WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
spyder007
Женька-577857:
Вес 40 гр…не много будет для 977-го?
перебор точно 977 всего 48.5 сам весит
Alex_63
stilet9000:
Народ, какой винт валкеровский не убиваемый и производительный,
Вот этот  у меня стоит на V922, убить его не смог. Или этот, они оба абсолютно идентичны, отличаются только ценой.
Тот, кот-й у Вас по второй ссылке, не подойдет - болтаться будет на валу мотора. У меня тоже такой есть, пришлось его на нитку+суперклей сажать.
lvsw:
Да проклеивал обе, но обе порвались снизу, причем порвались не в месте соприкосновения с лыжей, а ближе к центру…
Проклейте белой изолентой - скотч не держит. А изолента не порвется.
Женька-577857:
Не много:) Даже у V922 тяга 110 г (без учета верта), у V977 так и вообще 200 г наверно будет)) Так что мобиус потянет без проблем:)
AlexeyUP
lvsw:
Да это понятно, у меня есть Devo 7E и в нее впаивал NRF24L01 и A7105. Под “выбрать”, я имел в виду не варианты разных модулей, а выбор одного NRF24L01 из нескольких вариантов - с коаксиальной антенной, с полноценной антенной, вообще без антенны. (благо все три вида модуля у меня есть)
Понятно, хотел помочь:)! А вот как Александр делал. На разьемах. mcheli.blogspot.ru/search/label/Deviation Я в свою 10-ку просто впаял nRF24L01 и все. У меня 977, блэйд 130х, и 450 под DSM2\DSMX. Поэтому и устраивает такой вариант. А вот сделать антенну на разъеме (снять, переставить) вот тут меня мысль гложет! А вообще 977 отличный аппарат! А с Дево - просто супер! Вот еще БК мотор на хвост сделать и будет вообще ++++++++++++++:)
Да, вот еще купил шестерню www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… Уже получил. Жду запасной вал, буду думать как закрепить чтоб со шпонкой работало(по перегузке) и вот думаю подкосы поставить на хвостовую балку.
Alex_63
AlexeyUP:
Зачем? У него и так рама жесткая.
AlexeyUP
Alex_63:
Вот и сам не знаю:) Ну нравится мне внешне, когда с подкосами:) Ну а если БК мотор на хвост “прирастет”, то они и жесткости придадут.
spyder007
AlexeyUP:
Вот кто бы его туда приладил цены бы не было…
И на забугорных сайтах по этому поводу разговоров нет, то ли их все устраивает, то ли мы хотим много))
Моя попытка по крайней мере не увенчалась успехом, но мотор БК на хвост все равно купил.
А вот с шестерней актуальный вопрос, надоело их менять. вот только не пойму крепление на валу по твоей ссылке?!
AlexeyUP
spyder007:
Про шестерню. Крепится шпонкой, металлической. Но тут одно НО! Снять шестерню - это вынуть вал вниз! Сейчас отсканирую и пришлю инструкцию от шестерни.
Про БК на хвост. Александр (Babay) работает по этой теме 😃 На 933 уже сделал! А какой мотор вы купили?
Master_X
Женька-577857:
Ребята вешали автомобильнвй регистратор весом 87 грамм.
Alex_63
Вау) Это просто класс!!😃 В полете будет просто как флаг светиться😁
AlexeyUP:
spyder007:
Берите мотор БК и регуль к нему такие, как для V922, и все будет ОК)))
Женька-577857
Alex_63:
Сам пробовал?
Alex_63
Женька-577857:
Сам пробовал?
У меня нет V977
spyder007
Alex_63:
У меня нет V977
было бы все так просто уже как месяц с полным БК летал…
Женька-577857
spyder007:
Ну вот я тоже так подумал,не всё так просто)Интересно,а на сколько можно увеличить обьём и вес аккума для 977-го,если уж он тягает спокойно 40-граммовую камеру?Или это очень негативно скажется на ресурсах движков?Просто хотелось бы увеличить время полёта до минут 20,было бы отлично…
Alex_63
Женька-577857:
Не выйдет. Но поставить аккум на 600-700mAh, я думаю, можно.
JunkieMonkey
Я также пытался приладить БК хвост к 977. Регуль walkera для хвостового БК-мотора от теренса, мотор HP02T. Не завелся… При чем этот комплект прекрасно работал на wasp nano. Схема подключения БК регуляторов на обоих вертах одинаковая (но при этом регуль ОР от wasp не завелся на 977-ом). Догадываюсь что все не так просто. Если нужно прошивать регуляторы то прошивальщик имеется.
Есть ли какой нибудь написанный доступным языком FAQ по БК апгрейдам, по схемам подключения регуляторов к разным вертолетам с разными разъемами?
У меня есть duble esc для хвоста и ОР от хоббикинг, хвостовой esc от walkera, 2 хвостовых БК движка, 3 основных движка (в сумме). Ну и прошивальщик с hobbyking. Научиться бы всем этим добром пользоваться…
AlexeyUP
JunkieMonkey:
Осмелюсь предположить, что нужно сменить тип управляющего сигнала (PPM на ШИМ)
lvsw
Впаял модуль в Devo 8S. Ощущения конечно супер!!! Зверски летает, все таки настраиваемые кривые и расходы это круто. Складывается ощущение, что тяги прибавилось. В конфиге включил ребинд, 1 мегабит и fix id четырехзначный. Проблем с биндом нет, дерганий серв нет.
Конфиг V977 для Devo8S (ссылка кликабельна):
RUDD D/R: HOLD
ELEV D/R: 0 - 6G, 1 - 3G
GEAR1: сброс таймера (таймер включается от стика “газа”, предупреждение после 6 минут 30 секунд)
AILE D/R: двойные расходы
FMOD: 0 - Normal, 1 - IDLE, 2 - Normal
Схема подключения(ссылка кликабельна). На схеме все верно, но в итоге GND брал с материнской платы (рядом с плюсом) и подпаивался не к самому модулю, а к разъему на материнской плате (под штатный модуль)
JunkieMonkey
AlexeyUP:
А как (и возможно ли) это сделать?
AlexeyUP
lvsw:
RUDD D/R: HOLD
FMOD: 0 - Normal, 1 - IDLE, 2 - NORMAL
А я еще заменил разъемы на JST
spyder007
БК мотор заводится в принципе, управляющий сигнал надо от куда то взять, а его может и не быть.
AlexeyUP
spyder007:
С платы идет ШИМ, нужно “заставить” регуль понимать этот сигнал. Не все регули можно перепрограммировать, нужно подобрать тот, что можно!
lvsw
AlexeyUP:
Тоже буду менять, но на такие (ссылка кликабельна). Надеюсь скоро приедут.
