WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Alex_63
Fanat_GL:
Ни чего себе, в распродажу попал? Только 922 стоит 100 баксов.
Тогда он стоил 85 баксов + купон на 10%. Именно RTF!😃
Gumbl4:
У меня одного так?: при сбросе газа на земле, когда обороты падают, его начинает яростно трясти почти до остановки ротора. Верт из коробки, вал прямой, лопасти не взвешивал
У меня на V922 так бывает.
Alex_63
Master_X:
Почему то на Banggood доставка стала платной.
Так как в данное время доставка взрывоопасных товаров - липошек - осуществляется филиппинской почтой, все товары, содержащие в комплектации литиевые (Li-ion, Li-Po, Li-Fe) аккумуляторы, имеют платную доставку.
Babay
Master_X:
А для Беларуси и Украины - бесплатная. Значит с нашей стороны какие-то проблемы, не только в Китае.
Alex_63
Master_X:
На Украину тоже платная.Сейчас проверил.
Везде платная!
Master_X
Alex_63:
Везде платная!
Саша.Ты живёшь на форуме?
Master_X
spyder007:
Посты набивает))))))))
Может эрудит?Спец по мелколётам!
lvsw
Пересилил сегодня страх разбить вертолет и попробовал делать флипы. Ппц, 977-ой делает их просто на месте, вообще без просадок, как в симуляторе… Это при том, что на 922-ом у меня вообще не получалось. Все таки 922-ой прошлый век по сравнению с этим зверюгой.
Кстати, летал на новой шестерне от 933, увы, проворачивается при резком газе. В итоге поставил запасную родную. Вот думаю, может вал проточить с другой стороны да ставить шестерни под два пропила, например, от wasp nano или walkera genius cp.
Strike61
lvsw:
А это действительно выход! Отличное решение, т.к. если поставить шестерню от васпа или валкеры на родной вал, то как я ранее писал будет де центровка шестерни, что лично мне очень не понравилось. Я пока не придет запасной вал точить не буду и так все устраивает (все сток).
spyder007
lvsw:
так а че боялся то)))
Ну максимум что сломал бы это или тарелку или балку и все. Хотя я то же после 922 боялся переворачивать, но как запы пришли забил на это дело и раза с пятого дело пошло, хотя в симе пару раз всего летал
А по поводу шестерни, тут надо правильно ее забить на вал, что бы полукруглой частью вала срезало немного шестерню тогда проблем не будет и держится очень хорошо и зазор не меняется с мотором
Я смотрю ни кто не эксперементирует с шестернями разного диаметра и моторами???
marom
spyder007:
мотор у 977 хороший. от добра добра не ищут)
опять же, если не падать, то и стоковая шестерня продержится долго))
Strike61
spyder007:
Так в том то и дело, что если валом срежет часть шестерни то это уже де центровка шестерни. И получается, что там где сточен вал шестерня будет прилегать к пиньену с очень маленьким зазором, а с противоположной стороны (где срезало часть пластика шестерни) контакт с пиньеном будет очень слабым. Впринципе это не так критично, но вот в полете шестерня\мотор начинает шуметь раза в 2 сильней и явно мотору такой дисбаланс не на пользу. Но лично в моем случае в то время, когда ставил шестерню от васпа, то вертолет в полете вел себя вообще не стабильно - постоянно срывало хвост. Видимо так совпало, что ещё и с мотором на хвосте были проблемы и он вышел из строя, но после того как поставил родную шестерню проблемы ушли. Вот чего действительно не хватает так это возможности настройки шага лопастей.
spyder007
Так там к проточке прижимается в плотную т.е один край встает нормально следственно центр вала и шестерни не смещается, а другой стороной просто срезает лишнее. Дисбаланс получается если сама шестерня кривая относительно вертикальной оси и из за этого и шумит сильнее, проверял не раз.
Прилегание к пиньену получается равномерное сотые доли не считаю при правороте по кругу все четко.
главное ровно ее забивать по центру.
четыре шестерни так ставил все отлично было
Master_X:
Белую шестерню стоит брать?
banggood.com/WLtoys-V933-RC-Helicopter-Spare-Parts…
Скоро приедет расскажу
Master_X
spyder007:
Просто подозрительно дёшево.49 руб за пару.
spyder007
Master_X:
Просто она от предыдущей модели v933 вот и дешевая. Подходит нормально летать можно
Master_X
spyder007:
Просто она от предыдущей старой модели вот и дешевая.
Вопрос качества.Интересно как она походит с бесколлекторным мотором.
Babay
Master_X:
Отлично ходит. Поставил и забыл. Уже месяца два назад. Ее конечно тож провернуло, как и любую другую, но решение проблемы уже рассказывал.
Master_X
Babay:
Пиньон уже кто-нибудь отлетал?На сколько хватает.Думаю заказть парочку прозапас или нет?
Babay
Master_X:
Пиньен еще целый, даже проточки не появилось, но он сидит не целиком на валу. Все жду, когда он отвалится и потеряется. Будет повод заменить на пластиковый от Теренса.
Master_X
Babay:
На Банггуде есть?
Babay
Master_X:
На Банггуде есть?
Нету. Видел такие на ебае и на али, но там пакетиками по 100 штук - нафик столько.
