WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
spyder007
lvsw:
Впаял модуль в Devo 8S. Ощущения конечно супер!!! Зверски летает, все таки настраиваемые кривые и расходы это круто. Складывается ощущение, что тяги прибавилось. В конфиге включил ребинд, 1 мегабит и fix id четырехзначный. Проблем с биндом нет, дерганий серв нет.
Конфиг V977 для Devo8S (ссылка кликабельна):
RUDD D/R: HOLD
ELEV D/R: 0 - 6G, 1 - 3G
GEAR1: сброс таймера (таймер включается от стика “газа”, предупреждение после 6 минут 30 секунд)
AILE D/R: двойные расходы
FMOD: 0 - Normal, 1 - IDLE, 2 - Normal
Схема подключения(ссылка кликабельна). На схеме все верно, но в итоге GND брал с материнской платы (рядом с плюсом) и подпаивался не к самому модулю, а к разъему на материнской плате (под штатный модуль)
Ну молодец что сказать)) я то же почувствовал что как будто мощи прибавилось, супер бодро летает…
Тут вот пару вопросов таких:
Ты кривую газа в этом конфиге поменял в idle?
И еще жутко не удобно на правом тумблере расходы и idle. Т.е нельзя включить малые расходы и летать в инверте или отдельно на больших.
надо посадить расходы на отдельный тумблер, а idle оставить как есть. Или сделать на этом тумблере большие и маленькие все в idle…надеюсь понятно объяснил)))
По сути конечно щас удобно на таком расположении удобней надо поэксперементировать
lvsw
spyder007:
Пока что нет, как выберусь на выходных в поле, настрою под себя.
spyder007:
вот проблема-то ))))))))) настраивай в микшере, перевешивай каналы на тумблеры как тебе удобно. У меня сейчас на тумблере AILE D/R переключаются двойные расходы. Двойные расходы висят на пятом канале, что бы привязать к тумблеру AILE D/R, конфиг должен выглядеть так:
[channel5]
template=expo_dr
[mixer]
src=AIL DR1
dest=Ch5
curvetype=min/max
points=0
spyder007
Дима сам знаешь для меня это дремучий лес)))) забрался и не вылезешь… механику с закрытыми глазами сделаю, а тут всю голову сломаешь.)
С 15 лет с железками вожусь, а в таких вещах еще не понимаю.
Правильней спросить у знающих людей и не накосячить.
lvsw
spyder007:
Все на много проще, чем кажется. Конфиги под аппу можно создавать с компа с помощью эмулятора прошивки. Например, поставь себе эмулятор Devo 8S (он с нормальным графическим интерфейсом) и с помощью него создавай конфиги, они будут совместимы с Devo 10. Ну и и инструкция на русском есть как и что настраивать.
lvsw
Друзья, кто уже разбирался с конфигом Devo для V977, правильно ли я понимаю что:
  • 1Ch - THR (на этом канале можем настроить Throttle Curve c помощью комплексного микшера, вешая на FMOD0/1/2 нуженые значения)
  • 2Сh - AIL (на этом канале Aileron, с помощью микшера можем настроит Travel Adjust параметром Scale, а так же двойные расходы и привязать их к нужному тумблеру)
  • 3Ch - ELE (Elevator, возможны настройки аналогично AIL)
  • 4Ch - RUD (Rudder, возможны настройки аналогично AIL и ELE)
  • 5Ch - бинарный канал, возможны значения 0/1, отвечает за переключение 3G/6G, по умолчанию (0) - 3G
  • 6Ch - бинарный? просто отвечает за Hold?
  • 7Ch - Pitch curve?
  • 8Ch - бинарный? работает аналогично переключению двойных расходов на штатной аппе (кнопке H/L)?
есть стойкое ощущение, что я попутал в описании 1 канал с 7-мы, и Pitch настраивается на 1-ом, а Thorttle тупо на 7-ом
Babay
Я давал описание каналов у себя в блоге. Всего четыре нормальных канала и четыре бинарных. Причем первый канал - это газ в нормальном режиме и шаг в айдле, то есть когда включен седьмой канал.
lvsw
Babay:
Т.е. выходит что я не смогу сделать V-образную кривую газа для IDLE…
Babay
Выходит, что так.
