WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Пришел мне мой 977… Заказал 19 апреля и вот сегодня забрал с почты посылочку. Приехал в новой коробке с 3мя картонными отделениями(в комплектации есть все!). Визуальный осмотр выявил гнутый лепесток хвостового винта(поправил аккуратно руками). Все винтики на месте, вибраций замечено не было, бабочки тоже нет. Вообщем полетал в 6g, немного сносит влево и хвост уводит против часовой надо оттримировать. Возник вопрос… в режиме 6g idle работает или только в 3g? Просто разницы не заметил при переключении. Холд работает.
Настроил висит почти как вкопанный, хочу добавить
- Нажать кнопку “Hover Debugging” три раза, при этом вертолет на экране пульта начнет мигать.
чтобы войти в режим настройки нажать 3 раза (только быстро), если медленно не мигает верт на экране, я долго допирал… ну может это только я такой тугодум 😃 Думаю кому-то будет полезно, а так вертик оч клевый в квартире висеть можно сколь угодно долго… 😉
Не, если в айдле включить 6G, то в нормал переходит. Так что айдл только в 3G работает.
У вас все так просто Александр)) Для меня 6 каналка темный лес))
Настоятельно рекомендую симулятор! Дешевле будет!😃
Симулятор только от Ламы остался, а там 4 канала только. Не дорогие 6 канальные есть симуляторы?
Есть даже бесплатные 😃
Это понятно что есть сами программы бесплатные, а аппаратура 6 канальная которая подключается к компу денег будет стоить.
Вот hobbyking.com/…/__20951__Hobbyking_6CH_RC_Flight_S… Таким пользуется Vadya99 , приобрел месяц назад, так что отзыв может дать:)
Просто в 3D Вы его сразу разобьете, практика показала, что примерно 5-15 секунд полета. Особенно после 4-х канальника, где если что - просто вниз стик газа ( по привычке), а для 6-ти канальника это мощный удар о землю! Да и реакция на стики совсем другая, так что сим себя окупает полностью!
а от ламы подключается к симулятору? если да то ее используйте
От ламы аппаратура 4-х канальная. Не получится ((
какая разница. все равно для навыков нужно 4 стика
симулятор сам сделает 5 каналов
да не будет холда на аппе, и айдла
а работать все будет
(((при подключению к симу вертолетной аппы - все равно выбираешь модель самолет)))
выход на сим есть?
Да Вам пока бы просто держать верт в симуляторе поучиться, а для этого и 4 каналов хватит.
главное выход на сим… и 4 канала…зачем вам холд в симе?..а айдл посадить на клаву…
Сим, сим и еще раз сим. (Сим - симулятор)
P.S. Не один я с таким мнением)
+100500
С симулятором попозже разберусь от ламы. Сейчас летал в 6G с H. Очень стабильный, не валкий, воющем все супер после соостных! Только не понял как определить что зарядка села. Благо вертолет был на высоте 20 см над землей. Просто взял и упал(( Для чего кнопка mode transition?
При разрядке падает мощность, начинается самопроизвольное вращение верта. Иногда и на слух можно определить, и по реагированию на стики, что акк садиться.
гоняйте в режиме 3d на макс.оборотах. звук движка, когда батарея садится, меняется заметно и подъемная сила уже не та.
Есть вопрос по зарядке, на заряднике 2 входа для акумов. У меня как раз 2 акума, только разные по емкости, можно ли их ставить в параллель?
Конечно! Там не параллель, а два независимых вывода для зарядки двух акков одновременно.
А емкость аков пофигу? Типа каждая лампочка отвечает за определенный аккум? 1 зарядился и потухла?
да
А JR модуль не появился под 977ой? Хочется взять BNF и использовать frsky taranis. Или пока невозможно такое?
да
Спасибо 😃
Скорее всего не будет модуля. Слишком специфичный протокол. Четыре пропорциональных канала и четыре бинарных.
