WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Vlad512g
AlexeyUP
А то что хвост поддергивается нормально?
Ну вот если больше не выбесит меня и я его не растопчу как муху, то со следующим заказом будет комплект для БК хвоста, ну или нормальный верт =)
Вот сейчас же может висеть практически неподвижно на высоте 15 сантиметров полном 3д режиме в IDLE, да еще и стики можно отпустить на время =)) Испугался наверно =)
ViKo
Vlad512g:
может масло помогло которое капнул на ось ХР
Забыл дописать, хвост поодергивается немного, в горизонтальной плоскости.
Я считаю, именно масло помогло. Капните еще в подшипники основного вала, и подергивание хвостом пройдет. Из-за вибраций все это…
Vlad512g
Замутил пыльник и антилюфт случайно, колечко линьки лопнуло сверху прям в полете управление хуже стало смотрю болтается.
AlexeyUP
Vlad512g:
В этом размере лучше нет:)
Vlad512g
AlexeyUP:
Ну Китайцы быстро штампуют, может чего появится )
AlexeyUP
Еще поверьте люфт межлопатсного, продольный. По фото - закрались подозрения. Продольного движения не должно быть совсем.
Vlad512g
AlexeyUP:
Не люфтов нет, только люфт есть куда лопасть вставляется, отверстие в лопасти больше чем болтик.
AlexeyUP
Vlad512g:
Это нормальо.
Vlad512g
Не приехал еще, но вроде востановилось уже 6 акумов отлетал, пока не уводит как вкопанный стоит, решил всетаки все подшипники смазать, хотя наверно зря пыль прилипнет и пойдет износ, но зато как тише стал летать =)
Alex_63
AlexeyUP:
Для резких 3D полетов нужен БК хвост, замена прокладки под платой, другой мотор и лопасти.
Не совсем так…
  • мотор ОР M5 14000kV
  • прокладка жесткая под платой
  • на старых версиях - качалки от 5330 либо цапфы от V931
  • пропеллер на хвост от Super CP.
    Летает супер:)
Vlad512g:
Это нормально.
AlexeyUP
Vlad512g:
Смазка уберет закусывание подшипника, а про пыль - это миф:) Без смазки подшипник (2000-3000 оборотов!) помрет еще быстрее:) Иначе зачем Микрохели, Линкс и прочие выпускают смазки? Я использую смазки, но с умом!
Alex_63
Vlad512g:
Сделал как тут mcheli.blogspot.ru/2014/11/wl...reme-mods.html или только цапфы одни?
У меня стоит:
  • прокладка жесткая под платой (из теплоизоляции для труб)
  • качалки от серв HK-5330
  • пропеллер на хвосте от Super CP.
Все остальное - стоковое, если не считать мотора на хвосте от Bolt (такой же, как родной, только долговечней и провода длинные).
Vlad512g
Alex_63:
У меня стоит:
А все увидел, ну или можно цапфы воткнуть от V931, тоже ход увеличится я так понял, больше интересно про мотор, прошивать, колибровать или еще чего не надо же? Мотор ХР Болт диаметр 0,9 в отличии от стокового 0,7 там только крепление докупить под него?
Alex_63
Vlad512g:
У Вас PowerStar X1 или X2? Если X2,то шаг с пульта можно регулировать… Если Х1, то цапфы от 931 или качалки от 5330 (цапфы смотрятся лучше)
Мотор Болт с бэнга - находится по запросу “bolt mcpx fbl100”
ВОТ
Один в один как стоковый
Vlad512g:
Ничего, просто подпаиваем к стоковому регулю и все
Vlad512g
Alex_63 Спасибо за разъяснения!
AlexeyUP Да ошибочка вышла лучше удалить чтоб не вводить в заблуждения по поводу диаметра мотора =)
Сразу уточню чтоб не ошибиться:
Мотор болт
Мотор ОР М5
Пропейлер ХР
Цапфы
Мотор на бенгуде не нашел почему то…
AlexeyUP
Vlad512g:
Shaft diameter : 0.9mm
Это вал:) Стоковый -0.8мм, винт садится отлично!
Alex_63
Vlad512g:
Я его находил уже поэтому заметил что в характеристиках указано диаметр мотора
Nominal voltage : 3.7V
Rated current : 115mA
Это диаметр вала… Наш примерно такой же… Все отлично подходит, только провода придется либо прокладывать поверх балки, либо запихнуть внутрь и протянуть через отверстие в раме, а не заламывать, как стоковые…
andreypav
Vlad512g:
Посмотрите то ли я набрал выше.
ты приколист что ли?
то верт триммирует по руддеру и износ прокладки определяет “на вид”
а то на апгрейд хвоста на БК замахнулся
научись сначала летать, и только потом, когда реально хвоста хватать не будет, думай о БК.
Или хотя бы сначала осиль прочитать ВСЮ эту ветку и блог Александра.
spyder007
Ржу не могу как вам товарищ мозг взорвал))) вы этого че до сих пор не почуяли у него вертолет это мозгосношатель себе и окружающим… тут еще на той неделе его защищали…
andreypav
spyder007:
очень, очень похоже на это 😃
fokkerxxi
Vlad512g:
Посмотрите то ли я набрал выше. А этот мотор получается стоковый валкеры
Нет.
Вот М5
Можно выбрать 14000KV, а можно 12000KV. 14000KV мощнее, для новичка я бы не стал…
Vlad512g
spyder007:
Так не отвечайте и всё мозг целее будет девственный не сношенный, все взрослые вроде =)
Хочу закупить все ахапкой, и начинать по понемногу дорабатывать.
AlexeyUP
Vlad512g:
Так у Александра в блоге все расписано, со ссылками. Кстати . если решили остаться в хобби, советую Дево10 взять (только без приемника конечно) и модуль для 977. Аппа хорошая, не дорогая и на многие вертолеты пойдет.
