WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Ирбиус
Коллеги, нуждаюсь в помощи. После 29 полётов и седьмым полётом сегодня какая то ерунда творится с аппаратом: мощности нет даже подняться под потолок. 😦 Как то вяленько стал реагировать на дачу газа. По совету от сюда я залудил контакты, но положительного эффекта это не принесло. При этом АКБ я использую 520 мАч, и стоковый 450. Поменял шестерню ОР на новую, думал проскальзывает та которая падала - эффекта ноль. Сейчас поставил АКБ на зарядку, но так быстро кончиться они не смогли бы - 100%. Про проблему лосёвых разъемов знаю. На JST менять буду, но не сейчас. Сначала соберу аккумуляторное хозяйство.
AlexeyUP
Разъем должен греться, тогда он виноват точно. Если холодный (через минуту работы с нагрузкой), то это не он. Нужно искать где потеря по току. Проверте все силовые провода, места их пайки. Самое правильное - закрепить вертолет и замерить падение напряжения на проводе (каждом) от аккумулятора до регулятора.
Ирбиус
Всё оказалось гораздо более прозаично. Угол установки лопастей из-за опускания качалок серв. Похоже съелись шлицы на сопряжении вал-качалка серв управляющих углом атаки лопастей. Разобрал. Поставил с заведомо положительным углом. Вернулась и резвость и бешанность. А я то думал это я им управлять научлися, а у него тупо расходы зарезались в сторону уменьшения. 😃
Сделал вывод, что надо на хк заказывать комплект серв и этим не долго жить осталось. А ремкомплектов на такие малипуски, фиг найдешь похоже.
ROM_777
Ирбиус:
мощности нет
Я у себя бился над этим долго… В конце концов жилки питающего провода под изоляцией прохудились настолько, что отключался при шевелении… Заменил и полетел малёк как должен!
AlexeyUP
Ирбиус:
Как? Что такое вы с ним делаете? Два года, более 200 вылетов - и этот узел никогда не подводил!
FLASH26
Alex_63:
FLASH26
Пробуйте сделать расширенную калибровку аппы => rcmodels.0bb.ru/pages/wltoys_v977_faq
После дефекации вертолёта выявилась куча косяков.
1 вал ОР - под замену
2 подшипники цапф залиты локтайтом на смерь - подши на выброс
3 Лопасти развесовка
4 цапфы - развесовка
5 Плата на жестком ДС скотче
Такая вот кучка косяков! Будем всё устранять, а уж потом займусь репетицией электроники.
Twilight_Sun
нечастая поломка, на всех трех сервах съелись? как-то очень подозрительно.
самая частая причина нехватки шага это просто не до конца посаженная шестерня (0.1 мм движения основного вала вверх/вниз достаточно для влияния).
если же уменьшились обороты, т.е. не хватает энергии, то будет также уменьшено время полета. это могут быть как контакты/батарейки так и подшипники осн вала/тарелки.
Ирбиус
AlexeyUP:
Особо ничего и не делал. Так лопастями об подушку стукался, но не скажу что фанатично. Бывало не всегда быстро успевал выключить нагрузку. Лопасти по крайней мере целы. Ну так первый комплект покоцан, но пригоден для полётов.
Обычно новый продукт выводимый на рынок очень хорош, а потом начинают экономить на всём. Может быть из-за этого. Я, если честно не удивлён, даже у футаб/хайтеков/jr-ов бывает с сервами беда.
Twilight_Sun
FLASH26:
куча косяков
возникает естественный вопрос зачем так издеваться над вертолетом, как оно вообще летает : ) и не погнут ли там ещё заодно межлопастной или ещё что.
AlexeyUP
Ирбиус:
А продольного люфта вала ОР нет? И голова нормально на валу сидит?
FLASH26
Twilight_Sun:
Меж лопастной то же под замену, Ну а насчёт издевательств над вертиком надо спросить у знакомого для которого я его и перебираю)))
Ирбиус
AlexeyUP:
Чуть есть, в перделах 0,5 мм, но его исключить - это нужно фиксатор, посередине который, передвигать, но он прикручен, и менять его на скользящий буду, когда Al-апгрейды придут, а пока проблема решена, до следующих падений как минимум.
