WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Remlen
Ну думаю с вашим уровнем пилотажа он точно взбодрится)
hobbykingby
а что значит “жопомотор”? не могу сча искать где это тут расписано…
Twilight_Sun
жопомотор = “привод хвостового винта от двигателя расположенного непосредственно на хвосте возле хвостового винта. Привод прямой как у v977 либо через зубчатую передачу как у v950. управление тягой хвоста осуществляется изменением оборотов двигателя.”
приблизительно так
Remlen
жопомотор он и в Африке жопомотор) что тут непонятного))
hobbykingby
Первый раз слышу что у верта хвост называют жопой)))
racer-g
hobbykingby:
Жопомотор-мотор в жопе 😃.
spyder007
жопа это когда с мотором, а без мотора хвост…😇😁😁
AlexeyUP
А ведь если есть уже 977 или 110, то не так уж и дорого перебрать на новую раму. Осталось уговорить Романа на продажу напечатанных комплектов деталей под соответствующую модель. Может и правда новую тему открыть, собрать заказы и договориться что и как. Я бы свой 977 перебрал.
hobbykingby
боюсь этот бизнеспроект мертворожден изначально(( если только чистое валантерство.
Реально круто напечатаны детали. Интересно сколько стоит такого качества 3д принтер…
Какая тарелка с нормальным глазом сейчас актуальна на 977?
Twilight_Sun
да как и раньше или от k120 черная металлическая или heli-factor. встречаются ещё какие-то металлические по типу черной от k120 с незначительными отличиями, не слышал каких-то понятных отзывов. но вряд ли лучше.
AlexeyUP
hobbykingby:
Ну тут идея не бизнеса, а помощи:) Но не в ущерб себе. Например я хочу заказать , Роман просчитывает сколько все будет стоить с учетом пересыла и своих трудов. Я оплачиваю - он мне высылает. Не бизнеса ради, а помощи для:) А покупать принтер не вижу смысла, хороший - дорого и не оправданно для одного себя:)
Вот хорошая тарелка. У меня еще и голова с цапфами такая, весь комплект брал. Качество очень хорошее.
Remlen
hobbykingby
Тут дело в том, что это не бизнес проект, а проект для собственного удовольствия, в первую очередь.
Его можно перевести в разряд бизнеса, но для этого нужна определенная технологическая база, для того чтобы делать продукт качественно и доступно для потребителей.
Ну и понятно что подобной базой я не обладаю, к сожалению)
SLS принтер это совсем не дешевое удовольствие.
Есть уже настольные варианты но и они стоят от 5000$
Для подобного проекта нет смыла покупать такое оборудование, тем более что цены на печать достаточно гуманны.
Ну а если запускать проект в боле мене мелкую серию, то тут имеет смысл сделать литьевую форму и отливать нужные детали. Это будет глобально дешевле.
Если есть желающие, я могу напечатать 5-10 или больше комплектов, собрать фреймкиты, да поотправлять всем кому нужно.
Пересобрать тушку будет не так накладно. Самые большие затраты это хвостовой мотор НР03. Ну и тут можно попробовать немного уменьшить затраты, поставить дешевый BR1103 на 10000kv. Если его хватит по оборотам, то затрат сведутся к минимуму. Но все нужно пробовать и проверять.
spyder007
Я бы то же пересобрал на такой раме благо все запы есть кроме шестеренок на хвост. Да и как вариант можно и на 2s собрать сразу…
Remlen
На 2s раму сделал уже, под лыжи от К120.
Осталось купить мотор основной и регулятор на хвост и можно будет собрать, да проверить.
Но я хочу двухбаночную версию сделать под 3мм вал. И тут засада с головой.
Не могу определится что с ней делать.
Тарелку можно брать хелифакторовскую и просто сделать рыбий глаз под 3мм вал. А вот хаб и цапфа от чего брать?
Мне хочется использовать хаб и цапфы с 2мм межлопастным валом.
Вот нашел вариант от хаба и цапф MCPXBL, вроде там 3мм основной вал и 2мм межлопастной.