Давайте вместе подумаем, какой БК регулятор на хвост поставить. Вчера сгорел очередной регулятор DP-3A на другой модели. Пробовал на такие регуляторы и ключи мощнее ставить, и стопочкой - без разницы, все равно горят. Вчера сгорел вообще без нагрузки. Подключил аккумулятор - дым пошел. Так что тему с регуляторами на 3 ампера как-то даже рассматривать не хочется. Тогда возникает вопрос: а что еще? В общем, хочется услышать ваше мнение.
spyder007
Ну как вариант такой же как и на основной поставить?
Вообще посещает мысль на 2s переделать!..
И мощней станет и регули нормальные поставить можно. Даже два регуля на 10А потянет тогда.
Как раз валяется два регуля 2s и по размеру и весу они меньше чем родной от 977
AlexeyUP
…будут напрашиваться лопасти по-больше…потом мотор…глядишь, а это уже 250-й 😃 ну и т.д.
racer-g
Babay:
у меня такой регуль на 922м…уже много отлетал…и провода рвались возле мотора под корень…живой пока…а какие настройки в прошивке?киньте скрин…
Babay
Скрин не могу, регуль уже того, не определяется. Если ключи заменю, может еще и оживет. Там настройки все дефолтные для хвоста, только Motor Gain до 1.25 поднят.
Ладно бы при работе сгорел, я бы еще понял, ну там нагрузка и все такое. А тут просто батарейку подсоединил и дым из под канопы пошел.
Strike61
lvsw:
Выглядит очень аккуратно и красиво! Дмитрий поделитесь пожалуйста, где заказывали шнуры и разъемы!? Хотя в Москве наверное можно достать без проблем…
Alex_63
spyder007:
А мотор ОР от 120d02s под 2s потянет?
Скорее всего, нет. Он же под 1S рассчитан.
racer-g
Babay:
я смотрю провода ХР без изоляции по балке проходят…как то не по фень шую…или мы про разные верты говорим?
Alex_63
racer-g:
Если Вы про апгрейденный FBL80, то там, видимо, провода лакированные. И вообще про это писать лучше в соответствующей теме.
lvsw
Strike61:
Для установки радио модуля NRF24L01 в Devo 8S (при заказе выбираем mode 2) потребовалось:
  1. Модуль (ссылка). Штатный разъем из модуля не выпаиваем. Единственное что с ним делаем, паяем мост между двумя контактами, что бы два раза не тянуть питание.
  2. В материнскую плату впаиваем разъем, просто отламываем нужное количество контактов от такой плашки (ссылка) и впаиваем в материнку.
  3. К разъему под штатный модуль подпаиваем три проводка (ссылка) и делаем вилочку из вот такой плашки(ссылка)
Все! На этом вся пайка закончена! Теперь остается подключить наш новый модуль к полученным разъемам с помощью вот такого готового шлейфа(ссылка)
Подключаем по этой схеме (с поправкой на то, что берем GND с разъема, который впаяли в материнскую плату, а не от штатного радиомодуля). Так же не забываем установить альтернативную прошивку (на данный момент V977 поддерживается только в ночных билдах). А так же не забываем отредактировать файл hardware.ini (убираем точки с запятой перед строками). И в завершение, закидываем на аппу файл конфигурации самого вертолета (ссылка)
p.s. для впайки разъема в материнскую плату понадобится ее снимать. Снимается она очень просто: 1) откручиваем два винта и снимаем штатный радио-модуль, 2) отсоединяем от материнки все провода, 3) откручиваем все винтики по кругу, которые увидим 4)извлекаем плату из корпуса (в нижней части будет плата немного сопротивляться, так как она воткнута разъемом в плату на которой размещен дисплей.
Strike61
Огромнейшее спасибо за очень подробный и информативный мануал! Мог бы поставить 10 раз спасибо обязательно бы это сделал!
spyder007
Вот это полноценный отчет. Все подробно и понятно, а то я сидел гадал почему не работает…кто же знал что точку с запятой стереть надо)))
Дима добавь еще картинку на 38 стр. которую я выложил по ней вообще вопросов не должно возникнуть.
А вот еще моя безобразная рукописка под devo10.)))
AlexeyUP
Просто если не стереть , то это комментарий, а не исполняемая строка:) Ну это тонкости программировани:)
А вот от Александра (Babay) красивая схемка по Дево 10
lvsw
AlexeyUP:
Да, только при такой схемке, нужно в hardware.ini не только две строки раскоментить, но еще и сменить значение порта с А14 на А13 (либо желтый провод паять на TCK и тогда порт оставить А14)
spyder007:
Поздняк, “офигенный” двжижок форума уже не дает отредактировать пост (
Да и Алексей уже запостил )
racer-g
Alex_63:
умничать не надо только…
