WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
spyder007
Ей богу все темы зафлудил своими познаниями…
antidote
А подскажите, почему вправо верт клонит в 3д режиме. Висит например и уходит вправо немного
lvsw
antidote:
Ну в 3D он в принципе висеть не должен “как прибитый”, а вот если в 6G уводит в право, то тут два момента - либо тарелка перекоса отрегулирована не “в горизонт”, либо не сделана калибровка 6G режима.
spyder007
Кстати даже если углы не правильно настроены, верт ведет себя не адекватно
antidote
lvsw:
Да в 6г то отрегулировать не проблема, именно с 3г проблема, зависаю и его начинает уводить, выравниваю, зависаю, опять уходит. Углы ставил как тут советовали: тарелка параллельно земле и 3,5 см угол
AlexeyUP
antidote:
Висит с наклоном вправо? Или уходит вправо? Уходит вправо и наклоняется вправо все сильнее? в первых двух случаях все нормально, так и должно быть. В третьем - попробуйте провести калибровку стиков пульта. У меня шел вперед, калибровка помогла.
antidote:
Тогда точно калибровка пульта нужна.
Alex_63
spyder007:
Извините за флуд, но чего вам не понравилось? Вроде бы речь шла о FBL80, а не о V977, или я что-то путаю???
antidote
AlexeyUP:
А как сделать ее? Не кнопочкой “Binding” ли?
lvsw
antidote:
Если не ошибаюсь, информацию предоставил наш одноклубник, уважаемый Babay (просто самое полезное храню в Evernote, без подробностей и с авторством могу ошибаться).
Алгоритм калибровки 6G:
На забугорном форуме дали инструкцию как настроить режим “6G”, в оригинальной инструкции это просто набор из английских слов. Вольный перевод:
  1. Включить передатчик, переключить в режим “6G” (светодиод на передатчике ровно горит)
  2. Подключить аккумулятор к вертолету, поставить и подождать инициализации гироскопов.
  3. Дать газу, но так, чтобы модель не взлетала.
  4. Нажать кнопку “Hover Debugging” три раза, при этом вертолет на экране пульта начнет мигать.
  5. Взлететь на полметра, чтобы воздушная подушка не мешала, зависнуть и триммерами настроить так, чтобы модель висела без шевеления ручкой тангажа-крена. От себя добавлю, что все равно абсолютно точно не настроить, модель будет немного уплывать куда нибудь.
  6. После настройки, посадить вертолет и нажать кнопку “Hover Debugging” один раз. При этом настройки будут сохранены.
Что касается калибровки стиков аппы, то информация следующая:
Еще полезная информация с забугорного форума. Калибровка стиков передатчика.
Триммер руддера нажать вправо и удерживая его включить передатчик. Дождаться пока он пропищится и погаснет красный индикатор. Отпустить триммер и выключить передатчик для сохранения параметров.
antidote
А у меня вот эта кнопочка обзывается биндингом, верт из первой партии, получил еще в апреле вроде. Но да моргает, настраивают так уже, чет не помогает. У меня по руддеру почти на всю триммером выкручено чтоб он висел, после калибровки это сбивается, а наверно должно сохраняться… Вообще неприятно что на хвост такой тримминг, почему это может быть?
Babay
На BG появился набор из двух хвостовых балок для V977. Одна цельная, вторая полая, обе квадратные. Если сломается полая, можно цельную без колхоза поставить, только провода снаружи пустить.
AlexeyUP
antidote:
Во как! А можно фото пульта? И разве триммеры работабт в 3D ?
lvsw
Babay:
возможно у меня какая-то проблема, но ссылка не открылась.
antidote:
Описанное похоже на то, что моторчик хвоста отработал свой ресурс и требует замены.
spyder007
По хорошему надо сначала настроить углы лопастей правильно. И причем ни как пишут что лопасти должны быть строго параллельно горизонту а не много ниже горизонта причем обе, иначе не будет тяги в инверте!!
И соответственно добиться одинаковой бабочки в idle!
Потом сделать калибровку аппы. Потом как говорили выше сделать тримирование в 6G режиме hover debugging. По идее даже после установки лопастей верт должен висеть в любом режиме
Bodyagin
подскажите. чем заменить транзистор (2300)?
Hopper
Пару страниц назад есть информация.
lvsw
Нарисовал иконку верта для Devo 6/8/12 (скачать)
Установка проста:
  1. Скопировать файл на аппу в папку /modelico/
  2. В настройках конфига вертолета нажать на кнопку Icon и выбрать новую иконку.
lvsw
spyder007:
Для devo10 вот че получается с иконкой))
Естественно, иконка которую выложил выше, подходит только под аппы с цветным дисплеем. А для Devo 7E/10 нужно совсем по другому рисовать.
spyder007
Да я так ради интереса закинул посмотреть))
Дима видео получил? отправил вотсапе и скайпе.
bogdik
Здравствуйте, получил наконец-то данный верт. Можете подробно расписать каким образом настраиваются углы атаки лопастей.
Babay
bogdik:
Никак они не настраиваются. Можно только линками от серв к тарелке сделать одинаковые углы для айдла. Это с родным пультом. С Devo можно эти углы только уменьшить. Максимальные углы зашиты в плате вертолета.
bogdik
Babay:
Тоесть резкий крен в сторону при взлете сводится на нет триммером?
Babay
Не, триммеры для этой модели вообще не нужны, даже противопоказаны. Триммеры на пульте нужны только для калибровки режима 6G. В режиме 6G модель никуда не наклоняет. Надо просто оторвать ее от земли, чтобы гироскопы начали нормально работать. Крен в сторону при взлете возникает только с отключенным режимом 6G и выправляется просто руками, ручкой пульта всмысле. Это нормальное поведение.
antidote
Вот фото пульта, по руддеру триммировал сразу после покупки, вряд ли они засунули туда двиг дохлый. Заказал двиги конечно, но думаю дело в другом, знать бы только в чем.
Почти сразу же покрасил в черный строгий цвет канопу, иначе не видно, но как-нибудь надо сделать как на 911-ом))) выглядит грознее)))