Можно зять от экстирма , можно от линккса или от микрохели.
www.xtreme-production.com/xtreme/index.php?main_pa…
www.lynxheli.com/product_info.php?cPath=372_128_13…
microheli.com/…/precision-cnc-aluminum-main-blade-…
microheli.com/…/precision-cnc-aluminum-main-rotor-…
Кто что может посоветовать по этому поводу?
Twilight_Sun
фреймкит да, интересует. меня правда в процессе сборки смущает необходимость допила мотора.
да, беглое гугление выводит на хелифрик где утверждают, что 3мм основной вал (2.9 измеряли MCPX, а тут пишут что основной одинаковый у MCPXBL и MCPX)
межлопастной судя по тому что там пишут у BL 2мм должен быть норм. ещё там кто-то вот такой использует но пишет что мягче чем обычно но зато менять проще… в общем как по мне это надо закапываться в темы этих вертолётов глубоко …
Remlen
Twilight_Sun
Да я себе уже весь мозг сломал, в раздумьях как упростить этот узел с хвостовым валом. Но пока ничего не придумал.
В принципе можно и не сверлить ничего, а обойтись просто плотной посадкой вала в колокол двигателя на локтейт. Но тут с разборкой будет тяжело, если вдруг понадобится.
AlexeyUP
Я так думаю, что хорошо будет набрать заказы на КИТы по городам, чтоб Роману проще было посылки собрать, да и пересыл при 10 заказах например, для заказчика станет копеечным:) Надо продумать этот вопрос. Я например точно возьму два комплекта на 100ку.
Вот забыл спросить. Роман, а если на хвосте 977 у меня стоит Bolt 12500, он ведь пойдет?
Twilight_Sun
да, при разборке локтайт иногда греть приходится а тут магниты…
как вариант добавить пару шестеренок но тогда надо раму перепроектировать
или вал двигателя и хвостовой каким-то “карданчиком” соединить типа трубочки силиконовой, но как-то не уверен в надежности таких штук
Remlen
AlexeyUP
Он по мотормаунту не подойдет.
Если поменять мторомаунт то конечно можно будет его использовать. Я так передела 2 своих мотора от 977
такой www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa…
и такой hobbyking.com/…/c05s-tail-motor-and-upgrade-kit-su…
для переделки я купил 2 мотора BR1103 banggood.com/Racerstar-1103-BR1103-8000KV-1S-Brush…
разобрал их, снял статор, и взял от них только мотормаунт.
Дальше разобрал моторы который у меня стояли на 977х , и статоры и роторы от них пересадил на мотормаунты от BR1103.
Получилось в любом случае дешевле чем покупать новые НР03)
Twilight_Sun
Добавлять шестеренок никак не хочется.
А через трубочку как-то не серьезно. Она должна быть жесткая и точно отцентрирована, и самое главное доступна)
Ну я еще помудрю, мож реально как-то через трубочку получится придумать.
spyder007
Рома голову возьми всю от 100s вместе с тарелкой. Это тот же mcpx bl только в три раза дешевле.
Валы толстые все тарелка и цапфы не убиваемые, по крайней мере даже на 100s мне сломать ни чего не удалось ни разу за три года.
Шарики не отламываются как на 977 от каждого чиха…
Моторы оба то же отличные от 100s.
Хвостовой мотор можно даже под 1s перемотать за 15мин…еще и вал с колоколом на много прочней и толще…
spyder007
Не ну у тебя сетап борзый получается что ты накидал цена некоторых запов не оправдана, но хозяин барин.
Вид за то будет отличный как и всех тушек…
Пластик от 100s отличный на голове я бы сказал лучший чем у всех мелколетов и самый прочный…
racer-g
Помоему там расположение шаров не 120гр а 140.
Remlen
racer-g
да 140 вроде, но мне тарелка не нужна, мне хаб под 3мм и цапфы под 2мм нужны.
Просто цена гуманная даже если тарелку выкинуть.
