WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
так они же в бекордере…до 8го мая…
Ну так разве это мешает заказать? Несколько дней назад сделал заказ, теперь жду
Дима не парься нормальные акки я от 922 летаю и нормально даже в инверт переворачивается спокойно, а эти наверно на пол грамма тяжелее, а может и легче!
Для обычных полетов в 6G режиме вообще сказка.!
Да на родных аккумуляторах от v922 и я летаю, благо их россыпь ))) Даже себе докупил пару “соплюх” от зарядника.
от 922 одна пластмаска то же весит, а на этих ее нет!
Как показали эксперименты, если взять аккумулятор от v922 на 500mAh, разница по времени полета с родным аккумулятором v977 ИМХО отсутствует.
Ну посмотрим как поведут себя эти китайские на 520, может действительно будут вполне достойными
Ну да есть такое, совсем не много они дольше летают.
Мне конечно казалось что они после 922 не много подустали…на новых не пробовал
У МЕНЯ ПОЖАР ПРОСТО.
Сегодня спросил у поддержки тмарта когда примерно придет посылка. Мне отвечают 30-45 дней. Спрашиваю зачем я платил 40 баксов за доставку, где написано что 10 максимум.
Huang
Я буду спросить директору’ наверно они делали ошибки
13:07:21
Huang
Я позволю сейчас
Получаю этот бред в ответ)
Huang
Я сейчас не могу найти человека,который он посмотрит трек номер еще раз,и если мы делали ошибки будем возвращать вам денег
13:16:55
Подожди несколько дней
Потом этот. В украине есть где-то в продаже вертолет этот?)
Действтительно - зачем?! Когда можно было прочитать эту тему и уяснить для себя, что тмарт шлет EMS бесплатно (т.е. выбирает бесплатную доставку и вуаля! - отправляют EMSом)
да не могу же я все читать постоянно, надо было DHL выбирать, тупонул почему-то.
Просто поверил их срокам доставки
да все эти магазины по срокам врут. деньги хорошо бы вернуть - или хотя бы настаивать на возвращении стоимости доставки, пусть отправляют обычной, это наверное реальней.
Кроме тмарта и бангуда есть где заказать этот вертолет? Кто отошлет быстро и дхлом, я готов заплатить за доставку.
Не знаю подойдет ли вам, но в группе Wltoys в контакте (не реклама) продают одну штуку его, правда цена совсем ппц - 5800 вроде.
Я там и брал. Не было желания ждать. Зато теперь жду ЗП как и все))
Пытался клеить сломанный шарик на тарелку - взлетает до первого падения.
На тмарте и банггуде в суммее запов накупил более чем на 5 т.р. Присылали уведомления с извинениями и спрашивали о возврате денег или ожидании до 17 дней, пока не поступят на склады отсутствующие деталюшки.
))))а мне сегодня аж три коробки с запами пришли))
Скажите, какой лучше симулятор (бесплатный) , чтобы поучиться летать. Только нет пульта специального для него, так что нужен такой, в котором можно полетать с помощью клавиатуры/джойстика
про симуляторы - в другом разделе. учиться в симе без аппы - пустая трата времени.
Бесплатные не значит хорошие. Чаще всего страдает визуализация и выбор авиамоделей. Можно взять V922 и использовать его аппу, подключив через тренерский разъем к компу.
Согласен на все 200 %
Пульт от v977 можно использовать в симуляторе? Если да, то что для этого надо?
Нельзя, у него нет соответствующего разъема.
На тмарте (не реклама) цену скинули до $94.02 и таймер поставили на 3 дня, потом цена другая будет. Кто собирался брать и еще не взял - самое время, имхо.
На забугорном форуме дали инструкцию, как настроить режим “6G”, в оригинальной инструкции это просто набор из английских слов. Вольный перевод:
- Включить передатчик, переключить в режим “6G” (светодиод на передатчике ровно горит)
- Подключить аккумулятор к вертолету, поставить и подождать инициализации гироскопов.
- Дать газу, но так, чтобы модель не взлетала.
- Нажать кнопку “Hover Debugging” три раза, при этом вертолет на экране пульта начнет мигать.
- Взлететь на полметра, чтобы воздушная подушка не мешала, зависнуть и триммерами настроить так, чтобы модель висела без шевеления ручкой тангажа-крена. От себя добавлю, что все равно абсолютно точно не настроить, модель будет немного уплывать куда нибудь.
- После настройки, посадить вертолет и нажать кнопку “Hover Debugging” один раз. При этом настройки будут сохранены.
Товарищи! Так стоит переходить с 922 на 977? Я правильно понимаю, что им управлять намного проще даже в 3G? 922 при поворотах постоянно куда-то сносит. Тут также?
Я думаю что стоит. Сам перешёл с v922 на v977 и не жалею. V977 более стабильно держится в воздухе, хвост никуда не уводит, в 6g режиме управлять еще легче. И 3d полёты делать одно удовольствие, хоть через хвост, хоть через перед, на v922 не получалось, а на нем на месте перевернуть получалось. Да и бк мотор мощи хватает.
Ну вот опять долетался))) вчера после двойного флипа верт сошел с ума стал не управляемый и при приземлении сломалась хвостовая балка а может быть и в воздухе, что стало причиной его глюка.
Лопастями закрутило провода под канопу, но не оборвало, хорошо провода ХР крепкие.
Вытачиваю пруток он то будет вечным точно.
Обломило возле рамы весь хвост был в термоусадке
Из чего точишь?
а что идет в комплекте? на фото есть запасная шестерня, а в описании нет (так она есть или ее нет?). Что нужно сразу докупить?
