WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
А есть к 977 трансмиттеры уровня dx8 например? Или способ подружить с моим спектрумом ?
Стоковый такое говно, что жесть.
К сожалению только DEVO 7E, 8 или 10. У меня 10ка. Отличная аппа! Спектрум ДХ8 лежит, пылится:( Просто Дево 10 его заменила, работает с протоколом Спектрума тоже.
Devo 10 нормальная? Имеет смысл ее покупать сейчас, или уже устарела?
Я так понимаю, там потом надо будет шить и паять и менять модули если я захочу другой протокол?
Да. Аппа очень даже за свои деньги. Я вот только заменил тумблеры (просто у меня в запасе были круче, совсем не люфтили:)) А в остальном все отлично ( да и тумблеры, это так, для эстетики что-ли) Стики на подшипниках. Если только 977 хотите добавить, то модуль и целых шесть проводов!!😃😃 Со Спектрумом подружится родной модуль. Вот тут Александр все расписал. mcheli.blogspot.ru/…/deviation-hisky-module.html
господа! подскажите где можно взять “металлический конусик” которые на межлопастном вале между “штуками что держат лопасти” и “штукой по центру”?..
а то у меня прям в воздухе “разлетелось всё к хренам”… судя по всему открутился один из болтиков на валу, в результате вертолёт и лопасти нашлись - а вот эти мелкие резинки и конусики нет.
В идеале - где их в Москве взять, или план Б - где с доставкой заказать?..
с доставкой из китая. Комплект сразу и резинки и шайбочки. Ну либо на других сайтах по тому же названию смотреть. Как вариант взять у местных 1 комплект и подешевле заказать на будущее ещё. Также в краш-китах бывают.
Вообще-то, надо все винтики на синий локтайт садить. А для страховки, можно еще рыболовной нитью связать. Или как там ее правильно называют, хз. Тогда ничего и никуда не разлетается 😉
Давно, еще на 922-ом так делал.
wltoys.ru/zproduct/808 не реклама… и на заметку конусные шайбочки легко делал сам отрезал кончик от корпуса обычной шариковой ручки…
Да я и не связываю. 😉 Раньше для страховки было. Ща у меня локтайт ABRO синий, отличный! Надобности в связывании сейчас не вижу.
Да я и не связываю.
Дорогой Сергей, Ваши реально глубокие познания, только пользу дают этому замечательному форуму, как и Вы, никто уже давно ничего не связывает (имея локтайт), напишите пожалуйста, лучше о Ваших интересных наблюдениях на тему 977го.
Вы уже давно Мастер (Ваше видео, прекрасное владение вертом, этому подтверждение) пора уж Вам дневник (BABAY, REMLEN, ALEX_63, hobbykingby) написать. Правда, все очень будут рады!
Поделитесь пожалуйста, Вашими наблюдениями, а главное опытом, думаю многие новички будут Вам очень благодарны!
С Огромным Уважением!
С Рождеством Христовым! Дорогие Пилоты!
локтайт ABRO синий
а можно фотку сего средства? А то там гамма химии слишком большая… боюсь не то купить…
ЗЫ а что (какие вообще детали) вы на локтайт в вертолёте сажаете?
ЗЗЫ шестерня снизу основного вала и “ограничительная втулка” как-то закрепляются дополнительно? как понять “на какой высоте”? (вал - карбон с банга - на старом была дырка под винтик - а тут просто трением)
Всем привет. Знатоки есть по v922? Летать отказывается…
Легко. Вот он. (Ясный пень не реклама)
Если коротко, то все винты которые в метал закручиваются. Винты которые цапфы держат в межлопастном, винты мотора тоже. Если вал основного ротора металлический, то все винты в него тоже на локтайт.
Шестерню до упора в верт, втулку тоже до упора. Продольного люфта вала не должно быть. Стопорное кольцо это должно плотно сидеть.
Это как это?
Легко. Вот он.
Я пользуюсь таким же но смущает описание “универсальный фиксатор крепежных деталей диаметром более 6 мм.”
сначала я шестерню до упора насадил потом кольцо сверху до упора подогнал, чтобы не было люфта. Когда через какое-то время вал стал относительно этих штук вниз уезжать (шестерня смогла дальше насадиться после удара когда правил), почти упираться в батарейку и стали уходить углы лопастей, то посмотрел по металическому где кольцо и тут поставил с тем расчетом, чтобы расстояние “кольцо - конец выступа под шестерню” было такое же, проверил, что так люфта тоже не будет и лишнего не будет из шестерни торчать и капнул сверху кольца чуточку жидкого суперклея. теперь он у меня как металлический работает, без этих уезжаний кольца.
в любом случае после установки может понадобиться покрутить тяги чтобы углы лопастей были как надо.
В общем после стыковки с пультом, через каждые 3-4 сек пропадает связь на 0.5 сек и диод на верте моргает 1-2 раза. Можно и в воздух поднять но проблематично. аккумы все заряжал. контакты проверял и на верте и в пульте, штекеры все спиртом протирал.
У меня на мальках, начиная с 922го, заканчивая 977ым, межлопастные валы не гнул ни разу.
У меня на V922-х часто гнулись… Но всегда получалось выпрямить - не менял ни разу
Отличная аппа, мну устраивает полностью! Со стоковой от V977 не сравнить
Для работы с V977 нун прошить прошивкой Deviation и впаять nRF24L01
Пробуйте заново сбиндить с пультом
Включаете верт, сразу включаете пульт, ждете, пробуете шевелить лопастями
Если проблема остается - процедуру повторяем (ксать это тема не по V922, а по V977
Вместо них мон поставить старые подшипники из цапф - у самого так было, - поставил, летал…
В основном, везде так пишут. Тем не менее, у меня еще с 922го, межлопастных и тд и тп, вопросов не было.
Была такая фигня. Кривой бинд. Надо перебиндивать. Не всегда корректно забиндивает, да и не с первого раза. Даже со стоковым пультом. Бывало с раза 7-10 только нормально конектилось.
С ужасом вспоминаю эту хрень 😃
Та и не говори! Копец! 😉
Я бы взял такие и забыл что такое сломанный проп на хвосте…да и хвост держит лучше чем со всеми остальными.banggood.com/Super-CP-WLtoys-V977-Universal-Tail-B…
