WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Strike61
А мой 977-й видимо долетался (самое обидное это то, что хвост вырубился прямо в полете, а не после падения)… так и не получилось восстановить работу хвоста. Визуальных повреждений не видно. Переделка проводов, разъема и мотора ничего не дала, так же как и подключение сигнала на ключ основного мотора. Жалко очень, в последнее время это единственный вертолет, который действительно доставлял одно удовольствие от полета и управления им. Полетал на днях на 450-ке - один сплошной напряг и стресс… а уж про walkera v120d02s так вообще молчу - убожество редкостное, летает как робот (для новичка конечно подойдет) все попытки изменить его поведение при полете оказались бесполезными. Одно успокаивает, сезон закончился, но как назло на улице относительно теплая и спокойная погода))
PS: остался последний вариант - прогреть плату феном.
Alex_63
Strike61:
Сочувствую…😦
Strike61
Да там все ок. Дорожка широкая, а разделяющая часть это просто тень от контакта. Черное пятно это какая-то прилипшая грязь, легко стерлась.
Alex_63
Strike61:
Понятно…(( Значит, где-то трещина…((😦
Pavel2509
Всем привет. А ни кто не подскажет, будет ли V977 работать с этим модулем?
AlexeyUP
Pavel2509:
Нет, не будет:(
Alex_63
Pavel2509:
НЕТ. Это модуль для 922/933/944/955, у них протокол FHSS. А у V977 другой протокол, KN, поэтому данный модуль с ним работать не будет.
Для V977 - либо стоковая аппа, либо Devo 7E/8S/10/12S+ модуль nRF24L01.
Pavel2509
Всем спасибо за оперативный ответ. Жалко, просто у меня аппа DEVO 7, и не охота покупать ещё одну, тем более, что у deviation с этой моделью какие-то проблемы.
AlexeyUP
Pavel2509:
Ну проблемы решены, считай НЕТ их:) А Дево 10 - очень хорошая аппа, рекомендую:) И 977 прекрасно с ней управляется, как впрочем и с 8, 7Е, 12…
andreypav
Alex_63:
У меня, например, все нормально, между проводами и ротором аутраннера расстояние больше сантиметра.
странно… там между валом ОР и мотором расстояние то меньше сантиметра… и еще провода там кучей идут…
andreypav
Попробовал на жесткой прокладке летать на улице в 6G
Верт непредсказуем…
spyder007
Полетал сегодня с длинными качалками и лопастями от 931, верт просто сказка стал даже не ожидал такого))) стал очень стабильный… включил на большие расходы и линки на длинные шарики переставил, в таком варианте переворачивается за долю секунды при том что легко поймать в любом положении, а затяжные фигуры или медленный переворот как в замедленном действии происходит…
тяга так же добавилась ощутимо.
Одним словом доработки помогают, только пришлось обороты до 5 тыс. убавить, а то теряет стабильность
Albatros-s
spyder007:
а чем ты их меряешь и как регулируешь?
Alex_63
Albatros-s:
У Эдуарда регуль MX-10A с прошивкой BLHeli. Там регуль подключается к компьютеру через программатор и в программе BLHeli можно изменять настройки, в т.ч. обороты.
andreypav:
Как вариант, перекинуть провода по правую сторону вала ОР, тогда уж точно они касаться аутраннера не будут…
Albatros-s
Alex_63:
в смысле он снял с 977 родной и поставил MX-10A?
Alex_63
Albatros-s:
Да, и мотор у него М5.
andreypav
Alex_63:
собственно про это и думаю…
spyder007
Albatros-s:
Да собственно от родного 977 уже мало что осталось))
lvsw
Мужики, пришел сегодня регулятор. Как я понимаю, это то же самое, что и MX-10A просто под другим брендом?
spyder007
На вид да то же самое. Да и прошивка одинаковая заливается в принципе.
lvsw
spyder007:
Да, сейчас покурил мануал по BlHeli - написано, что это те же яйца только с другим логотипом и лить прошивку от 7А
Ты же в свой MX-10A лил прошивку от 7А?
spyder007
Да под 7А, mx-10A там даже в списке нет.
У меня какая то хрень началась хвост в вверх вниз качается постоянно в полете… сантима по два и не пойму в чем дело или в моторе ОР или в голове. Все переменял ни чего не помогает.
lvsw
spyder007:
а обороты убавляешь ползунком в левом нижнем углу (в проге)?
Кстати, мужики, а кто нить с гувернером разбирался, который позволяет с аппы выставлять нужные обороты (тип гувернера ARM)? Какая там вообще процедура регулировки оборотов с аппы?
Babay
lvsw:
Я разбирался. В блоге писал. Не будет работать режим ARM с PPM сигналом. Только с ШИМ. Надо сигнал для основного регулятора брать с 4-й ноги большого транзистора, тогда и режим ARM будет доступен.
