WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Alex_63
meade:
на фото есть запасная шестерня, а в описании нет (так она есть или ее нет?).
В комплекте
  • лопасти ОР 1 комплект
  • хвостовой винт
  • 1 акк
  • шестерня
  • отвертки
  • зарядка.
    Ну и верт с пультом:)
    Докупить: пару комплектов лопастей, хвостовые балки, моторы на хвост, шестерни (лучше от v933), акки от V922 на 500mAh (v922 mcpx 500mah batteries) и шнурки-переходники к ним (v922 conversion wire).
meade
Купил v977 на тмарте, теперь ждать)
Alex_63:
такие у меня как раз остались с v922
spyder007
Dohako:
Из чего точишь?
из прутка круглого карбонового 3мм
одну сторону сделал теперь главное вторую соосно сточить
Dohako
spyder007:
Результат покажешь?
spyder007
Dohako:
Результат покажешь?
Новый хвост готов! Осталось плавник сделать…
Dohako
spyder007:
А старый то не приклеить?
lvsw
Сегодня был в супермаркете и смотрел на бамбуковые палочки для шашлыка, которые частенько используются как донор хвостовой балки. Оказывается, все они разной гибкости, прочности и разного диаметра! Выбрал себе в итоге пачку 70 руб за 100 штук, диаметр чуть больше 3мм, длинна 30см. Очень гибкие!!! Попробую на досуге настругать из них “хвостов” )))
racer-g
lvsw:
Очень гибкие!!!
мне кажется для таких гибких хв. балок надо будет сделать подкосы объязательно для жесткости и адекватности хв. ротора…схожу в магазин на выходных тоже за этими палочками…да и свининку замариновал сегодня:)…на бракованные палочки и нанизю шашлычка:)
spyder007
Dohako:
Старый плавник еще месяц назад сломался вместе с кругляшом от мотора.
приклеил нормальный крепкий от 922 сверху квадрата 977 т.к у 922 балка под 2мм
lvsw
racer-g:
Таки я не сказал сколько усилий приложил для подобного изгиба. А усилий было много, предыдущие палочки разламывались даже на половине усилий, которые приложил к этим! Да скорее всего и карбоновый профиль расслоился бы при таком усилии.
Что же касается подкосов - почему бы и нет, лишними точно не будут, благо и карбоновых прутков и креплений хватает.
racer-g
lvsw:
ну тогда да…не думаете удлинить немного балку?
lvsw
racer-g:
А смысл? на V977 она и так длинная (по сравнению с v922). Пока что потенциальные возможности вертолета на много выше, моих пилотных. Так что не вижу смысла в удлинении балки. А вот на 922-ом точно удлиню, примерно на полтора сантиметра.
p.s. на 977-ом нет заносов хвоста, это машинка не для “дрифта”, а для точного управления, никакних движений с опережением как на 922
spyder007
Я удлинил на 5мм так для верности на 977…а на 922 на полтора удлинял но ни чего не поменялось
lvsw
spyder007:
возможно на 922-ом нужно экспериментировать не с рычагом (в виде хвостовой балки), а с различными винтами ХР, попробую посадить от miniCP и mcpx, благо оба есть в наличии.
Кстати, обратили внимание на то, что на V977 хвостовой винт столь же примитивный как на v911, но при этом его абсолютно достаточно?
racer-g
spyder007:
lvsw:
вот и я удивляюсь почему?
lvsw
racer-g:
С учетом того, что на V922 и V977 один и тот же мотор ХР, на ум приходит только два момента - развесовка и рычаг (длина хвостовой балки и строение рамы) и возможно более совершенный FBL
а что говорят коллеги из ветки mcpx? или у них проблем нет? (кстати у mcpx и miniCP винты ХР практически идентичные)
Babay
Еще полезная информация с забугорного форума. Калибровка стиков передатчика.
Триммер руддера нажать вправо и удерживая его включить передатчик. Дождаться пока он пропищится и погаснет красный индикатор. Отпустить триммер и выключить передатчик для сохранения параметров.
lvsw
Babay:
А перед выше описанной процедурой, в каком положении должны быть стики?
Babay
lvsw:
Газ внизу, другая ручка по центру.
spyder007
Да это видео на ютубе уже есть про калибровку
Alex_63
lvsw:
racer-g:
Мне кажется, что на V977 винт имеет меньший угол атаки, чтобы быстрее изменять обороты ХР.
lvsw:
Ставьте смело от Mini CP. У меня такой стоит, хвост заносит только когда промахнусь левым стиком и обороты ОР проседают.
Dohako
Парни, пришла первая посылка с банггуда, но там не хватает лопастей и подшипников. Смотрю ордер на сайте - эти детали перечеркнуты и выделены желтым. Что за …? Вышлют мне их когда нить?
