WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Прошивка ночная с офф. сайта только она протокол KN поддерживает…!!!
А в строчке что менять надо?
Два модуля один для 977 другой для хабсана, прошивка альтернативная 4.0 пробовал 4.0.1 В корень это куда? я кидал конфиги в папку models. Нажимал привязка, выбирал модуль …
Файл tx.ini в “студию”😃 Там модули enable ? А13 и А14 правильно выбраны?
Почитать
yadi.sk/i/-tJYyzBUcWiM6
yadi.sk/i/Z5tqyhE8cWiRn
app.box.com/s/4hhomgsbl8zuoq2z9v9u вот tx.ini
mcheli.blogspot.ru/…/deviation-hisky-module.html
С блога Александра все подробно.
а есть уже собранная прошивка с патчем для дево10
Не подключены модули то!
cyrf6936 - это “родной”, вот он только и в работе. (Как пример смотри)
Установлен, как я понял nrf24l01 и еще какой?
Если подключен nrf24l01 к TMS , то enable-nrf24l01=A14, если к TCK то nrf24l01=A13.
Строка has_pa-nrf24l01=0 0-без усилителя, 1- с усилителем.
Для второго модуля - аналогично.
Это надо менять в tx.ini
А для этого НОЧНАЯ сборка нужна. или 4.0 подойдет?
еще модуль для хабсана не помню какой.
У меня ночная вот эта yadi.sk/d/oz5N5pQfcWkRC
спасибо. а можно ваш .ini поставить.
а что такое усилители ?
Модуль с усилителем или без влияет на дальность, но для 977 это пох…
Вот ночная прошивка Nightly Builds выбери свою аппу!!
www.deviationtx.com/…/Nightly-Builds/
Мой не пойдет, он под один модуль, да и куда подключали - я то не знаю, а это важно. Если на модуле nrf24l01 две микросхемы, то с усилителем (вторая и есть ОН), а про модуль для Хабсана не скажу- не знаю. По 977 - скажите как припаян модуль, поправлю ваш файл.
Вот ночная прошивка выбери свою аппу!!
так мне сказали просто в ini прописать. так я понял?
Ну да. Просто сейчас там
enable-nrf24l01=None а надо А13 или А14
has_pa-nrf24l01=0 а тут 1
banggood.com/A7105-Wireless-RF-2_4GHz-Transceiver-…
banggood.com/DEVO-Transmitter-Tuner-Modified-for-F…
вот эти модули у меня стоят
Куда провод припаян в правой колонке?? К TMS или TCK???
Смотря куда припаян исправляешь строчку как написал Алексей…
Главное правильно припаять модуль…поставить ночную прошивку…исправить строчку…залить конфиг для 977 …забиндить…летать…
Какой к TMS а какой к TCK?
Да тут без фото трудно разобраться может сам не помнит…
Тогда два варианта пробовать:)
[modules]
enable-cyrf6936=B12
has_pa-cyrf6936=1
enable-a7105=A13
has_pa-a7105=1
enable-cc2500=None
has_pa-cc2500=0
enable-nrf24l01=A14
has_pa-nrf24l01=1
или
[modules]
enable-cyrf6936=B12
has_pa-cyrf6936=1
enable-a7105=A14
has_pa-a7105=1
enable-cc2500=None
has_pa-cc2500=0
enable-nrf24l01=A13
has_pa-nrf24l01=1
Один из них заработает:)
7105 к TMS
другой TCK
Тогда вот yadi.sk/i/Om-FQjNpcWozz
Это tx.ini поправленый
Вот так
[modules]
enable-cyrf6936=B12
has_pa-cyrf6936=1
enable-a7105=A14 “подключен к TMS”
has_pa-a7105=1 " тут не знаю про усилитель, пробуем включить, если что, меняем на 0"
enable-cc2500=None
has_pa-cc2500=0
enable-nrf24l01=A13 “подключен к TCK”
has_pa-nrf24l01=1 “усилитель кллючен”
Вот так
[modules]
enable-cyrf6936=B12
has_pa-cyrf6936=1
enable-cc2500=None
has_pa-cc2500=0
хабсан заработал !!!1
Значит правильно:) Теперь две строки остались, они точно правильные!
has_pa-nrf24l01=1 “усилитель включен”
Они про модуль для 977
сейчас поставил ночную сборку… в не меню не отображается…
и то что вы скидывали там тоже меню пустое.
Что не отображается? А чем та, что я давал не понравилась? Про новую не знаю, не скажу.
