WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
А еще лучше полетал на одном, надоело купил другой, старый продал и передатчики не копятся))
Наше хобби неизбежно ведет к накоплению передатчиков, у самого их шесть или семь скопилось…
Для владельцев серии Wltoys и родная аппа хорошая уже можно сказать привычная…
не надо говорить за всех владельцев…лично меня не устраивает родная аппа к 922му…можно сказать раздражает…но я все же летаю и даже неплохо…
полетал блин) на этой штуке к которой тягу крепить отломалось крепления, вся эта штука придет через недельки две еще, и тягу тоже потерял, как приколхозить можно?) летать ппц хочу
На другие шарики переставь, но они отломятся тоже…
А что даст то поддержка Дево? Что в 977 можно поменять что бы он летал лучше?
Хотя бы экспоненты. Мне их не хватает в околонулевой зоне стика. Ну и то, что не надо таскать несколько передатчиков.
Кстати, кто-нить пробовал в инверте включать режим 6G ради эксперимента? Я в инверте боюсь ручку отпустить, чтобы до кнопки дотянуться:)
Сообщение от spyder007
А меня она полностью устраивает. Летаю на ней, делаю отличные двойные флипы через хвост. Конечно, точность не очень, но меня это как-то не напрягает;)
это уже сделал до прочтения поста, но тягу где такую взять?)
ot 922 заказал, подойдут же?
сори, все прочел. только не пойму че делает hover debugging 😃
читай последние две страницы! только обсуждали.
От V922 подойдет только верхняя часть тарелки, и то придется шарики подтачивать.
Тарелку лучше всего взять от Walkera Mini CP.
Тарелка от Mini cp не подойдет. У нижней части тарелки ограничитель слегка приподнят, а у v977 нет. Придется просто поставить на старую тарелку от v977 верхнюю часть от миника. Правда сейчас кинулся искать на бангуде, нашел только от Genius да и цена у неё в разы выше чем родная с рыбьим глазом.
… летать ппц хочу
Летать нужно было на улице над травкой, а не дома. Сегодня вот сам сломал тарелку при полете в помещении(( пытался до идеала настроить режим 6G и слегка в какой-то момент отвлекся на пульт. В результате тягу нашел, в ней же был и шарик, который вклеил на супер-клей (держится хорошо) но поставил пока на другие шарики. Тяги от цапф лучше всего связать между собой капроновой ниткой, чтобы не терять. Все таки пластик у 977 зачетный! супер-клеем клеится на раз и при этом держится отлично. Шестерня стала сильно прокручиваться… аккуратно супер-клеем приклеил её к валу (главное чтобы клей не попал на подшипник), посмотрю на сколько хватит.
День добрый, нужен совет хорошо летающего пилота, смотрел на видео, что он не плохо воронки держит и т.п.
На нем действительно реально 3d полетать и как ведет себя в воздухе в целом?
Легкое 3D да, можно. Воронки, флипы, роллы, пирофлип. Петли, хоть и сложно сделать ровную. Отлично хвостом вперед летит. Стабильный выше некуда. Но в ветер летать неприятно, все таки вес маленький, по высоте сильно гуляет. Но не сдувает его, ветер держит.
Удалось забиндить V977 к Devo10 с модулем nRF24L01. Все настроил, все функции работают. Запускать пока боюсь - протокол еще не отлажен. Завтра продолжу проверку.
А вот и не выйдет полетать в инверте в режиме 6G. При включении этого режима автоматически включается нормальный режим, и если модель в этот момент была в инверте, то полетит камнем вниз:)
Для всех, кто так же хочет поэкспериментировать с Deviation. Чтобы забиндить V977, надо сначала выбрать протокол HM380, нажать Re-init, потом выбрать протокол KN и нажать Bind. После такого шаманства удалось забиндить. Но бинд пока не сохраняется. Если выключить/включить пульт, то все по новой. Каналы все в нормале, реверсировать не надо. Для 3D-режима ни кривой газа, ни шага протокол не поддерживает. По сути все управление по четырем каналам: газ в нормальном режиме, элероны, элеватор, руддер, и четырем переключателям со значениями либо -100, либо 100: одиночные/двойные расходы, холд, нормальный/3D режим, режим 6G. Порядок каналов: газ, элероны, элеватор, руддер, расходы, холд, режимы, активация 6G.
В воздухе ведет себя очень четко и стабильно. Больше всего понравилось то, что можно пируэтить на нем даже на месте и если нет ветра то он никуда не заваливается… к примеру если лететь по прямой и при этом постоянно пируэтить, то тоже не сбивается с траектории. Воронки держит отлично, тик-таки тоже. Сегодня заказал парочку родных аккумов - таких и комплект из 3х штук таких (к ним пришлось ещё и переходники докупить). Посмотрю какие аккумы будут лучше.
Евгений я бы на твоем месте отказался от акков от 922 и взял бы лучше стоковые!! По времени полета они не лучше родных и быстро садятся!
Иногда такое впечатление что родном раза в два больше летает…
БЛИН! Ещё же не хотел их брать… из-за цены и дополнительных переходников… да и нет у меня вертов с такими разъемами… но повелся на отзывы в этой теме на счет аккумов от v922(((
PS: уже связался по live chat… надеюсь успеют скорректировать заказ.
А версию BNF придумали???
Аппа от v912 валяется (отдали “навыкинштейн” когда-то), она подойдет к 977???
нет не подойдет!!!
Ну я летаю на них, в принципе как дешевая замена, то пойдет если уже заказал. Да и переходник коротенький спаять не проблема тут фотка моя в теме есть!
Дело даже не в цене, я то думал, что они по качеству лучше. Вроде емкость и токоотдача выше, но если сравнивать по цене, то видимо сказок не бывает - чтобы и дешевле и лучше были.
нет не подойдет!!!
А для 911 подойдет???
Я вообще мелколеты не летаю, но знакомый попросил ему как первый верт “на попробовать” присмотреть. Я выбрал v911 + акки и крашкит. Ну и как “вертолетчик”, шерстя тему мелколетов, не мог не обратить внимания на лучших (или приравненых к ним) представителей этого класса 😃
Аппа от 912 для 911 подойдет???
Такой “адаптер” 977 подхватит???
Адаптера для протокола v977 ещё нет в продаже, но думаю в ближайшее время должен появиться. Адаптер WL-T6 не подойдет.
Кто то говорил, что аккумы по ЕМС то же приходят. Мне на днях прислали письмо с тмарта, что не могут отправить посылку т.к. она содержит аккумуляторы и отправляют другим путем. Деньги за ЕМС вернули, но на они карту пока не поступили. Встряли где то в Москве, по данным PayPal.
Ну не знаю уже такую гору акков с различных сайтов заказывал и все без проблем пришли уже целая кастрюля скопилась))… последние только неделю назад с али дошли 4шт.
с бангуда вообще без проблем отправляют!
Терзают меня смутные сомнения насчет адаптера. После того, как опубликовали протокол V977, стало понятно, что V977 больше как-бы сам в себе, управляется не как все нормальные вертолеты. Пропорциональных каналов всего четыре и еще четыре - просто переключатели с минимального на максимальный. На выходе имеем восемь управляющих каналов. В адаптере-то такое можно реализовать, но для такого адаптера и аппаратура минимум на восемь каналов потребуется. Дешевле с пультом выпускать.
медной проволкой сделал тягу, все норм летало, но она чет отлетела в полете и верт унесло в дома куда-то, походил по дворам ноомер оставил если что)
бнф появится? если да то когда кто как думает? и сколько стоить будет примерно
