WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
в воздухе такая хрень…межлопастной новый!!!
Кину большой камень в адрес 977.Межлопастные теперь каленые.Фиг согнешь.Но если микротрещина то ломаетя от легкого падения.У меня два раза ломало просто тупо от падения с полметровой высоты об ламинат с отключенным ротором.Второй раз тоже дернул холд и он легонько упал прямо на лопасть и единственная поломка была межлопастной.Есть 4 шт в запасе и заказал еще 6шт.(кроме шуток).
А ну вот еще один пластелиновый вал всплыл)))
Пластилиновый это хорошо.Можно выпрямить.Я бы обменялся тремя валами на один такой 😃
Не я такие выкидываю сразу не так уж часто они гнутся.
Кстати смотря где летать, за 5 месяцев летаю дома, над снегом, ну сейчас над травой, и все валы целые.
Сделается.
У меня один раз отломился один штырек направляющий на хабе)) После удара ротором об асфальт )
У меня сегодня плата сдохла. Экспериментировал с сервами и выткнул одну на ходу, а соседняя перестала работать. Поспешил, лениво было аккумулятор отцепить. Сервы целые, дорожки на плате - тоже. Сгорела часть контроллера:( Осторожнее с сервами. И как назло новые платы в стоке появились, а карточка пустая:(
народ иногда мотор не может стартануть и ногда греется, получается тайминг чуть в + сдвинуть надо? Если это как в тачки конечно)
Зазор проверь между пиньоном и шестерней…
да все нормально с зазором
У меня грелся из за зазора… а то что через раз стартует это норм после переделки на бк.
Я когда шестерню сажаю плотно на вал то она упирается в подш излишне и мотор не стартует.Просто немного опускаю шестерню вниз но чтобы не было люфта.Проверьте.
ну сейчас тоже обратил внимание, стик до середины, примерно пару секунд и стартует, и ступенчато как бы разгоняясь, напривычно после стокового регуля когда с нуля газ в пол давит.
это уже было когда я начал пользоваться циакрином внутри шестерни, когда так ее всаживал плотно что немог стартануть, так что пройдено.
Кстати я вообще сейчас пробую без шестерни =)
И сейчас в руках заметил сколько дури в хвостовом моторе, такое ощущение что балку в двое можно уменьшить ))
Прошивка какая? У меня так было на 13-й прошивке. откатил то ли 12.1 то ли 12.2
И было оно из-за параметра “Startup metod”. Когда выставлял Direct, движок не хотел запускаться и грелся.
12,1, для обоих регулей и программа 12 версия тоже, в ней все настройки есть в отличии от 13 версии
Да у меня так же не сразу стартует хотя прошивка 12.1.
Привыкнешь 😃 более чем уверен что греется из за зазора. Наверняка в раме отвертие не оттягивал…?
Привыкнешь более чем уверен что греется из за зазора. Наверняка в раме отвертие не оттягивал…?
спереди где вал лопнула, когда холодно было, но успешно отремонтировано =)
racer-g
Не угадали вы с межлопасными, я заказал 2 прозапас, думал что хвати пока…))
Уже согнул эти 2, которые типа каленые, хотя еще не летал даже толком( Оно практически не видно, но если проверять нормально на ровной повехности то видно небольшоые изгибы.
Ну и родной тоже согнул((
Оно вроде бы не сильно, сотки какие-то но уже гнутые.
Кто как ровняет межлопастные?
Если их отпустить, поровнять и закалить сново?
Vlad512g
Та же история с холостым ходом на отрицательных шагах. и также 20%)
FLYSANTA
Можно поподробнее для тех кто пока еще в подводной лодке и все люки задраены)) как там субтримеры в канале газа поднять?
Походу хорошие у 977 межлопастные… у меня под Васп есть 11 штук и заказал еще 10))))
Попробуй поиграть с параметрами “Startup RPM”, “Startup Acceleration”, “Startup power”. А вообще частенько бывает, что не сразу раскручивается. Еще бывает, когда акк разряжен, ESC вроде включается, но дважды не пищит, т.е. арминг не проходит или проходит с задержкой в несколько секунд.
А как можно ESC проверить, имея : батарею, БК, ESC? Как подать управляющий сигнал без платы верта? Т.е. у меня с платы не работает ни чего, БК рабочий, хотел просто на коленке проверить, как крутится…
К основному подключи регулю б/к …
Я вроде свой реанимировал, но прыгает по высоте сильно, скорей всего цапфы от 931 такой эффект дают…
Сабтрим поднял чуток лучше стало и раскручиваться начал почти без задержки…
Прочитав по диагонали ветку понял что на аппе Taranis не полетаешь 😦 Devo-10 оптимальный вариант.
В ветке HCP100S пишут что у них плата скоро выйдет с DSM2. V977 что-то подобное светит?
FLYSANTA
Нужно войти в конфигурацию канала Газа, обычно он первый.
Не в то меню, где настраиваются кривые и переключатели, а именно меню канала.
В настройках канала есть пункт меню
Субтриммер (Sub-trim): Регулирует нулевое положение сервопривода.
Когда будете менять значение увидите сразу, как сервы подымают тарелку или опускают.
Думаю описание понятное.
Да, БК работает отлично. Вроде и ESC рабочая, вот только с платы она чудит, когда сработает, не знаю. Вот и хотел просто без верта запустить моторчик…