Twilight_Sun
Ирбиус:
0.5 мм это очень много. Должно быть ноль. Нужно взять и сильно надавить с одной стороны на шестерню с другой стороны на голову, чтобы шестерня села на место. Если шестерня новая и плохо лезет, что прям гнется и боитесь сломать, то со стороны шестерни можно применить какую-нибудь трубочку с внутренним диаметром чуть больше основного вала (сам так делаю со второй шестерней)
Собственно этот зазор и съедает шаги, и не будет их либо в нормале либо в инверте (смотря как линки накручены)… Сама уезжающая шестерня немного спасает свои зубья и остальное при ударах лопастями.
Если исключать зазор движением кольца, то после крашей шаги будут меняться, будет лажа.
FAAS
naZaar:
Конечно в принципе ещё не плох RF 7.5, но звук, особенно вертов, умертвляет все достоинства.
Толи дело хели-х, ушки надел, верт звучит как живой
Чего чего? 😃 Это в хели Х звук хороший??? А не наоборот? Вы ниче не путаете? В хели Х звук омерзительный!
Ирбиус
Twilight_Sun:
Использовал шайбочку подходящего диаметра.
Коллеги подскажите, вот у меня Х2 , где то читал, что на нём можно угол выставлять с аппаратуры. Подскажите, как это сделать.
AlexeyUP
Ирбиус:
У Александра в блоге поищите mcheli.blogspot.ru
Twilight_Sun
ну я имел ввиду трубочкой шестерню пихать удобней… вот теперь не уверен, что был правильно понят.
угол можно увеличивать триммером шаг/газ. проще всего когда холд и режим 3д и айдл включены, лопасти при этом повернуть ровно назад, левый стик поднять на максимум например. тогда при шелчке триммером будет сразу видно работает или нет. На штатной аппе оно сходу будет работать. на дево - должен быть в модели соответствующий канал настроен. на ютубе видел где-то видео со штатной аппой даже есть.
Ирбиус
В общем занялся тонкой настройкой. Подкрутил длину тяг, вывел кратно половине оборота, а остальное “добрал” триммером. Теперь перед взлётом раскручиваю ОР до половины. После этого щелкаю тумблером и далее уже летаю в полном 3D режиме. Как подзадолбаюсь, щелкаю на обычный и уже спокойненько долётываю АКБ 😃
Ща еще нужно поставить лопасти другие, да закупить дополнительные шестерёнки ОР. Как оказалось они самое слабое звено 😃
До апгрейда с установкой от другой модели еще далековато. В ближайшей округе этих шестерней не нашел, попробую на стоковой убрать шлиц и посмотрю как бедет себя вести. Шайбочка прям прижилась 😃 и зазор был не 0,5 мм, как я писал ранее, а может 0,2… 😃 Штангена под рукой нет измерить.
Коротко: Вертолёт - песня!
naZaar
FAAS:
А не наоборот?
На моей ASUS ROG Xonar Phoebus, звуковая картина передаётся именно так (на RF сильные искажения, звук как бы троится), возможно звуковой ряд некорректно воспроизводятся моей картой, а вот пение птиц в Heli-X реализовано и правда неплохо. Возможно у Вас с точностью наоборот 😃
FAAS
У меня звуковуха старая в компе Audigy. Звук который в RF можно глянуть к примеру из ролика где я пирофлип крутил.
naZaar:
Я не знаю че там с птицами (если б не сказали, и не знал бы ))) ), но озвучка верта, ни в какие сравнения с RF. Видать да, у меня наоборот. 😃
ЗЫ если будет время, сегодня в хели Х чего нить налетаю, продемонстрирую.
andreypav
naZaar:
в хели есть птицы??? 😃😃😃
а как их включить?
fokkerxxi
AntuanJornet:
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти ссылку на подшипники основного вала.
Если не ошибаюсь это они www.banggood.com/WLtoys-V930-...-p-922042.html (Не реклама)
Смазать маслом их не помешает. А то клинят они бывает… Я за неимением ничего лучше, литолом это делаю. Это наверное не совсем правильно, но работает без нареканий.
andreypav:
а как их включить?
clip2net.com/s/3u34lR4
clip2net.com/s/3u34sXV
перегрузить сим, загрузить площадку Dietersdorf
ViKo
Там в Heli-X еще галочка есть, что-то вроде “окружающие звуки”.
