полетел-вал действительно был впритык к краю шестеренки-сделал чтобы выходил насквозь 1-2 мм.
да, ходит
То-есть угол лопасти отрабатывают? Вот тут непонятка. Если лопасти поворачиваюся в +, ротор вращается, почему нет подъема? При ходе тарелки как лопасти себя ведут?
Ну вот все просто было и после каждого падения или зацепа лопастями проверяй шестерню и ставь на место иначе срежет зубья!!!
Ну принимайте поздравления с решением проблеммы!
А вы лопасти смотрели как стоят???
В idle на 50% газа в 3G режиме лопасти должны стоять обе на одном уровне между собой и строго параллельно земле!!!
