WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
поставил более жесткую прокладку, ну просто идеально ровненько. Прям расписываю как все происходит:
- Взлетаю на 30 см от пола в 6г, радуюсь идеально ровно весит, немного полетал секунд 15;
- Проходит какое то время 5-10 секунд верт начинает немного плыть вперед;
- Потом с каждой секундой верт все сильнее и сильнее пытается вперед лететь;
- Правый стик до отказу назад, верт более менее выравнивается но потом все сильнее и сельнее разгоняется вперед, дальше только можно сломать стик;
- Нажимаю 3д верт выравнивается все стики на своих местах немного подкоректировал и можно положить пульт, верт весит в 3 д
- нажимаю 6г верт пушкой выстреливает вперед, наичудесным образом нажимаю холд, прежде чем верт влетит в кота у которого глаза как две монеты.
Теперь другая проблема началась, в 6г летаю не с того не с сего начинает вперед тянуть, стик уже до упору назад, а верт хочет вперед лететь, раньше помогала смена режима 3д-6г, сейчас все время тянет, в 3д все нормально, значит проблема с гироскопом по ходу…
Если судить по описанным симптомам, то от прокладки. Не знаю почему именно такая реакция в режиме 6G, но об этом действительно уже неоднократно писали в этой теме. Самое главное это уставить плату без перекосов, а уж какая прокладка это не так важно (я и на очень жесткой умудрялся летать, но при жесткой прокладки сложно приклеить плату ровно из-за разного размера деталей под платой - из-за этого через какое-то время плата прямо в полете смещалась\отклеивалась и тем самым провоцируя постоянную тягу в какую-либо из сторон).
Я бы настроил режим 6ж по новой и посмотрел бы что будет. Хотя повторюсь, говорили не однократно, при установки жесткой прокладки, в 6ж верт летать не будет!
И опять же, говорили не однократно, при установки жесткой прокладки, в 6ж верт летать не будет!
Это миф, дело в вибрациях. HCP80V2 же летает, а там плата болтами прикручена к раме.
- Откалибруйте пульт. 2. Настойте ровное висение в 6Ж.
Родная прокладка была установлена влево вперед, так тяп ляп при этом он летал нормально, сейчас же прям хоть на выставку и по упругости как родная почти.
Евгений
Если даже тример выкрутить на полную и верт станет ровно висеть то он всеравно поплывет вперед а потом полетит.
Пульт откалибровал, в 6г у него на данный момент полный газ вперед хоть за тремируйся. Все тримеры по нулям же были до этого и весел ровно хвост только уводило.
У меня вчера фары работали у машины, а сегодня нет:) Калибровку пульта правильно делали? Далее режим 6Ж настроить нужно. Все с переводе от Александра четко расписано. Чудес не бывает:)
Ну по инструкции к вертолету, я сразу как купил верт её прочел до того как сделать первый взлет =) ура чудо свершилось, короче как обычно взлетаю в 6г верт правый стик назад почти до упора, верт более менее держится, выкручиваю тример на полный реверс, уже стик можно при отпустить, проходит время верт начинает плыть назад понемногу убавляю тримером и так каждый 5 сек пока не нашел середину, сейчас опять ровно весит можно положить пульт и наблюдать, ну в принципе как и раньше пока не было этого захода, с полным газом вперед =))))
Так. Теперь то-же самое в режиме настройки 6Ж и запомнить. После включить пульт опять, все триммеры в 0 и должен висеть.
Похоже у нас еще один Alex63 завелся… еще месяца не прошло уже все знает как должно быть и соточку сообщений набил 😃
Я настраивал сразу в 6ж через Ховер, потом посадил верт, стик в ноль, лампочка промигала на верте, настройки сохранены. Теперь летает как надо =) пока рад
с хвостовым мотором по ходу все в поряде, теперь как вкопанный =)
Oлег
Ну впитываю информацию =), образование автотранспортное, техника и электрика это мое =)
Ух, у всех прям «висит как прибитый», «стики отпустить», «пульт положить и пиво пить» 😃
А мой плавает 😃 Но это, я так понимаю, всё относительно 😄
Раньше я летал только на ИК недовертолёте. И v977, по сравнению с ним, очень шустрый.
Посмотрел всякие видео — в них он летает как и у меня — ну не висит же он на месте как соосник. Всё время его куда-то тянет и требуется коррекция стиками даже в 6Г режиме.
Если кто-то иного мнения — дайте видео, где сабж висит без вмешательства.
У меня не висит. Но это не напрягает. напрягает что он по высоте скачет. Чуть добавил-он вверх, чуть убрал-он вниз. Васп в этом плане очень стабильный.
А я трещётку в пульте зашкурил, стало легче в этом плане.
Висит как прибитый - это в переносном смысле все равно будет вести слегка…
Да я не летаю на нем почти. Для дома Васп мне больше нравится. И лень разбирать пульт. Уж если сподоблюсь на Дево, то и решу проблему))
Ну в таком плане у меня и Васп висит как прибитый)) Пару раз даже пульт из рук выпускал секунд на 5😁
Это только при наличии автопилота, не будет так висеть, что пульт можно класть, всегда нужна коррекция. Можно настроить в 6Ж почти “как прибитый” но не более того.
Тоже спилил, а потом перешел на Дево:)
Да у вас вертолет просто непоседа, ему летать хочется, а вы только висите. ))) А ну быстренько круги наяривать!
А вот и доказательство того, что верт хочет гонять! )))
А я б вообще на этот режим бы забил. Нахрен он нужен вообще???
Ага рано обрадовался опять =0 решил 8 ки по летать в 6г, и буквально пару сделал, его начинает вперед утягивать, что стика не хватает, резко сажу пере запускаю все нормально, апять запускаю нормально летать и через какое то время опять вперед летит… все таки че то с платой кажется
нормально у тебя все с платой.
у меня аналогичное поведение
просто прокладка жесткая
Андрей я пробовал на прокладке мягче чем стоковой, почти на такой же как стоковая, просто на жесткой и во всех случаях одно и тоже, ну на жесткой тяжелее настроить.
значит у тебя повышенные вибрации.
когда ротор в начале раскручивается и останавливается верт сильно колбасит?
Я уже описывал про вибрации, когда запускаешь только дергается вокруг оси и потом ровно, но это нормально я так понял, когда останавливаешь в последних 2-3 оборотах ротора верт немного дергается. Ну это как всеобщим мнением определили что нормально, тарелка не нагружена становится же, ну тем более при старте нормально все.
Ну если в руках запустить тоже не какой вибрации, как с коробке в принципе.
это нормально до определенного предела.
Слушай гуру:
попробуй немного сбалансировать ОР приклеивая кусочки скотча к лопастям. Только аккуратно!!! Не разбалансируй еще больше.
Приклей скотч, раскрути ротор до пропадания вибрации. Потом переклей на другое место и снова раскрути.
Таким образом ищи место чтобы вибрации сошли на нет.
Я довел свой до состояния “абсолютно без вибраций” при старте/остановке.
Ага рано обрадовался … все таки че то с платой кажется
Он удрать от тебя хочет, мне так кажется))
Проверь все контакты, всю проводку. Плата не греется?
