WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
А шарики от 922 толще тоже не станут и линки.
И вал в добавок тоньше…
И пропы налазиют спокойно от 911 и не надо новые покупать …
Точим пилкой для ногтей:)
Если нажать на стрелочку у перечеркнутой позиции, откроется строка с номером ордера которым они тебе отправят. Так же в общей истрии статусов заказа как правило они указывают что часть отправлена в таком-то заказе
Спасибо. Век живи век учись. Даже трек номер есть. Только он с 16значный и не распознается системой отслеживания трек номеров.
Этот номер почты FlyExpress (или как-то так называется). До момента экспорта из Китая, он отслеживается на trackitonline. А вот для подробного отслеживания после экспорта, запроси через саппорт бэнга глобальный номер отправления, как правило они высылают.
Дождался и я свой 977й!) Вертолет просто бомба! Как же он шикарно летает… пока полетал только в помещении (на улице дождь)! Как только подсохнет на улице я его сразу испытаю)) на васпе уже во всю полупирофлипы крутил, но у него мощи не хватало на несколько подряд, а у этого явно хватит! Пульт кстати ещё и ниче так… да и настройки минимальные есть. Конечно же как только выйдет адаптер для подключения к Devo обязательно его возьму. Чувствую возможностей этого верта мне на долго при долго хватит!
Когда заказал? А то у меня уже руки тоже чешуться:))
Поздравляю! Бери запов сразу особенно тарелок побольше и и крепление ХР, а остальное все очень крепкое…
Сделал заказ 7 апреля. Вот трэк-номер RC003699207MY, до Москвы дошел достаточно быстро.
Спасибо. Тарелку если сломается то поставлю от 120-ки, её пришлось заменить как раз из-за того, что шарики разработались и родные линки на них плохо держались, часто соскакивали во время выполнения интенсивных 3Д фигур. Шестерни есть и от васпа и от v977. Плавников много от васпа, но они скорее всего не налезут, т.к. балка там 2х2. А вот нормальных аккумов вообще нет. Есть только на 380мА, но они по размерам не входят, т.ч. придется довольствоваться пока только одним аккумулятором(( Падаю я уже очень редко, а летаю исключительно над травой там где много места поэтому набирать кучу запов не хочется, но чувствую что как всегда может сломаться именно то, чего нет в наличии. Когда погода наладится постараюсь заснять видео полетов на v977.
А что дает перестановка линков на тарелки перекоса с коротких на длинные?
Будет менее резкий\быстрый, но более стабильный.
Вообще наоборот. На коротких меньше наклон цапф, на длинных - больше. Переставлял на днях на длинные, из-за большего угла наклона лопастей перестало хватать хвоста на резких маневрах при кувыркании. Вернул на короткие.
Да, конечно Вы правы. Видимо изначально не правильно прочитал. 😃 Обычно по-умолчанию стоит на длинных (в моем случае именно так).
То есть на стоке стояло на длинных? Менял тарелку и переставлял линки, на коротких в режиме 6G верт валился на бок, а на длинных отлично держится никуда не валится. Это у всех так?
Да, на длинных. Если судить по фоткам представленным в магазинах и фоткам Эдуарда, то изначально стоят на длинных. Сегодня по дороге домой попробовал полетать в ветер ~4-5 м\сек. вертолету вообще пофиг на ветер. Понравилось как летает и тик-тачит, единственное шагом пришлось работать более активно по всей амплитуде хода стика. А для чего кнопка “Hover Debugging” на пульте?
так там на коротких стоит фото
Смотрите другие фотки, на которых лучше видно где стоят тяги.
Все правильно господа когда верт приходит из коробки линки стоят на коротких шариках! Уже на двух 977 проверил! Причем так на всех wltoys///
И длинные еще быстрей отламываются))
Вы не смотрите что на фото они могут быть уже переставлены т.к эксперементировал и только потом фото делал…
А летает мне кажется без разницы на каких…на 911 только чувствуется
Тьфу ты…
Я-то имел в виду ЛИНКИ от тарелки перекоса к лопастям… Они стоят на КОРОТКИХ рогах.
А ТЯГИ в качалках стоят в крайних отверстиях, иначе он флипаться не будет))))
Тьфу ты…
Тяги на качалках стоят на крайнем отверстии!!! Пробовал переставлять на ближние верт как не свой становиться, кто хочет проверьте!
Только что приехали шестерни ОР от V933, действительно, по размеру идеально подходят на V977. Смущает только вертикальный пропил и отсутствие скругления в районе прилегания шестерни к подшипнику основного вала
Тот пропил я приспособил для дела - вставляю туда шпонку, чтобы не проворачивало и чтобы защита была. Сегодня сделаю фотки, расскажу в блоге.
Вот это очень даже дельная мысль! С нетерпением буду ждать фоток о описания.
для любителей четырех каналок появилась Б/К версия v913! цена 135.99$
А так же Б/К версия v912 цена 79.99$
Wltoys прогрессирует!!))))
