WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Добрый вечер добрался и я до впайки модуля в devo 10 для 977. Пока проблема в прошивке : …blogspot.ru/…/wltoys-v977-kn-protocol-mod.html по этой ссылке у Babay лежит готовая прошивка для devo 10. Я ей прошил, но где взять обновленные файлы прошивки? tx.ini и т.д. Если я правильно понимаю, нужно и прошивку новую поставить и файлы обновленные залить, верно?
нужно на сайте deviationtx.com скачать последний ночной билд и из этого архива взять файлы.
Сделайте калибровку пульта:
Просто от не фиг делать, зделал калибровку и вот что получилось. Стик газа успевает сделать 3 щечка пока появляется сразу 02% и после доведение до 100%, делает еще 5 щелчков до упора. Что это или забить?
Но надо попривыкнуть к мальку после 500-ки коровы ,
Все таки она корова… а я думал это я разучился совсем за три года летать 😃 Но в такой как у вас комнате, я его в 3д поднять не могу, страшно 😃
Если честно я калибровку делал но ничего не менялось, в начале и в конце стика газа холостой ход. Как раз по 5 щелчков сейчас по считал =)
Ага рано обрадовался опять =0 решил 8 ки по летать в 6г
я вот читаю последние несколько страниц и не могу понять ЗАЧЕМ заставлять СР верт висеть в одной точке… если тебе хочется висеть - купи 4х канальный соосник и всё! 😃
зачем летать 2 месяца в 6ж? это только для “поднять вертолет первые несколько раз”, а дальше только штатный режим 3д+idle… сразу привыкай именно к такой чувствительности и повадкам вертолёта и дальше осваивай полйтные фигуры, а не ВИСИТ САМ.
Сам уже до этого начал доходить, но сделал все: заработало. Пришлось сразу переклеить жесткую прокладку под плату, с родной в 6G норм было.
Дорогие форумчане, можете скинуть конфиг для 977 под devo 10. Взял с блога Babay, но там холда нет - мне без него никак)
И кстати, для альтернативной прошивки есть конфиг с 6G?
для полетов на улице вывести кнопку 6г по ближе, если потеряю управление )
при потере управления помогает рубильник “HOLD” 😃
через неделю легко поднимите…
Понимание не сразу приходит. Как я понял, на мелкоте огромное количество люфтов и жесткости конструкции нет - потому идеального на верте 100-150 размера добиться очень сложно.
ну и в помещении его сдувает собственным ветром 😃
Левый вниз правый в центр, и не трогать в момент калибровки, да именно тот который обведен.
И триммеры перед калибровкой надо-бы обнулить
почти месяц, в просторном офисе летал легко в 3д, дома попробовал поднять, 1я попытка здравствую зеркало, 2я попытка здравствуй стена…
Классно теперь хвост не уводит, а грешил на моторчик, он оказался в порядке =) вот только побороть мондраж хвоста не получается =) с наступающим рождеством всех =)
так и в чем проблема была???
видимо все-таки цель была другая =)
вы этого че до сих пор не почуяли у него вертолет это мозгосношатель себе и окружающим…
Перефразируя классика - " А был -ли вертолет?" 😃
Летать не мешает? Это стики люфтят…
Разберите аппу, и проверьте, как затянуты потенциометры на стиках… Они болтаться не должны.
Вверх-вниз или вправо-влево?
Прокладка не той плотности, и плата краями задевала канопу, и видно вибрация с нее передавалась, сдвинул максимально назад к мотору ОР, теперь хвост как вкопанный, как с коробки достал =)
влево вправо, от прокладки не зависит, от супер мягкой до супер жесткой ставил всеравно мандражирует.
Я это заметил только после калибровки. До того не обращал внимания 😃
Разобрал сразу, все везде закручено, за одно трещотку стер дремелем.
Вал мотора ХР не гнутый?
Провода к ХР целые?
До нее наверняка было так же. Это стики такие фиговые.
Провода к ХР целые?
Вал ротора смотрел, под увеличительным стеклом, ничего не заметил, ну провода посмотрел от балки до платы, и на хвосте от мотора до балки, ничего подозрительного не заметил.
Да и фиг с ним это еле заметно с метра допустим даже не видно если вблизи находится только.
Посылка приедет провод с мотром махну для проверки.
Тогда это нормально.
Да и не нужно это.
Ну тогда можно считать верт в идеале =) можно выходить на улицу =)
По просьбе желающих перестал летать в 6ж )) теперь только в 3д, если включить 6ж то верт как будто вообще не рулится после 3д)
Он как шустрый соосник в 6ж 😃
а ведь я говорил! 😃
а ведь я говорил!
Прям такой привередлевый к ней, не подумал бы даже =) жесткость раза 4-5 менял ) теперь понял оптимльную )
