WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Oлег
Вообщем все прошил припаял мотор управляющий провод а мотор не запускается… как быть?
racer-g
Oлег:
какой прошивкой шили?я уже предупреждал в другой теме что шить надо прошивкой supermicro 3.5a для хвоста…тоже на этом накололся…
Babay
Как происходит запуск? Пишит ли регуль мотором? Перед запуском хвостовой регуль надо взводить. На короткое время надо дать газ вверх и немного руддером вправо. Регуль пропищит Тууу-Тиии. После этого можно взлетать.
Oлег
Писк есть а мотор не крутит… да рудер в право делал… напомню может это поможет у меня вот так плата переделанаrcopen.com/forum/f59/topic348384/2241 вот так и к этому удалены транзистор и ключ…номер сообщения 2275
Vlad512g
Здравствуйте, купил 977 у всех ли так: взлетают на 2 метра процент 85 где то, вертолёт пытается выше подняться делаю где то 94 он опускается до земли и подымается на 30 сантиметров примерно, на пульте делаю 85 он опять подымается все выше и выше, короче невозможно удержать на высоте выше метра. Акум заряженный ещё падениям вертолёт не подвергался.
Vlad512g
Oлег:
Калибровку сделайте пульта.
Калибровку делал уже вправо триммер и включаю, ничего не поменялось один процент и верт то вниз
падает то улететь готов, может то что в комноте летаю,
воздушные потоки)))
Oлег
Если маленькая комната то запросто у меня тоже его болтало в комнате где много мебели
Vlad512g
Oлег:
Ну весит то вроде ровно особенно на маленькой высоте сантиметров 10 от пола почти как вкопанный, с высотой проблема, на улице надо по пробовать время нет вообще.
racer-g
Oлег:
запустил?..скинь сюда скрин настроек регуля…
lvsw
А штатный ESC реально прошить на что-нибудь?
Oлег
racer-g:
Нет мотор не запускается ни с какими настройками у меня ощущение что управляющий провод с платы надо с другого места брать та так дорожка перерезана могу глубоко ошибаться
Kotlas
Сравнительные размеры и вес основных моторов, может кому интересно будет.
Bolt
Родной
M5
fokkerxxi
Kotlas:
M5 на какой KV? на 12000KV или на 14000KV? Их разные бывают))
lvsw
Не честное взвешивание, так как пиньон то же имеет вес.
fokkerxxi:
На фото 14000
Alex_63
fokkerxxi:
На моторе на фото красная термоусадка на разъем одета, значит, это на 14000kV мотор. У тех, что на 12000kV, термоусадка на разъеме синяя.
lvsw:
+1000
В общем, по-любому M5 лучший:) Весит почти как болтовский, жрет чуть побольше стокового, зато мощи больше, чем у стокового или у болтовского, причем намного;)
racer-g
lvsw:
только что взвесил М5 с пиньеном…5.07 гр…правда провода у меня укорочены и разъем как у родного мотора…
Vlad512g
Может еще кто подскажет по 977, может у кого тоже высоту приходится корректировать постоянно, всегда норовит либо вниз упасть либо вверх улететь, ну не считая малой высоты? И реально так тяжело в 3Д управлять дерский что нет слов? Такое ощущение что фиг научишься летать, тут в 6д тяжело то летать, уже акуммов 20 отлетал наверно, до этого некогда не на каких не летал только на сооснике минут 30 и все.
И еще вопросик заказал акуммы и на всякие случай запчасти на него на Бангуд , но указал в адресе улицу и город на Русском а не на латинице делал по инструкции в которой говорили что можно на русском, вот теперь думаю прилет или не придет будет ли с этим проблема.
Alex_63
Vlad512g
Может, Вам просто непривычно после соосника на нем летать? Он реально резкий даже в 6G в сравнении с самым шустрым соосником, а в 3D нужно долго учиться сначала висеть в одной точке всеми сторонами, а потом делать простые маневры…
Для начала нужно шаги настроить:
  1. Включаем пульт, выбираем 3G, оба тумблера - на себя
  2. Включаем верт, сводим лопасти сзади
  3. Выставляем левый стик посередине и смотрим, есть ли “галочка” между лопастями.
  4. Если присутствует положительный шаг, крутим все три тяги на одинаковое к-во оборотов по час.стрелке
  • Если пристуствует отрицательный шаг, крутим все три тяги на одинаковое к-во оборотов против час.стрелки.
    Небольшая галочка допускается…
Vlad512g
Alex_63
На 40 % по нулям на 50 чуть положительный. Ладно сейчас по пробую подкрутить. Хотя если допускается небольшая лучше оставить, а то он и так взлетает только при 70-80 процентах, а так если подкрутить к нулю то вообще только к 90 взлетит. А не знаете по второму моему вопросу?
fokkerxxi
Vlad512g:
Скорее всего проблем не будет. Это с латиницей могут быть проблемы, ибо эти 3,14…3,14…3,14 работники российской почты вечно все перепутают.
А вертолет и действительно резкий по высоте. По крайней мере мне не комфортно его по высоте держать. Васп гораздо приятнее. Еще и трещотка эта на пульте напрягает. надо будет как-нибудь раскрутить пульт, да срезать ее к псям…
Vlad512g
fokkerxxi
Да я заметил да и если присмотреться когда в холде смотришь на лопости и стиком двигаешь допустим между каки ме то процентами резкие скачки, сначала плавно а допустим 50-56 и 53 процента уже выловить не поулучается, наверно как уже выше писалось недостаток дешевой аппы =)
Ну ладно буду ждать, а то уже расстроился что касяк с адресом, еще почему то мой заказа разделился на два Order Number: 4103505 Primary Order и Order Number: 4106628 Sub Order, непонятно почему в одном указан весь мой список, а во втором только акки =) Есть основой трек, но пока еще не трекается и второй для второго, не уж то двумя посылками отправили.
andreypav
fokkerxxi:
бесполезно
ужасные стики у него
когда чуть чуть в малом диапазоне двигаешь стик на штатном пульте, то значения на экране скачут то в плюс то в минус.
поэтому только дево
Vlad512g:
дело привычки
я сначала думал, что это вообще не реально, но сим помог
за 2 месяца научился висеть хвостом к себе и левым боком
причем до этого без проблем летал на 911-ом во всех направлениях и с максимальными расходами по квартире.
Alex_63
Vlad512g:
Должно дойти…
Vlad512g:
Да ладно, можете оставить.
Может, в пульте потенциометр плохо закреплен? Разобрать бы пульт, и посмотреть, как стоит штучка сбоку левого стика, от которой три провода идут… Должна быть прижата металлической пластинкой.
