WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
На родной регуль можно подключить ТОЛЬКО мотор ОР.
так я имел ввиду хв мотор со своим регулем…веса меньше…хотя если подключит оба БК то родной регуль можно снять…
ДВА регуля зачем?!
Валкеровский регуль будет и на хвост и на ОР, а родной снять надо.
ДВА регуля зачем?!
затем,что его можно прошить и настроить…преимущества выбирает каждый индивидуально…
От регуля и идет на плату как раз три провода это правая нижняя фишка!
я так понимаю к красному и черному проводу надо добавить синий и посадить на нижний левый разъем, а один желтый тупо воткнуть на разъем ХР?? По моему так??
левый нижний имеешь ввиду разъем от осн.платы до родного регуля?..тогда все верно…
Во как, смотрю на фотку выше и вижу, что пиньен как бы с продолжением вверх. У меня нет такого, только рабочая часть.
да все правильно только не понятно как хвостовой питаться будет? питание распределяется внутри регуля уже???
для коллекторного два провода с платы выходит а для б\к надо же три а на регуле один желтый?!
да все правильно
и родной регуль снимаешь вместе с родным мотором?..тогда все правильно…ждем результатов…удачи!
Короче проковырялся вчера до часу ночи ни чего толком не заработало…
Перепаял все контакты мотор ОР запустился с горем пополам, но не как положено на стик не реагирует.
Методом тыка синий провод попробовал подсоединять на разные контакты на плате выдает всегда максимальные обороты, а если подключить как хотел на белый провод на фишке мотор крутится медленно и рывками.
Мотор ХР так и не запустился ни разу надо тоже искать от куда взять сигнал!!!???
Может проще еще отдельный регуль поставить??
Появились запчасти в наличии на тмарте, только что пришло уведомление, что отправили посылку в полном объеме.
Никак не пойму почему большенство покупает 977ой, и ставит апгрейд от валкеры, разве не проще купить валкеру и апгейдить её? Или 977ой на столько хорош, что оно того стоит? Ну или купить 966 и тогда ставить безколлекторный апгрейд, по моему так логичней. В чём прикол?
В чём прикол?
Среди русских вертолетчиков есть два поверия - на валькиру запчасти дорогие, валькира по качеству не всегда хороша. Эдакое эхо из прошлого… Вообще как владелец пары валькир и пары wltoys для себя сделал вывод - лично мне приятнее пилотировать валькиры (и качество у них лучше чем у WLtoys, и ведут себя на порядок адекватнее, уж не говоря о нормальной аппе). По крашеустойчивости отличные, запчасти копеечные даже в наличии в Москве (на Дубровке в магазинчике китайском запчасти дешевле чем на тмарте и бенге)
p.s. все выше описанное ИМХО, спорить или переубеждать кого-то не хочу 😛
А разве много людей ставят движки и регули от валкеры?
Я наверное первый замарочился от нечего делать))))
Даже на забугорных форумах пока об этом разговоров нет…
В том-то и дело, что двиг и регуль для Mini CP поставил пока только Эдуард, остальные же летают на V977 в стоке.
Я для себя решил, что буду покупать HiSKY HCP100S (БК версия V922 / FBL100) - у него и на ОР, и на хвосте БК моторы, и почти ВСЕ запчасти (лопасти, линки, цапфы, тарелка, вал, тяги, сервы) подходят от V922. И еще потому, что это клон Blade mCPx BL, который делает “hard 3D” лучше, ровнее и точнее Solo Pro 126A и V977 соответственно.
HiSKY HCP100S
Только не понятно когда он появится в продаже и сколько будет стоить. А главное с какой аппой он будет биндится.
С аппой от V922 будет биндиться 100%😁
Появится в продаже в ближайшие 1-3 месяца.
Думаю, что тушка будет стоить около 80-90$, потом подешевеет.
Ну коли так, то это радует, через WL-T6 можно будет юзать. Надеюсь хотя бы до середины лета появится )))) А то потом уже поздняк будет, не уложатся по доставке в сезон )))) зная нашу почту
а с какой именно валькирой можно сравнить 977? сам думаю о переходе с 922, но не определился пока.
c miniCP или Genius CP + кит на БК (в кит входит так же и хвоствой БК мотор, если говорить об оригинальном валькироском ките)
Весь мозг себе сегодня взорвал ни как б\к не работает корректно. Запустился мотор ХР, но тоже на максимальных оборотах.
Где взять сигнал но моторы не пойму!??!!
судя по схеме которая идет с набором провод подключается прямо на плату валькеры в разъем ХР…там на одном конце либо плюс либо минус…моторы одинаковые…система одинаковая (3,7 вольт)…все правильно делаешь по подключению…а дальше я не знаю…ну может какая инициализация нужна?есть предположение что плате БК валькеры нужен обязательно сигнал ОР чтобы запустить ХР…типа сейв мода…и чтобы все работало нужно подключить оба провода…синий и желтый…так вот…думаю что у 977го от платы к своему регулю по белому проводу идет не тот сигнал(или что там) к родному регулю…увы…куда подключать синий провод(а думаю его надо обязательно подключать) я не знаю…
Как ни странно, в теме Blade mCPx BL чутли не на каждой странице обсуждаются одни и теже проблемы, то с махающим хвостом, то со сгоревшими платами\сервами. Можно конечно надеяться, что продукция HiSKY будет лишена этих недостатков. Кстати, а где можно почитать информацию о данной модели? И по поводу того, что Blade mCPx BL крутит 3Д лучше, ровнее и точнее чем v977, покажите пожалуйста хотябы одно видео, на котором BL действительно летает лучше чем v977 на видео представленном в этой теме?
Эдуард, а что у Вас хвостовой мотор на v977 уже сдох? Бывает такое, что мотор на хвосте не справляется и хвост прокручивает сильно?
Итак, пришла тарелка перекоса от валькиры 120-ой. И конечно же она не подошла 😁
Отличия:
- и на верхней и на нижней части, шарики большего диаметра чем на v977
- направляющая тарелки на много выше, чем на 977 и если поставить тарелку как есть, она тупо упрется в ограничитель направляющей 😦
Теперь из хорошего:
- Расстаяние от центра до шариков практически одинаковое
- Центральное отверстие (рыбий глаз) соответствует диаметру вала ОР
- Центральный диаметр подшипника одинаковый на обеих тарелках
Но мы же русские, а соответственно никогда не сдаёмся 😈
Демонтируем верхнюю часть из тарелки валькиры
Обтачиваем шарики таким образом, что бы тяги свободно ходили под своим весом. Далее аккуратно монтируем верхнюю часть в основание родной тарелки от V977
Устанавливаем на тушку и снова летаем 😉
Молодец приколхозил))))
Я вчера тоже тарелку эту искал, но в магазе не было в наличии…
Как себя ведет с рыбьим глазом???
