WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Напишите им на cservice@banggood.com об этом.
Написал по этому адресу order@banggood.com. Нормально?
Нормально
Если ответят, то все норм))
Тимур можно не писать даже просто посылки разделили и оправили без отслеживания в конверте, обычная практика на бангуд!
А меня сцуко одолела эта тарелка из какого гавна ее делают. Только поставил два удара лопастями слегка и все шарики поотлетали к чертям. Хоть мешок их заказывай…
Смотрю ордер на сайте - эти детали перечеркнуты и выделены желтым. Что за …? Вышлют мне их когда нить?
Если нажать на стрелочку у перечеркнутой позиции, откроется строка с номером ордера которым они тебе отправят. Так же в общей истрии статусов заказа как правило они указывают что часть отправлена в таком-то заказе
Дима где тарелку от 120-ки брал? Лучше одну за 500 взять чем родные покупать…
Парни, выручайте-не коннектится пульт с вертом. Батарею полностью зарядил, на пульте выключаю левый и правый переключатель, правый джойстик вниз до упора, вроде не пищит но верт не на что не реагирует. То ли я туплю… Неделю назад все отлично работало
Кнопку бинд зажми до сигнала и отпусти потом подожди 5-10 секунд и попробуй запустить
Ээ… А хде эта кнопка? Рядом с переключением режимов?
Да. Нижняя на крестике
Покупал в этом магазине. Но если не лень доехать до м.Дубровка, то у китайцев будет подешевле.
там нету у них был дня четыре назад все разобрали
Без обучения в симуляторе нет смысла покупать 6 канальный вертолёт?
Сегодня выбрался на поле со свежей мягкой травой. Ну, что могу сказать, вертолет просто песня. Можно творить, что угодно. Отличная стабилизация, достаточная мощность. Да, тик-таки у меня не получилось поделать, но думаю, что из-за неопытности. Ну, флипы само собой нормально. Роллы просто сказочные, серию из трех-четырех подряд - без проблем. Пульт в руках скрипит и хрустит, если активно летать:) Хвостом вперед - отлично, целую батарейку так отлетал. В инверте раньше не получалось долго на SP180 летать, куда-то его несло. А тут - свободно, как в симе. Вообще V977 похож по поведению на симулятор, очень четкий, предсказуемый, адекватный. Летал на батарейках от NE Galaxy Visitor 2 на 350мАч - пять минут активных кувырканий без проблем. Только под конец батарейки немного хвост сдувало при резких маневрах. Кстати про хвост. Переставил линки на длинные шарики на тарелке, ради эксперимента. Так вот, при резких маневрах хвоста стало не хватать. Несколько раз чуть не провернуло. Вернул линки на короткие шарики - нормально. Вчера летал над асфальтом, один раз жестоко зарулился. Из потерь - трещинка на лопасти на задней кромке в районе комеля и концы лопастей чуть пошкарябались. И шестерню чуть не провернуло, но с вала она не сползла.
Про режим 6G. Взлетать можно вообще ручку крена-тангажа не трогая. В полете управлять можно просто щелкая по ручке в нужную сторону. Если ручку не тянуть, а толкать короткими рывками, ну как при нормальном управлении, то справится и совсем новичек.
Для новичков и в 6G режиме можно в инверте поучиться только газку побольше надо)))
Ребят, а что скажите на счет серв!? Ни у кого ещё не ломались!? Или может начали уже дрожать? Цена смотрю на них не маленькая, видимо связано с тем, что контроллеры находятся в каждой серве, а не на основной плате. Да и хвостовые моторы смотрю по цене значительно дороже своих аналогов… неужели лучше по качеству!? Ведь можно взять от того же Hubsan-a сразу 2 шт. по цене ниже чем один от v977. Упс… оказывается для v977 тоже по 2 шт. продают.
Сервы - копия HK-5330, только черные. Есть такие, сравнил уже.
А хвостовые моторы можно любые. Качество у них одинаковое. Рано или поздно все равно менять.
Бесполезно, экран вырубается-потом сигнал и все тоже самое, на верте мигает диод, на пульте все показывает -но эмоций 0, не пойму в чем дело-помесяца назад работало все идеально-сложил в коробку , привез на дачу и трындец… Мож аккумулятор?
Через скок уже придет примерно? Еще заказал кучу запчастей на тмарте, но сервы не заказал и хвост, стоит сейчас хвостов докупить? Самому мастерить не вариант
Поставьте верхнюю часть тарелки от V922, поломки прекратятся:)
Во-первых, у Хубсана на движках вал толще (1 мм), а во-вторых, движки от Хубсана очень недолговечные - то щетки сгорят, то крышка вылетит. Родной двиг лучше будет.
Сервы докупать не надо (можно взять только 1 штуку про запас), а винты хвостовые не ломаются.
Или “хвосты” значит - хвостовые балки? Балок берите штук 6.
А кто сказал что от 922 тарелка вообще подходит??? они совсем разные!!
И кто сказал что движок от хабсана не подойдет!!! у меня стоит щас мотор с валом 1мм и все летает… а щетки и крышки отлетают на любом моторе…и на 922 ломался и на 977 одинаково!
С мотором ХР все проще - это самый обычный мотор от v922, коллеге уже ставил, так что лично проверено.
Подскажите пжл правильную процедуру биндинга-по инструкции совсем запутался…th hold и 3d выключены, переключатель посредине -вверху (L) , mode 2 , правый или левый стик вниз до упора?- по картинке вижу правый если режим L, но не реагирует -пищит, зато на левый вроде показывает что коннектится, но результатов на верте 0
купил вот такие моторчики…пришли…установил…работает нормально…дешевле вроде нет,если взять сразу три то выйдет дешевле…и провода подлиннее чем оригиналы.
banggood.com/7mm-Hollow-Cup-Motor-For-MINI-SUPER-C…
Вот такие же себе поставил на 977, правда вал толще чем у родных и 922-го…
Работают отлично!
Верхняя часть тарелки должна подойти. Вся тарелка - НЕ подойдет.
И кто сказал что движок от хабсана не подойдет??!!
Подойти-то он подойдет, вот только не выгодно будет использовать Хубсановские движки - маленький ресурс у них.
А вал 1 мм не проблема, пропеллеры можно взять для Wasp 100 / Super CP комплектом 4шт. цветных.
