WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Ну вот сейчас на столе крутится стоит в одном положении в 6 г, делал балансировку лопостей, просто крутится и сам по себе начал давить гашетку вперед, плата ну меньше 40 градусов где то по крайней мере сверху.
Он удрать от тебя хочет, мне так кажется))
Гы. Да эти верты все такие )))
Слушай гуру:
Поддерживаю совет. 😉
Товарищу с проблемами. У всех как то так висит, но не у тебя)))
V977:
Эдуард
Это в 3д? У меня в 3д ровнее можно зависнуть, в 6 д если по цнтру комноты и если выкидонов не будет тоже ровно весит, ну ровнее чем на видео.
Я сомневаюсь что в квадрате 1.5×1.5 ровней зависнуть можно в 3G .
тогда откуда пять страниц проблем если он висит лучше???
6G что это??? Я этим не пользуюсь.
Ну у меня с зависанием вообще проблем нет по сути, если глюков нет, на участке комнаты 4 на 3. Короче не кто по сути не знает почему у гирика заход появляется что верт заваливается назад.
Эдуард ну я писал что проблема только в том что он начинает вперед лететь сам, если вы гуру, профи, сенсей, мастер чиф в полетах 3д не значит что другие тоже летают так. Я летаю только в 6 г, в 3д только медленно очень, верту меньше месяца. Время очень мало отводится на это.
Сегодня впервые полетал на улице, чтоб описать слов не хватит. До этого висел дома, ну и понятное дело медленно но уверено собираю свою горку сломанных запчастей. Родной хвостовой винт раньше треснул, поставил от 922, а сегодня на улице сломал, на замену поставил вот такое чудо, разницы я не не ощущаю поскольку летаю блинчиком, да и практики маловато. Возможно кто то захочет взять себе на пробу.
Слушай гуру:
Сообщение от Babay
Это миф, дело в вибрациях. HCP80V2 же летает, а там плата болтами прикручена к раме.
Может другая модель? в этом HCP80V2 плата на вид прикручена к пластику а пластик на демпфере.
Только они более цивильно сделали что получается зазор между платой для охлаждения и не какой клеющий состав не приклеивается к плате а на всю поверхность подложки.
И площадь больше.
Это вот на Hisky-HCP100
Вот на этом пластике но на нем и нет 6ж вроде бы.
Ох ты ж, точно, проглядел. Как у HCP100S сделано, но там прокладка супержесткая. По сути просто демпфер от высокочастотных вибраций. Послезавтра заберу HCP80V2 с почты, уточню, что там за прокладка, самому интересно.
Ух, у всех прям «висит как прибитый», «стики отпустить», «пульт положить и пиво пить» 😃
А мой плавает 😃 Но это, я так понимаю, всё относительно 😄
Раньше я летал только на ИК недовертолёте. И v977, по сравнению с ним, очень шустрый.
Посмотрел всякие видео — в них он летает как и у меня — ну не висит же он на месте как соосник. Всё время его куда-то тянет и требуется коррекция стиками даже в 6Г режиме.
Если кто-то иного мнения — дайте видео, где сабж висит без вмешательства.
Да и не будет он висеть. У меня тоже в 6G не висит.
Ага рано обрадовался опять =0 решил 8 ки по летать в 6г, и буквально пару сделал, его начинает вперед утягивать, что стика не хватает, резко сажу пере запускаю все нормально, апять запускаю нормально летать и через какое то время опять вперед летит… все таки че то с платой кажется
Ну так и не летайте в 6G. Этот режим ничему не научит. Раз получается висеть в 3G, то потихоньку и висите, а потом круги и т.п. Не нужен Вам 6G.
Ну так летайте в 3G, в 6G только навыки сбрасываются, которые в 3D наработались.
Да я заметил в 6ж полетаешь переходишь на 3д сразу как будто первый раз )
Я смотрю Hisky HCP100S тоже интересная модель, весь безколекторный
Вот и я про то же. Так летать - только верт крашить и время тратить. Летайте в 3G.
Извините, если что , прочел первые 10 страниц и нифига…
Вообщем ща заплачу, только сегодня купил себе этот верт, все зарядил - - взлетать а он только при полном газе начинает еле отрываться от земли…(((( В чем засада?
Шестерня до упора посажена? зазора не должно быть, вал в вертикальной плоскости не люфтит. За основание ротора (шляпка) возьмитесь и проверте люфт.
Люфта небыло. Да, шестерня трошки была сползена. Подтянул ее к валу. Частично стало лучше! Но вот в чем прикол, при весении расход газа показывает на передатчике 50-53% а сам стик газа практически до упора вверх. Даешь газ до конца он без особого рывка начинает набирать высоту, примерно с такой скоростью как 911
Потом свел лопасти назад при стике газа 50% лопасти выравниваются параллельно друг другу. Вот такие дела, что делать?
Сделайте калибровку пульта:
Калибровка стиков передатчика
- Удерживая нажатым вправо триммер руддера (Mode1/Mode2), включите передатчик.
На экране будут видны все элементы. - Не трогайте стики передатчика до тех пор, пока не прекратится продолжительный
звуковой сигнал. Это займет примерно 3-4 секунды. - Передатчик нужно выключить для сохранения параметров калибровки.
Аппу калибруй…
Извините, удерживать надо тот тример, что вы в кружочек обвели? И еще в каком положении должен быть стик газа при включении аппаратуры? Я имею в виду при режиме калибровки конечно И еще выключать передатчик с зажатым вправо рудером или после сигнала его отпустить и выкл. передатчик?
Левый вниз правый в центр, и не трогать в момент калибровки, да именно тот который обведен.
Х.з. можа так и трэба? Вроде летает, ща видос быстро сниму закину сюда посмотрите нормально , или нет?
Можете скинуть, или глянуть на ютюбе про этот верт как он летает =)
Спасибо, все откалибровал, проверил, подтянул шестерню…))) И чуть потолок соседям не прошиб, капец какой шустрый мама мия…)))))))))))))
www.youtube.com/watch?v=HM1h6XGIG0o&feature=youtu.…
Вот мой полетик пробный))))
В 3д IDLE летаете? =)
Vlad512g , и многим другим спасибо что помогли, не ну реально про шестерню и дурацкую калибровку пульта не знал…
На видео нет, где тут полетаешь вся комната завалена(((( А вообще аж ща хочу на простор! Петлю на нем закрутить мать его! А то распродался 450-ка, 500-ка, вот пришла тоска через пару лет, не могу без “воздуха” Отличный зверек попробовал ща в 3 D просто ОГОНЬ! Но надо попривыкнуть к мальку после 500-ки коровы , этот как черт из табакерки, только и смотри за ним))) Ну чтож принимайте в ряды!)
=) везет что опыт есть, у меня ощущение что в комнате в 3д вообще не реально летать ) особенно разными сторонами ) так и гляди в стенку прилетит ))
Вообще думаю для полетов на улице вывести кнопку 6г по ближе, если потеряю управление )
