WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Реально думаю не стоит морочится по переделке, но если очень хочется то сперва мат часть поучите и с паяльником научитесь работать.
Паяльником умею пользоваться. К дево 10 присматриваюсь уже, но пока на стоковой по учусь, еще и в машину деньги летят на первое хоби.
Машина - хорошо, но не летает:)
Посмотрите то ли я набрал выше. А этот мотор получается стоковый валкеры
ВОТ мотор M5. На 14000kV. Гораздо дешевле, чем по ссылке от foxxerxxi. Сам тут брал, летает 😃
Понял =)
Доллар полез ценники тоже 977 опять 127 долларов с симом стоит =)
Заказал вал основного ротора от 931, а они прислали вот такой, вроде номер совпадает, но отверстия для болта шестерни нету. Буду писать в сапорт. У кого то было подобное?
спасибо что предупредили…хорошо не заказал его…
Мне пришел как положено с отверстием недавно
Ну что поменял я прокладку под платой, хотя был уверен что родная нормальная сначала сделал из 2х сторонего скотча в 4 слоя, результат так же начинает крутиться против часовой медленно, потом решил поставить как родную, из битопласта, резултат такой же, а потом чуть плотнее стоковой из биПласта (остановился на нем), все тоже самое. По ходу всетаки мотор помирает, ну и мондраж хвоста присутствует еле заметный в горизонтальной плосткости.
не переживайте сильно…на одном из моих вертов хв.мотор здох на 5м или 10м полете когда хвостом вмазал в стену…скоpее всего вал согнуло и он стал клинить…
Помойму так и есть хотя смотрел биение под увеличительным стеклом, так и не углядел.
Теперь другая проблема началась, в 6г летаю не с того не с сего начинает вперед тянуть, стик уже до упору назад, а верт хочет вперед лететь, раньше помогала смена режима 3д-6г, сейчас все время тянет, в 3д все нормально, значит проблема с гироскопом по ходу…
Ребят, просто возьмите за аксиому, нет проблем с гироскопами. С чем угодно, но не с ними. Они либо работают, либо совсем не работают. Нет промежуточных состояний. Ищите факторы, влияющие на работу гироскопов. Вибрации, болтающаяся на прокладке плата, неоткалиброванный пульт и вертолет, заедающие сервы, проблемы с пультом и прочее, перечислять можно долго.
Ну вот если если переднюю часть платы наклонить вперед тогда нормально становится, а если ровно прикрепить вперед тянет.
Babay есть же вероятность что бипласт с клеющим составом может быть токо проводим, а контакты платы я смотрю без лака защитного.
Так надо вертолет откалибровать для режима 6G. В документации об этом есть.
уже почти месяц летаю калибровки в ноль стоят, в 6г ровно висел всегда. Я же говорю летаю нормально а потом резко начинает вперед тянуть хотя в 3 д нормально, бывало сменишь режим туда обратно станет нормально, а сейчас постоянно вперед тянет
А как тянет, с ускорением или просто плывет?
Сначала по немного все больше больше, потом уже я стик назад до конца а он все равно вперед летит, нажимаю 3д сразу все нормально становится, опять 6 г он полный газ вперед сразу.
Могу предположить, что из-за вибрации накапливается ошибка на акселерометре. В 3D акселерометры отключаюся - появляется адекватность, при возврате в 6G накопленная ошибка схватывается сразу. Тут только вибрации устранять.
сейчас шаманю с другими материалами, вот думаю если в 6 слоев двустороннего скотча залепить не жестковато будет
У других моделей платы вообще болтиками к раме прикручены, так что дело не прокладке. Нужно устранять вибрации именно на самой модели, найти их причину. У меня сейчас плата на двух слоях двухстороннего скотча стоит. В поле так вообще после аварии просто к раме скотчем приматывал - летало.
Владимир, проблема с уводом тарелки вперед в режиме 6G однозначно от прокладки под платой (у меня было тоже самое, когда поставил жесткую прокладку, которая не сильно перекосила плату относительно горизонта). Подбирайте другую прокладку если планируете в дальнейшем летать в режиме 6G.
Евгений, самое интересно материал который я поставил в замен, ну не знаю практически один в один чуток по крепче может быть, ну вот сейчас, посажу на эту же прокладку но добавлю жесткости промазав космофеном немного.
а разве гир не проходит инициализацию при включении?
И опять же, говорили не однократно, при установки жесткой прокладки, в 6ж верт летать не будет!
Видео в студию и станет все понятно.
Хотя есть такое предположение что уже погнут межлопастной. Или с сервой уже беда от ударов люфтит бешено…
