WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
spyder007
Эдуард Васечкин
по подключению БК апргрейда, если вы взяли регуль для апгрейда с колекторной версии на БК, и пытаешься зацепить его к 977 где сразу идет импульс. то у тебя ничего не выйдет - нужен обычный ESC
хотя с хвостовым мотором все нормально должно быть - он же коллекторный изначально…
- могут быть различия в полярности управляющего сигнала
Эдуард, а что у Вас хвостовой мотор на v977 уже сдох? Бывает такое, что мотор на хвосте не справляется и хвост прокручивает сильно?
мотор не сдох, просто провода перебивает…
Уже как бы придумал защиту, да и на замену полно моторов от 922, так что поменять не проблема…
тяги конечно у него хватает и хвост не крутит, но как все знают они не долговечны
spyder007
Эдуард Васечкин
по подключению БК апргрейда, если вы взяли регуль для апгрейда с колекторной версии на БК, и пытаешься зацепить его к 977 где сразу идет импульс. то у тебя ничего не выйдет - нужен обычный ESCхотя с хвостовым мотором все нормально должно быть - он же коллекторный изначально…
Ну судя по видео на ютубе переделывают полный коллекторный на полный б/к
вот как определить полярность сигнала??? Куда не подцепи работает на максимальных оборотах
Набор пришел полный моторы б/к и регуль сразу на два мотора
На BG BNF-версия появилась для предзаказа. Может и модуль какой, типа WL-T6 выпустят.
мНу судя по видео на ютубе переделывают полный коллекторный на полный б/к
так у вас мотор основного ротора не коллекторный, сигнал идет импульсный, а апгрейдный регуль переваривает сигнал для Коллекторного мотора, + (могу ошибаться, по поводу полярности у валкеры и вл-тойс они разные…)
и ИМХО: не нужно переделывать 977, не стоит оно того
Ты имеешь в виду плюс минус перекинуть на ОР??
Или проще взять регуль как для 922 на хвост???
Мотор на хвост есть для него и регуль преобрести на один мотор ХР???
Как себя ведет с рыбьим глазом???
Да абсолютно также как и со штатной тарелкой. Вообще никакой разницы не заметил. Может сказывается то что летали только блинчиком в переговорной комнате. Тем нее менее на первый взгляд поведение абсолютно идентичное тому, что было до поломки.
я про изменения величины напряжения от 0 до напряжения батареи для управления коллекторными двигателями, и управления сервой или ESC где сигнал задается импульсом, длительностью от 700 до 2200 мкс)
а ты пытаешься скрестить их
зы переврал конечно много чего все но общий смысл постарался донести
я про PWM (ШИМ - это изменения величины напряжения от 0 до напряжения батареи) модуляцию для управления коллекторными двигателями, и PPM (PPMкаждый канал задается импульсом, длительностью от 700 до 2200 мкс)
я про это и имел ввиду просто не знал как это все грамотней называется…а еще может новый регуль не запустит хвост если нет сигнала с основного…типа защита…тут только отдельно регуль на хвост поможет…
Однозначно должны будут выпустить… блин) а я не дождался и заказал с пультом, уже со дня на день должен будет прийти. Если честно, то уже напрягает куча пультов для разных вертолетов(
Кто знает как выровнить металический основной вал? При полете в инверте верт неожиданно упал камнем вниз и погнулся вал. Плоскогубцами частично выровнил вал, но при раскрутки лопастей вал ходит ходуном.
До конца выровнять все равно сложно, проще новый сделать хоть из прутка карбонового на время. Я прямо сейчас вклеил внутрь вала карбон на полтора миллиметра. Думаю, что согнуть после этого вал будет проблематично.
