WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
хвост в вверх вниз качается
была такая ситуация и с моим жуком после жесткого краша
1.поправь тарелку а.п. чтобы плотно сидела в подше
2.проверь меж лопастной вал-скорей всего причина в нем
да тарелку постоянно поправляю т.к разлетается пополам…щас всю голову поменяю, замена межлопастного не помогла.
.щас всю голову поменяю
а лопасти ор менял или нет
у меня был вертикальный расколбас хр,после замены одной из лопастей
есле есть новая пара ставь и пробуй
. Не будет работать режим ARM с PPM сигналом. Только с ШИМ.
Да, это в блоге читал. А каким образом происходит выставление оборотов? Какое-то хитрое сочетание нажатий на стики?
Короче заменил всю голову в сборе, тарелку, вал и болтанка хвостом прошла…такое ощущение что демпфера в голове износились, разбирать не стал лень))
Кстати голова такая в сборе, очень отличается от родной. Пластик другой глянцевый и на излом более хрупкий, тяги с большими ушами, колечки упорные типа медных, подши х.з не разбирал. Одним словом подделка или копия как тут выяснилось ранее, Дима(lvsw) был прав. Качество запов меняется в худшую сторону…
banggood.com/…/WLtoys-V977-V966-RC-Helicopter-Part…
у меня был горизонтальный расколбас хр,после замены одной из лопастей
Старого осталось только канопа, одна серва и балка))
угу, которые упираются в тарелку перекоса и по ней елозят ))) Эту же упырь-голову поставил когда собирал себе V977 из запчастей с бенга.
Ну посмотрим как себя поведут, главное что бы не лопались…хотя запас родных есть…
Собрал в кучку в блоге все переделки, что произошли с моим V977. Классный аппарат получился, мне очень нравится.
нашел на ебей прокладку под плату примерно в 10 раз дешевле, чем на бг
прокладка вроде как потоньше, поэтому возможно надо клеить в 2 слоя
Babay
В блоге вы писали что ищите аккум на 600мАч
Вот 600mAh/30C, пишут, что совместим с 977… но очень не бюджетно…
Подскажите как забиндить v977 к devo10. Модули впаяли.
Сегодня уронил верт при попытке сделать петлю… Выдернуть его в нормал не успел, впечатался в землю на полной скорости…😦
После этого верт стал двигать хвостом вверх-вниз в диапазоне 0,5-1 сантиметр…
Перебрал голову, вынул подшипники из цапф. Оказалось, два из них хрустят, один работает идеально, один вообще заклинило и он не вращается:)
Хрустящие смазал приборным маслом, хрустеть стали меньше, вращаются хорошо. А вот заклинивший так и не заработал.😦
Поставил его ближе к хабу ОР, т.к. ближе к середине межлопастного подшипник свободно вращается по валу.
Собрал все это, - оказалось, демпферы толстоваты, пришлось подрезать их вплотную к хабу ОР. “Из коробки” цапфы, как оказалось, вращались туго.
Собрал - проверяю, цапфы вращаются нормально.
Заодно подлудил контакты на разъеме питания верта.
Взлетел - оборотов прибавилось, верт стал шустрее, тяги больше стало, а вот хвостом он двигать не перестал… Чем больше обороты (пробовал на старом 300мАч и новом 450мАч аккумах), тем чаще эти колебательные движения - вверх-вниз, вверх-вниз…😦
Запов на голову у меня нету…
Подшипники сегодня закажу…
Кто как лечил такую проблему, кроме как полной заменой головы в сборе?
Короче это или демпфера хреновые или межлопастной, подши явно не причем. Вчера проверил собирая второй 977…
При добавлении оборотов виляет сильней?
Межлопастной идеально ровный, если его крутить отверткой, цапфы не двигаются.
Демпферы вроде тоже хорошие, вал в них держится хорошо…
Меня настораживает, что он стал вилять хвостом после краша:(
Жесткого краша.
Да.
Блин, ну у меня запов реально нет, и если я их даже сегодня закажу, они придут не раньше, чем через месяц…
Это заметно только в висении. В комнате реально напрягает.😦 (((
P.S. Сегодня почти весь полет делал радуги, большие такие, размером метров в 20😁 Круто!!😃 Теперь радуга - мой любимый элемент пилотажа;)
Делаю их с небольшого разгона, стик тангажа отклюняю совсем чуть-чуть, верт летит плавно, и, когда уже начинает входить в нормал (если начинаю в инверте), аж лопасти поют об воздух, прям как на Тароте)))😁
Разбирайся с головой 100% сам как два дня устранил эту беду правда заменой головы в сборе…
Вот в том-то и проблема, что ни головы в сборе, ни запов для сборки головы нету:((((((
Так что придется разбираться…
Может кто в нижнем поможет. Приеду куда скажите.
это меж лопастной 100%
попробуй так,врубаеш верт,лопасти парралельно хвост.балке-врубаеш холд,айдл-тротлом добиваешся что бы лопасти были в одной плоскости,затем придерживая цапфы разворачиваешь лопасти в сторону канопы-если они в одной плоскости все олрайт,нет-гнутый меж лопастной.
Такая же провлема и у меня…времени на разборы нет…так и летаю…я думал что из за демпферов а как вы говорите нет…в чем косяк?может сервы?у меня люфтят все три…межлопастной идеально ровный…
Да нет… катал и по стеклу, все ровно… И так делал, как Вы советуете - только у меня одна лопасть гнутая слегка (с самого начала), поэтому результатам доверять 100% нельзя…
Вот и я так думаю оставить… Вишу мало совсем, а в маневрах неазметно)
А в чем проблема? Забиндить легко, нажать “привязка” и все. Настораживает “модули”, я впаивал ОДИН! Дево прошита альтернативной прошивкой? В корень все записано? Конфиг откуда?
Два модуля один для 977 другой для хабсана, прошивка альтернативная 4.0 пробовал 4.0.1 В корень это куда? я кидал конфиги в папку models. Нажимал привязка, выбирал модуль …
Альтернативная эта какая? Ночная или нет?
В этой теме только давал ссылку на правильную. А и строчку в прошивке одну надо изменить еще…
Вроде не ночная. А че за строчка я не че не менял. Может в этом проблема!!!
