WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Заметил неприятную особенность с мотором ХР Ф7х20 - сносит хвост при резком снижении. Со стандартным движком такого не было.
Посоветуйте, плз, движок как стандартный, но с валом 1 мм.
Без идле сносит? С идле не должно сносить же, может с мотор что не так.
Вот на русском инструкция
сделал всё как в инструкции, не помогло, из своих вмешательств помню только замененную прокладку под основной платой на более жесткую, стандартная выглядела как поролон практически…
Отсюда и вся фигня.На жесткой прокладке не работает режим 6Г.
У меня работает… вместо прокладки двусторонний скотч белый в 3слоя.
Летай в 3д и не парься 😃 скорее всего вибрация все таки присутствует. …
как ведёт себя в 6 г?, если заваливается в одну сторону и хоть затремируй а он все равно пытается лететь в одну сторону. Я тримером на максимальное значение ставил, и ждал какое то время , и он все меньше и меньше начинал заваливаться потом тример уменьшал и уже настраивал в районе центра. У моего верта такой заход был. А теперь я настраиваю иногда 6г чтоб любой из семьи мог полетать. Сейчас плата через прокладку вообще на изоленте примотана и 6 г работает нормально.
Из-за этого и трабла.
Если прокладка слишком жесткая -заваливать будет.
У меня средней жесткости (теплоизоляция д/труб), с ней при взлете не заваливает…
Попробовал сегодня поставить лопасти от v931. Да, с ними тяги до фига, только в первые 4 минуты полета, а потом на питч-пампах мотор начинает задыхаться, и тяга такая же, как со стоковыми… И хвостовой мотор с ними работает на максимальных оборотах, т.е. запаса нет и хвост будет срывать.
С лопастями от V931 верт стал стабильней и точней в управлении, но… в целом они мне не очень понравились. Вернулся к стоковым. Пока на хвосте коллектор, с ними хорошего полета не получится 😉
Я сначала их поставил и мне они не понравились ) теперь неохота на стоковые лопасти возвращаться, впринципе с родными качалками нормально хоть и колекторник на пределе, но на улице зато как пуляет в небо быстро уходит и точку только видно ))
Vlad512g
Ну мой и так быстро в небо уходит, мотор M5 + длинные качалки 😃
Так что лопасти от V931 пока что лишние.
Да еще и звук у них, как у пилы 😈
Ну так конечно М5 по прикольней, я его не могу найти за приемлемую цену ))Ага есть такое как пила летающая =) кстати у меня красные лопасти пришлось балансировать их, немного по весу отличались и шумели громко, отбалансировал по тише стали)
Vlad512g
Я когда сначала поставил две лопасти из трех, верт стал вибрировать, а звук был такой, как будто он шестерней доску пилит))
Взвесил их, одна оказалась на 0.04 г легче другой. Взял третью, и она как раз по весу была идентична той, что тяжелее. Поставил эту пару, вибрации пропали, и звук стал тише, но все равно - пила 😃
Пока буду на стоковых летать, с ними в целом получше как-то 😃
Вот чего чего, а не хватает лопастям 931 жесткости =) У меня все три лопасти отличались на разное количество сотых грамма, и выбрать не из чего было ) так что все решилось кусочком изоленты =)
Так звук пилы же прикольно!!! завтра попробую лопасти 931 и о, наконец то! рискну в режиме 3G, бэнг меня кинул с очередной посылкой, сим не пришел, буду в натурале развлекаться:)
Просьба к тем кто летает на Дево 7Е, поделитесь конфигом модели.
У andreypav вроде Devo 7E с V977…
именно
и в этой теме буквально несколько страниц назад я его выкладывал
конфиг с доп. тумблерами
Стр.137 сообщение 5480 - v977 devo7e.
Андрею отдельное спасибо! Настройки весьма приятны в плане безопасного запуска. На них учился настраивать другие аппараты, чтобы не срывались сразу после бинда.
В общем подход с заботой и о себе и о машине, да и об окружающих!
Настройки наверное отличные но только тогда, когда у тебя установлены дополнительные переключатели. Я пока не настолько в Дево 7Е разобрался, чтоб все по переназначать.
Поэтому повторно прошу, у кого есть конфиг для 7Е без доп. переключателей, поделитесь пожалуйста. Спасибо.
Сам не летал на этом конфиге, знакомому искал.
deviationtx.com/forum/…/3526-v977-on-7e?start=20
В теме Devo 7e посмотри сообщения от Дмитрия Шевченко (lvsw). Он там конфиг выкладывал. На счет тумблеров не уверен.
Летал вчера, слегка приложил верт об асфальт с холдом, результат СЛОМАЛ межлопастной вал 😃 был шокирован… заменил на новый из той же партии. Сегодня взял верт на работу отлетал 2 акума, на третьем упал тоже с холдом на бетон… хотите результат?.. как вы и догадались сломал межлопастной вал точно также… я просто в шоке. Может температура так влияет? Сегодня около 4 градусов тепла. Я и в мунус летал не было такого косяка… или всеже валы стали из г…на делать? Вообщем нахожусь в недоумении. 😈
Не. это фича.Межлопастные, которые идут как запчасти из каленого метала.Хер согнешь а если согнул то сломал.Говорилось про это.Родные валы из другого металла,который можно выпрямить.Я специально родной вал спрятал на черный день хоть он и выпрямленный несколько раз.Лично я сломал уже 5 валов каленых,один пытался выровнять но безуспешно.Заказал еще 6 шт. Пусть лежат.
Самое херовое в этой ситуации что легко можно потерять конусные шайбочки.Рекомендую их тоже заказать комплектик на всяк случай.
Вчера потерял их и еще демпферы в добавок… а сегодня нашел все… 😃 в запасе есть, короче поставлю оригинальный чутка подровняю его…
Блин, как вы в 3ж летаете вообще?😃)) взлетел еле еле, в итоге покоцал верт (ну это само собой), обои, диван, паркет, и в конце влетел себе в живот:) эта хрень вообще неуправляема:) жена еще наверное вечером покоцает меня…😃
Вообщем мой вариант 6ж и хвостом к себе, супер бескомпромиссный пилотаж:))) гораздо лучше 911, но и ущерба нет почти:)
Блин, как вы в 3ж летаете вообще?)) взлетел еле еле, в итоге покоцал верт (ну это само собой), обои, диван, паркет, и в конце влетел себе в живот эта хрень вообще неуправляема
По резче поднимайте, его главное оторвать от земли. Посмотрите, у вас двойные расходы не включены?
Вообщем мой вариант 6ж и хвостом к себе, супер бескомпромиссный пилотаж))
Так вы точно ни когда не научитесь летать в 3D.
Тренируемся в симе. Поставьте себя хотя бы Хели Х бесплатный вариант, очень даже не плохой сим. Поверьте дело быстрее у вас пойдет!
ЗЫ и главное, в пузо себе вы не влетите! 😉
