WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Shtyrman18
Всем привет! Сегодня получил вертик, первый 3D, учился на 911. На малых оборотах трясучка происходит, на высоких вроде ничего так, взлетел а 6G, тянет назад и вправо. Взлетал без канопы, поэтому наверное и тянет назад, а в право по идее не должно… Сорри за обрезанное видео, в принципе проблема видна, закралась мыль может так и должно быть?
www.youtube.com/watch?v=Y8fw-iJEo0s
Strike61
Александр, видео не доступно, т.к. права доступа к нему закрыты. CP вертолет настроить идеально, чтобы он висел на месте практически не возможно, но v977 в режиме 6G можно сказать висит практически на месте. Проверьте будет ли увод вместе с канопой, если будет, то нужно выполнить настройку в режиме 6G. Как это сделать можно прочитать здесь.
denis0007
Shtyrman18:
Может шестерня ОР криво посажена ?
AlexeyUP
Strike61:
Центровка сбита немного ниже центра, это вроде и не напрягает, но из-за этого положительный угол меньше отрицательного
Попробуйте установить в режиме 3Д стик шага в 50% и тягами выставить 0-й угол атаки лопастей (по обороту или пол-оборота укоротить каждую тягу для вашего случая)
Shtyrman18:
Похоже на гнутый межлопастной.
Shtyrman18
denis0007:
Снял вал, ровный, поменял шестерню ОР на новую из комплекта, лопасти тоже сменил но биение особенно на малых оборотах так и осталось. Похоже тарелка не ровно посажена, потому что видно как она немного гуляет (хотя может кажется).
Теперь о хорошем: при этой вибрации он отлично летает, оттриммеровал тягами верт, теперь висит как вкопанный, только слегка корректируешь… Конечно после 911 очень страшно, блин жужжит еще так мощно))), короче одни эмоции…
Вопрос: на сколько опасен этот вертолет при попадании его в тело (например в ногу или руку), может кто сталкивался уже с ним?
lvsw
Shtyrman18:
А со снятыми лопастями так же вибрирует?
Shtyrman18:
Крайне больно… v911 просто бумажный самолетик, на фоне этой мясорубки…
Babay
Shtyrman18:
Кожу прорежет миллиметра на три вглубь, до крови в общем. Глаза берегите, и детей:)
Shtyrman18
AlexeyUP:
Снял межлопастной вал, на вид и ощупь ровный.
lvsw:
Думаю да, не так конечно как с лопастями но вибрирует.
Все таки склоняюсь к тому что сама пластмассовая тарелка криво посажена, так как черный фиксатор на валу который болтиком фиксируется над верхним подшипником вообще очень сильно косо сидит, думаю так же и тарелку посадили…
Alex_63
Shtyrman18:
Это тут ни при чем. Вал межлопастной гнутый - это 100%.
racer-g
Shtyrman18:
вы его по ровной поверхности,наопример по стеклу покатайте…поймете что к чему…
Alex_63
Shtyrman18:
Да на вид он ровным может быть, надо посмотреть с одетыми цапфами, нет ли наклона в какую-либо сторону. Если есть, надо поправить плоскогубцами (аккуратно!).
Shtyrman18
Alex_63:
Спасибо!! Сегодня еще раз разберу.
Shtyrman18
racer-g:
Снял еще раз межлопастной вал, блин так надеялся что он гнутый, а он как на зло идеально ровный.
Можно сказать все перепробовал, обидно что причины не нашел, так и вибрирует как центрифуга.
Может это что то типа резонанса… нужно рассмотреть этот вариант и разобраться как с этим бороться…
spyder007
Лопасти не менял случайно?
Попробуй отбалансировать.
Julik67
Всем привет. Сегодня получил свой v977)) До этого были только 4 канадки e-sky. Как узнать в каком режиме вертолет в 6G или 3G. При нажатии кнопки на экране ничего не меняется. Для начала надо освоить 6G, потом уже 3G.
Julik67
Спасибо. Как научусь в 6G буду спрашивать как летать в 3G на нем, инверт и все такое. Может кто-то уже об этом писал?
Julik67
Понял. Инструкция на русском появилась уже?
Alex_63
Юлий, зачем Вам инструкция?!😃 Учитесь летать, и все. Освоите 6G режим, переключите на 3G и будете учиться удерживать FBL вертолет, а потом и летать. Потом включите режим IdleUP и будете учиться делать флипы и роллы и летать в инверте.
Julik67
У вас все так просто Александр)) Для меня 6 каналка темный лес))
spyder007
Так для вас тут и написано все в подробностях уже двадцать страниц которые нужно прочитать и все вопросы отпадут сами собой
Strike61
Люди у кого-нибудь хвостовой мотор уводит при полете в режиме Idle? Реально начало напрягать постоянные срывы хвоста, причем не только в моменты выполнения фигур, но и просто так, когда просто зависаю(( ну а когда флипую так вообще достал уже. Я только по этой причине и купил 977 (да и когда он пришел и пробовал летать ведь убедился, что мотор вообще не греется и балка ведь длиньше чем на других вертах этого размера), а тут такой облом. Отлетал всего навсего меньше 10 аккумов причем с учетом того, что есть в наличии только 1 аккум то нагрузки на хвостовой мотор были минимальные - всегда проверяю после полета его температуру, он как правило еле теплый. Пришлось поставить винт от v922, он немного больше родного и держит чуть лучше, но далеко не так как при первых полетах. Сразу хочу исключить то, что может где-то провода перебились, т.к. хвостовой плавник выглядит идеально, жестко на хвост не падал, мотор ни разу никуда не вылетал и не бился. Кстати думал, что переставив верхнюю часть тарелки от 120-ки и установив качалки ближе к основному валу я избавлюсь от увода хвоста - но особых изменений это не дало(( за 20 страниц никто не жаловался на хвостовой мотор по поводу его ресурса.
antidote
Strike61:
Увода вроде нет, правда и летаю пока в 6г режиме. Но зато чтобы верт не крутился вокруг оси, пришлось оттриммировать почти на все деления.