На забугорном форуме пишут, что новые батарейки на 520мАч/30C хуже стоковых, а я их брать хотел…
блииин, а я их заказал уже, комплект из 5 штук
Я в печали, магазины вообще наглые. Бангуд… Заказал + запчастей, не слали, я отписал вконтач им, говорит мол нет одной детали без нее слать? Пишу шли. Прошло еще время поставили статус бек ордер или как там и вконтач написали что уже двух запчастей нет и поэтому так. Говорю верните деньги (12 дней не слали реально достало)
Тмарт. Зашел, заказал экспрес доставкой ЕМС (раньше то я не знал что это шлак, никогда не заказывал) Оплатил за верт + доставку 140~$. Выслали через день, попросил трек вконтакте - дали трек и написали 3-4 дня надо чтобы трекался. Только на пятый начал трекатся и то пишет Pending shipment from Merchant/Shipper
Я так понимаю что они нифига не отослали и 3-10 дней для доставки это полнейший бред? как с ними бороться уже не знаю, достали…
Зачем переделывать хр на бк? Не понимаю. Вроде ресурс его должен быть норм, не 262 квадр какой-нибудь.
Ну как зачем!? Чтоб на хвосте стоял безколлекторный мотор, все извращаются, только каждый по своему. Имела место глупость: и я задал тот же вопрос, а вечером в интернете уже заказывал детли которые должны сделать с моего 911-про “самого быстрого индиана”. Ну и для самоудовлетворения, подумайте только: естли человеку удастся переделать, сразу все смогут по его мануалу переделать себе, и осмелюсь предположыть что таких будет большынство.
На Бангуде - ждите, они могут по две-три недели не отправлять.
Нет одного хвостика - не отправят.
А если им написать, что слать только то, что в наличии, они остальное начинают досылать вообще через полтора месяца. И без уведомления об отправке.
Треки - полнейшая ерунда, я когда заказывал с Миракла (не реклама) V922, через недели полторы после отправки статус был “Failed Delivery” (то есть “доставить не удалось”). Через неделю после этого мне принес курьер посылку с вертиком:) А статус заказа так и не поменялся😵
(Извините за оффтоп!!)
Последний месяц показал что хоть они и отправляют с задержками, посылки приходят быстрее чем с тмарта, который отправляет в течении 24 часов. (видимо разница в том, что БГ отправляет аэро-почтой)
Через неделю после этого мне принес курьер посылку с вертиком А статус заказа так и не поменялся
Да-да-да )))) мой v977 все еще висит в “покинуло сортировочный центр”, а по факту уже летаю )))
это точно!им постоянно надо напоминать…благо онлайн чат работает без проблемм…
я бы так не сказал…заказов 10-12 наверное заказал с банггуда…по моему личному опыту могу сказать,что если в посылке есть хоть одна батарейка то шлют почтой швейцарии,швеции,реже германии…и доходят до меня быстрее чем посылки напрямую из китая…но…посылки напрямую из китая трекаются почти сразу после отправки и часто обновляются пока не доедут до границы(мы граничим с китаем)…а потом наша таможня тупит ужастно(может проваляться там аж дней десять!)…с другой стороны посылки швеции и швейцарии трекаются лишь через неделю две…но доходят быстро…минимальное время ожидания посылки до моей почты 21 день…максимальное 45 дней ровно…извиняйте за оффтоп но подумал поделиться опытом…
Уж коль поднялась эта тема, то вопрос: “В итоге-то какие аккумуляторы брать на v977? Их таможня вообще пропустит?”
Их таможня вообще пропустит?"
пропустит т.к. шлют почтами сторонних перевозчиков а они пренебрегают безопастностью перевозки акков да и оформляют как акссесуар или что то типа того…есть спрос а значти будет и предложение а так же всевозможные пути доставки до клиента…типа законы рынка 😃
От WLtoys V922 на 500mAh комплектом по 3шт. с Бэнга (не реклама)
Ищите по запросу “v922 mcpx 500 batteries”
Использовать с проводами-переходниками от зарядки V922.
Пропустит.
Липошки общей емкостью 500mAh или более везут почтой Швеции.
А я заказал 5 x WLtoys V930 V977 RC Heli Parts 3.7V 520mAh 30C Upgraded Batteries (не реклама) и что-то меня терзают смутные сомнения в правильности выбора… на цену повелся однако…
По заявленным характеристикам:
- время полета около 11 минут
- вес одного аккумулятора 11,3 грамма
- емкость 520 mAh
- токоотдача 30С
так они же в бекордере…до 8го мая…
Полетайте, попробуйте. Может быть, и хорошими окажутся:)
