WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
на русском сайте пробовали? то есть .ru
да.
Отслеживаем купоны здесь. Причем этот купон на 20$ продлили буквально недавно, когда я заказывал пару недель назад он не действовал.
V20 НЕ РАБОТАЕТ
Имеется в наличии v911 и v912, хочу что-нибудь 6-канальное 3d, скажите, как первый вертолёт такого типа , v977 подойдёт?
Очень даже подойдет! Только про симулятор не забываем, это Вам не 911!😃
какой симулятор посоветуете? И можно ли как-то пульт от верта прицепить к компьютеру? А то не охота покупать тренировочный
От 977 пульт нельзя (нет разъема). А лучший сим на мой взгляд HELI-X. Можно скачать , будет ДЕМО со всеми ограничениями. Стоит 50 евро, но он того СТОИТ!!! В 5-й версии пока нет мелколетов, в 4.2 есть Blade MCPX, это как 977. Вот про сим mcheli.blogspot.ru/search/label/Heli-X
Сделал первичный обзор V977 у себя в блоге. Дополнения, исправления и критика принимаются. Позже сделаю обзор по полетам и модификациям.
Кстати, на http://tmart.com появились комплекты с первичными запасными частями. Там основные лопасти, две основные шестерни, два хвостовых ротора, две хвостовые балки, один хвостовой мотор и провод к нему.
Про количество аккумов в поставке не увидел у вас, а вообще завидую вам, первая партия шла в пенопласте без всяких красивых коробочек и без запасной шестерни которая у меня уже вся клеена-переклеена))) кстати насчет borken - и на 911 и на 913 такая бага есть у них, копипаст походу идет очень давно и не меняется)))
Поставляется 1 акк.
Спасибо, исправил.
В свое время покупал аккумулятор на 500 mAh для V922(какой-то редкостный “no name”), но так по сути на нем и не летал - тяжеловат, плохо в крепление встает и т.д
Попробовал сегодня этот аккум на V977, подключив через соплю под зарадник v922. На удивление, очень хорошо сел в “корзину” под аккумулятор, фактически “защелкнувшись” своей пластиковой частью в креплении. Время полета чуть больше, чем на оригинальном аккуме v977 (секундомером не замерял, так что точные цифры не скажу)
Покупал в этом магазине (не реклама)
Может, такой (не реклама)?
На моем надписи другие (см. фото в предыдущем посте)
Опа, на фотке, где показан пиньон, который сидит не полностью, почему-то шестерня ОР белого цвета O_o У меня и на верте и запасная черная (верт с тмарта в старой “большой” упаковке)
Это твое фото или просто где-то в интернете обнаружил?
Это шестерня от HiSKY FBL80 (WLtoys V933).
Дык на v933 тоже черная шестерня, если ничего не путаю
Нет, Дмитрий, на V933, V922 шестерни БЕЛОГО цвета!
Господа это все мелочи, пришел сегодня вот такой наборчик, есть мысли как его подключить на 977
Так это же от валькиры mini/super/genius. Хочу себе такой купить на mini CP
Он самый))) два мотора с балкой и регуль на два мотора.
Вот и хочу б\к на хвост поставить не понятно только куда два провода подключить синий и желтый???
пришел сегодня вот такой наборчик, есть мысли как его подключить на 977?
Придется менять все целиком - и регуль, и мотор ОР.
Штекер с черным, синим, красным проводами втыкаем в разъем основного мотора.
Штекер с черным, желтым, красным проводами втыкаем в разъем хвостового мотора.
Штекер с черным и красным проводами надо как-то подсоединить к питанию (на место родного регуля).
Хвост в сборе ставим на место старого, мотор ОР - тоже. Отверстия на раме в крайнем случае можно подогнать.
А может, их и не надо подключать?
(Синий - минус, желтый - плюс)
как это не надо? а как оборотами управлять? с желтым понятно…управление хвостом…сажаем на выход хв мотора на осн. плате а с синим надо глянуть фотку основной платы и проводов от нее к родному регулю…
мотор ОР можно и родной оставить провода перепоять.
Можно и так сделать.
Фото платы:
Провода к регулю - белый, черный, красный, на фото справа.
Думаю, что по белому как раз и идет управление оборотами мотора ОР.
мотор ОР можно и родной оставить провода перепоять. вот только нассколько он мощный??
а смысл? полетный вес Genius не сильно отличается от v977, так что можно ставить мотор из комплекта и не парится с перепайкой
Так контактов не хватает надо желтый и синий одиночные подключить!!! не знаю куда!!!
если оставляете родной бк. зачем тогда такой кит брали? взяли бы только на хвост…ну тогда оставляйте родной основной а к регулю подключите только хвост…тогда желтый идет на разъем хвоста на основной плате…полярность не знаю но думаю что по плюсу…может и нет разницы…всмысле если посадить на минус то просто не запустится и наоборот…
так и есть…
На родной регуль можно подключить ТОЛЬКО мотор ОР.
Тогда что, два регуля ставить???
Управление оборотами д.б. по минусу.
