WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
бнф появится?
так есть уже
так есть уже
Как его со “взрослой” аппой подружить???
читай предыдущую страницу
А запов то все больше появляется в продаже… У кого в Питере есть тарелка лишняя?
А для 911 подойдет???
Совместимость протоколов:
V911, V912, V913, V929, V939, V949, V959, V969, V979, V989, V999, F939, F929 – AFHDS (FlySky)
V922, V933, V944, V955, FF120, HCP100, HCP80, HFP100, HFP80, HCP100S (3axis), HCP130 (3-axis), HCP130S (3-axis), HCP130SD (3-axis), HCP60 (3-axis) – FHSS (HiSky).
Какая конкретно аппа интересует?
С Турнигой или Спектрумом “подружить” пока не удастся - нет доп. модуля.
медной проволкой сделал тягу, все норм летало, но она чет отлетела в полете и верт унесло в дома куда-то, походил по дворам ноомер оставил если что)
бнф появится? если да то когда кто как думает? и сколько стоить будет примерно
Думаю в ближайшую неделю-две должен появиться в наличии. Уже достаточно давно появилась цена на сайте.
PS: смотрю уже ранее ответили и дали ссылку…
Поддержка V977 включена в основной репозитарий Deviation. Только что собрал, проверил на Devo10 - все работает. особенно удобно, когда режим 6G выведен на переключатель Gear под рукой - при посадке хоть на пачку сигарет можно приземлиться.
приятная новость!
а как обстоят дела с 933м? восстановили?
Захотелось чего-то веселого-наркоманского сделать с вертолетом. Под руку попалась канопа от NE, немного со скрипом, но натянулась на V977 (отличия по сути только в том, что лыжи у NE несколько шире стоят.
p.s. канопа такая же “бумажная” как и ото Solo Pro v2 😦 При малейшем краше ее порвет в труху, нижний шов вообще ужасен.
выглядит намного лучьше родной!
Только вот родная на порядок качественнее. Эта канопа со швом внизу (как и Solo Pro V2). Кстати, когда покупал эту “наркоманскую”, мне еще предлагали вполне приличную синюю (тоже от 125-го)
Увы, но к покупке не рекомендую канопы от 125-го и 126-го. Они коротковаты (встают внатяг) и все же снизу придется доработать прорези под “лапы” лыж
Мне так не кажется.
Максим, нужно пропаять кварц (чип с 4-мя контактами, маркировка 16.000 MHZ), он как раз за связь отвечает.
Тоже попробуйте кварц пропаять.
добрался наконец до дому-если можно подробнее-где он находится??
На тмарте появился комплект из пяти батареек на 520мАч. Только они не такие, как на BG, не синие, а обычные. Не знаю, взять или нет… Кстати, сейчас летаю на трех батарейках на 350мАч, так их хватает на 5.5 минут кувырканий, больше и не нужно. Думаю, может не гнаться за емкостью, а лучше уменьшить вес, улучшить динамику и взять от V966-го аккумуляторы.
На тмарте появился
Что-то пропало желание на Tmart заказывать что либо. Сделал 4 заказа запчастей, так уже прошло больше 40 дней и ни один заказ еще не приехал. Более того, что то они с трекингами творят, почему-то номера трекингов меняют.
Я уж им написал что 40 дней прошло, высылайте либо заново, либо денег возвращайте. На что получил ответ: ждите еще 6 дней, мы попытаемся узнать что с вашей посылкой… (при этом два из четырех трекингов вообще не трекаются, а два в статусе “экспорт” уже больше месяца)
Если кому интересны полеты V966, то в конце можно глянуть)) темы про него нет отдельной, все тоже самое, только коллектор)
мне по прошествии 45 дней вернули только пойнты(посылка не пришла)…деньги не вернули…да и товар был на 2$:)…и прикол в том , что через два дня я получил посылку…
Скажыте пожалуйста, какая толщина хвостовой балки и диаметр хвостового мотора у данной модели?
Спасибо.
Ховстовая балка 3x3мм
Мотор 7мм
Поправлю. Балка 2.5х2.5мм.
Такая же беда с тмартом ни чего не едет и не отслеживается. Пришли только лопасти и все остальные три пришлось отменить. Одну посылку отправили и та не трекается
Скажите а у всех на родной аппе стики работают очень погано, а именно проявляется это в отсутствии какой либо реакции в крайних положениях хода стика (примерно снизу и сверху по 10%). Центровка сбита немного ниже центра, это вроде и не напрягает, но из-за этого положительный угол меньше отрицательного. Пробовал делать калибровку стиков - абсолютно бесполезная процедура, ничего не меняется. При переходе в инверт приходится шаг до предела вниз давать чтобы верт не запахал в землю(( особенно не приятно, когда часто переходишь в инверт и обратно или делаешь 3Д фигуры. После того как сломались короткие шарики на тарелке пришлось переставить на длинные и хвост стал плохо держаться, сворачивает градусов на 15-20, что очень сильно напрягает. Неужели из-за этих шариков хвостовой мотор не справляется или может он уже начал подыхать через 7 полетов!? Видимо придется поставить верхнюю часть тарелки от 120-ки.
Шнурок мне понравился. Как понимаю можно одновременно заряжать акков через него.
У меня был тот же эффект. Думаю, что из-за увеличения нагрузки при большем наклоне ротора хвоста стало нехватать.
мне кажется аппа не причем!
такая же беда очень напрягает. Не хватает тяги в инверте из за угла лопастей… начал триммировать механически тягами дабы изменить угол, но пока результат сказать не могу, тарелка в минус опять ушла очередная. Попробуй тяги по оборотику все покрутить в разные стороны и в инверте посмотреть!!! Результат должен быть.
