WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
помогите с симулятором люди добрые простите за глупые вопросы, но я всего месяц как держу верт в руках и раньше видел РУ модели только в кинах), нужен для мак ос и аппы нет кроме стоковой) какие варианты?)
Со стоковым пультом - никаких. Можно купить симуляторный USB-пульт, тогда можно будет использовать Heli-X на Макоси.
А если на банге взять за 30 $ … С диском, и не надо мучаться …
Вопрос чуток не в тему, но в чем разница между banggood.com/Walkera-Devention-DEVO-10-2_4GHz-10ch… и banggood.com/Walkera-DEVO-10-WK-DEVO10-2_4-GHz-10C… ?
Просто подумал что пора бы купить человеческую аппу, и вот встал выбор между двумя дево 10, белой и черной, они идентичны? Или же есть какие либо отличия? Ибо цена например отличается.
Отличие в том, что у белой антенна откручивается, а у черной - нет. Белая пачкается в полях, а черная - нет. В остальном - идентичны. А, да, у белой вроде еще антенна на 5dBi, а у черной обычные 2dBi.
А где купить Heli-X?
Значит белую, она мне как то больше привлекает, наверное потому что НИКАКВСЕ)
А где скачать Heli-X?
www.heli-x.info/cms/download-2/
правда от стоковой апы толку нет
ну… ща наоборот белые пошли с квадриками… так что скоро как раз будешь “как фсе” 😃
Ну, яж не квдаролетчик, я вертолетчик с белой аппой - никаквсе.
белая ворона 😁
белая ворона 😁
А я чёрной, но антенну выкинул в ящик… Не влазиет в родной бокс… Народ спрашивает, где антенна 😃
Это все твои домыслы
Не, не мои)) Д.М. Сазонов. Антенны и устройства СВЧ.
Во всех ветках есть сетования на пропадание связи и в 30% случаев виновата была антенна.
ЗЫ. Если антенна не согласована, соотношение С/Ш на входе приемника может упасть от единиц до десятков дБ. Ну и со всеми вытекающими…
Вопрос спорный))) Моя не пачкается, я ее протираю))) Как новенькая на вид. 😉
Мне тоже она больше нравиться, чем черная. Надоело все мрачное уже, телефоны и тд и тп.
Будешь как я )))
белая ворона
Попросю! Птичку нашу, не обижать, тфу ты, всмысле аппу!
Кстати по теме, замерял на 977 антенну, в районе 31 мм.
Я просто говорю о том, что эти микроны ловить - нафиг не нада, ибо там о согласующих цепях на плате и речи не идет.
Я бы не был так категоричен)) вот типовая схема включения:
На сколько я понимаю, приемник в V-977 именно на чипе nRF24L01
А вот плата, приемник слева, рядом с кварцем:
Вообще очень похоже на типовую схему включения.
Так что чем больше сопротивление антенны отличается от 50Ом, тем хуже будет связь. Микроны конечно можно не ловить, но полсантиметра уже скажутся негативно.
Летаю вообще без аннтены отвалилась… до 10-15 метров отпускаю… ни разу сигнал не пропал… хоть блином, хоть как… аппа сток.
У меня белая с длинной антенной. Дальнобойность так и не удосужился проверить, кстати.
Так вот, антенна сначала выскочила из гильзы обжатой, потом при комнатных полётах отломалась по месте сгиба (рубанул, ага), потом отломался пин.
Но за месяц до отлома я заказал пару антенн на ебае, только они чёрные. Искал по слову “devo 10 antenna”.
Без антенны включать чото ссыкотно. Несогласования всякие, горящие выходные каскады – это всё пугает.
Вожу в рюкзаке пульт всегда со свинченной антенной. Чтоб не отломать.
И таки да – белая мажется.
Но – никаквсе, особенно с чёрной антенной.
Но за месяц до отлома я заказал пару антенн на ебае, только они чёрные. Искал по слову “devo 10 antenna”.Без антенны включать чото ссыкотно. Несогласования всякие, горящие выходные каскады – это всё пугает.
Вот это уже точно параноя, чему та мгореть? Не те мощности, да и если ее делали не клешнерукие обезъяны, то там в любом случае стоит циркулятор, хотя он там не нужен, ибо не та мощность что бы отраженной волной попалило.
Миша, ты сделал мой день😁
Мощность на выходе зависит от модуля и режима его работы. У меня 200мВт. Никаких циркуляторов там нет. В Дево впаивают разные модули, они мелкие, весят грамма два и размером с четверть коробка. За “родной” модуль Дево не скажу, он в экране, но сомневаюсь, что там есть циркулятор.
Выходные каскады в передатчиках бывает что и горят при рассогласовании и при мощностях в сотни милливатт. Как по мне, на этих частотах гораздо комфортнее настраивать выходные каскады в десятки и сотни ватт, чем мелочь.
Тем более, что китайцы все используют на пределе. Тот модуль что я в Дево впаял греется очень и очень прилично. Не думаю, что отсутствие антенны способно спалить передающий модуль, но и экспериментировать я бы не стал.
А у меня не видел аппу. Вообще. Тут уж как повезет.
А у меня 37мм)) дожили, антеннами меряемся😁
Спорить не могу так как ни черта не понимаю в этом просто говорю за себя 😃 что у меня без антены летает без сбоя в радиосвязи 😃
Да на этих частотах это в порядке вещей. Сказываться может помимо кучи факторов и качество пайки чипа приемника, например. у кого-то без антенны связь будет на 30м, а у кого-то вообще не будет. Антенку эту собственно и ставят, чтобы гарантировать связь в некоторых пределах. Все вот хочу проверить дальность связи аппа-вертолет, да руки не доходят.
Ну значит как писалось выше мне крупно повезло 😃
Babay что за “штопорное кольцо”(незнаю как эту деталь назвать) на основном валу?
Я свой уводил в точку … А бывало и метров 60 и потеря связи … )
У меня на коробке от Васпа написано 800м😁 Правда там и модуль стоит 200мВт мощностью. Вот все думаю, как бы это проверить😁 И как бы это снизить, а то аккумуляторы жрет, как не в себя.
