WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
проп на хвосте
это хорошие пропы, но они вроде на стандартный мотор.
Понял, нашёл.
Их два вида!
Есть для 977ых моторов на их вал, а есть для hcp100s на вал толще!!
Поставил БК хвост и гувернер бл-хели. Стало круто!
Завтра еще видео классное выложу. Подписывайтесь))
Я бы взял такие и забыл что такое сломанный проп на хвосте…
Подтверждаю.Представьте,взял с испугу 10 шт.8 из них до сих пор запечатанные.
Да,с гувером обороты подсели.Для улицы маловато.Но,кстати для тиктаков на таких оборотах более четче летает хоть и частота тиктаков уменьшилась.Ну и как я предполагал тиктак на левый бок практически никакой.А так,молодец!Хорошо слетался с ним.
Пробуйте заново сбиндить с пультом
Включаете верт, сразу включаете пульт, ждете, пробуете шевелить лопастями
Если проблема остается - процедуру повторяем (ксать это тема не по V922, а по V977
Пробовал раз 20 уже, команды слушает только с задержкой, взлетает, только его передергивает каждые 3-4 с и соответственно краш…
так отказ происходит? Но лучше видео в студию.
Подписывайтесь. Еще в крутом качестве будут видео облетов. И СЛОУМО краш об стену))
А что за регуль такой? Два в одном?
Петр, думал сказать что штатный ригуль можно прошить блхели, но смотрю у вас совсем другой ригуль, на вид глобально меньше и легче, чем раньше ставили.
Вот такой …
hobbyking.com/…/__25434__10A_Dual_Brushless_ESC_fo…
Сейчас хорошая цена на стриппер, наши тонкие провода, очищает на ура, реально классная вещь (не реклама)
Вот такой …
www.hobbyking.com/hobbyking/s...oPro_100_.html
А прошивать то этот двойной регуль как что? Как XP-7A и XP-3A ?
Да все один в один. Различие есть но прошивка такая же.
К слову, я все эти китайские провода предпочитаю выкидывать сразу. Отечественный МГТФ рулит! Вплоть до проводки на хвост. Купил себе разных диаметров и бед теперь не знаю. А то достала эта дрянь китайская, ломкие они какие-то и изоляция не термостойкая, паять неудобно.
Здравствуйте, господа. Поставил голову от Хелифактор, металл стало быть. А на какие рога тяги надевать - на длинные или короткие (когда разбирал стоковую голову, не обратил внимания, на какие было одето)? Поставил на короткие - не летит что-то. И как теперь выставить в ноль тарелку перекоса? Наверняка было уже, и не раз. Ткните ссылочкой пожалуйста. Спасибо.
Роман, у меня на коротких, летит отлично.
Тарелку в ноль выставлять включив пульт в аделе.
Спасибо. А как именно ее (тарелку) в ноль выставлять? В каком положении и относительно чего она должна находиться?
Снимаете голову с цапфами, берёте старую шестерню (желательно ровную), отрезаете у неё все лишнее, оставив только 3 луча, по размерам лучей тарелки, надеваете этот самодельный левелер и крутите нижние линки, что бы они ровно касались левелера, вот так выравнивается тарелка точно перепендикулярно по отношению к валу, она должна находиться посередине между стопорной шайбой и головой, затем выставляете углы (галочку), вот читайте (спасибо Алексу). Мой небольшой совет, когда будете настраивать углы, то при проверке держите верт хвостом вниз, так не будут мешать люфты.
Роман, не поленитесь, прочитайте ветку.
Тарелку выставить тягами перпендикулярно валу, затем крутите все тяги на одинаковое количество оборотов, выставить тарелку, чтобы при нулевом шаге лопасти были сведены, а при максимальном положительном и отрицательном была одинаковая галочка.
Это приспособа для выставления тарелки перпендикулярно валу.
Сделать ее можно из старого линка.
вот как раз сегодня взял неровную (наконец-то на моей первой шестерне окончательно пожрало зубья) и тоже сделал левелер. просто на 1 луч капнул термоклея и только его использовал. ну и чтобы эта шестерня нормально надевалась ещё ножом прорезал самодельную трещину как-бы. В общем оно “из коробки” у меня и так нормально было почти. только передний линк на 1 оборот подкрутил.
Заодно пока зима провода переложил и тарелку металическую в бензине отмыл, стало получше.
Даа, не везёт мне в последнее время на тарелки, купил экстримовскую на 120ку, так она не подошла, штырь слишком длинный и жирный для антивращателя, а тут на 977ом просто защелкивал линк на тарелку от хелифактор сломался теперь сам штырь. Силу не прикладывал, теперь даже не знаю как это вылечить, наверное придётся рассверливать с резьбой под какой нибудь болт.
Кстати, если кто надумает поставить тарелку от экстрима, имейте ввиду, что шарики у неё толще линков на 977 (нижние одеваются без проблем, а верхние нет), пришлось поменять местами шарики со сломанной хелифактор на экстрим (резьба одинаковая) и вуаля, в полёт.
у меня такая же лежит от апгрейда для xk110 черная: всё отлично, но штырь отломан. Сломал, когда разрабатывал рыбий глаз, не подозревал, что такой хрупкий этот штырь. Хорошо конечно китайцы вторую прислали (описывал ранее тут в теме почему), но плохо что у новой высланной подшипник не такой идеальный как у этой, сломанной; хотя в целом и летает норм вроде. В общем почините - дайте знать : )
зацепиться выкрутить остаток штыря не удалось. Бормашины под рукой тоже особо нет… Что-то мне подсказывает, что оно туда ещё на локтайт какой-то посажено, что только высверливать.
А пока вывод такой, что трогать эти штыри вообще не надо руками.
Самое смешное, что я его руками не трогал, тарелка на верте стояла, просто линк пристёгивал 😁.
Пластиковый хрен сломаешь. Короче вместо шариков ломаются штыри, шило на мыло.
Я написал товарищам, но кажется дело дохлое, однажды уже писал ( когда пришел полный комплект от хели фактора, так из пакета на тормозном пятаке на хабе, была сорвана резьба, на локтайт его, держится), на письмо вообще не ответили (разница с бэнгом колоссальная).
за эту цену стриппер разваливается на глазах. Было 2 таких((
я прошивал как хр7а и супермикро 3.5 версией 12.1 - старшие версии не работают!!!
Подписывайтесь! Скоро будет видео с апгрэйдом тарелки!
А вот мой сдохший хвостовой моторчик!
Ну не знаю, может не повезло дважды 😃, у меня пашет без проблем с мелкими проводами, причём уже давно. Конечно он не для обычной проводки, а вот для мелочишки, самое оно.
