WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Babay
spyder007:
А почему ключи выгорают на трех амперном?? Не тянет этот мотор??
Сиё есть великая загадка, ибо выгорают беспричинно. Последний раз у меня сгорели когда просто аккум подключил. Иногда при остановке мотора выгорают, иногда при старте, если мотор не с первого раза запускается. Я уже на таких регулях и ключи менял на более мощные, и стопочкой их спаивал. Все равно горят. Склоняюсь к тому, что у данных регулей что-то со схемой. Уже валяется два в ноль убитых Supermicro 3.5A и один DP-3A. Последний DP-3A уже был горелым, но удалось его восстановить.
Soulhouu
Подскажите, для пайки проводков верта какой мощности паяльник выбрать? Или не имеет значение? И какое жало надо? Тонкое или плоское? Спасибо.
spyder007
Babay:
Так че вариантов нет получается?! Только этот на 3А ставить? Сколько регулей не смотрел все под 1s на 3А или 5А мах. А как же тогда на 922 работают нормально у многих?
Fanat_GL
как я понял рабочего бк на хвост нет? пошел отменять заказ
racer-g
Fanat_GL:
зачем?..случаев переделки(успешных или нет) в БК маловато для статистики…у меня регуль дп3а усердно трудится на 922м причем с перемотанным на глаз мотором уже полетов за 500…его и планирую поставить на хвост…только тушку жду…если успешно сапустится то закажу все новое…регуль и мотор…
Fanat_GL
racer-g:
Ну если переделать как обезьянка по гайду эффект тот же будет, что изменится? А по другому я не могу т.к ни чего не понимаю.
Если у опытного человека не получается пока, то у меня ясно дело не выйдет, а каждый раз не могу новые регуляторы брать, не дешевые они.
spyder007
Так пробовать надо и что нибудь получится…
В этой теме всего то 4-5 человек пытаются что то сделать. Я то же в этих регулях мало что понимаю, но б/к мотор на хвост все равно хоть как то, но получилось запустить. И мотор перемотать то же удалось с первого раза и тяга вернулась.
Fanat_GL
spyder007:
Ну так Вы оформите результаты, покажите как работает, или если не охото писать видео на этуб залейте, что то конкретное выложите.
Смысл я куплю этот регулятор если автор черному по белому написал:
Origin 10A не годится для хвоста. У него низкая скорость отработки сигнала. Стабильного хвоста с ним не получить.
Я все понимаю то что многих раздражает что кто то делает и экспериментирует а кто то просто пользуется результатом, но поймите то что не у всех есть финансовая возможность экспериментировать, электроника дорогая, только один БК хвост по гайду Александра Кузнецова стоит как бнф 977.
spyder007
Да было бы из чего делать… с начала мая моторы, регули, программатор жду… то прое…т, то не отправляют.
Третий раз вчера заказал по новому все, отправили вроде как…
Fanat_GL
Babay , а почему не поставить этот регулятор, как раз на хвост 3А, а на основной 10А.
И вообще почему 977 просто не переделать точ в точ как 922 тут, оставить просто главный мотор и все? Или не будет работать?
Babay
Fanat_GL:
Можно и его поставить. Просто он большой по габаритам, торчать будет по бокам, может канопа не налезать. А так да, неплохой вариант.
andreypav
lvsw, ottoc, Fanat_GL, spyder007**,** racer-g
По поводу сворачивания хвоста.
Как я понимаю, на управлении хвостом в верте стоит мосфет, и управляет он коллекторным двигателем (т.е. мотор управляется напряжением).
Хвост срывает только при больших нагрузках, значит токи близки к максимальным и транзистор почти полностью открыт.
Поэтому есть предположение, что это самое сопротивление полного открытия и увеличилось (подгорел транзистор) и при полном открытии мосфета не хватает тока на удержание хвоста.
Другими словами, ввиду отсутствия других видимых причин (мотор, провода, контакты и т.д.) такого поведения хвоста, я вижу что возможной причиной может быть как раз этот мосфет.
Также, ввиду того, что racer-g скоро получит новый 977-ой у меня есть огромная просьба к Вам и ко всем владельцам 977-го: провести измерения мультиметром этого транзистора. И просьба к racer-g провести эти измерения на новом верте.
Мосфет нужно проверить на пробой внутреннего диода и на сопротивление полного открытия. В идеале конечно данная проверка делается на не впаянном (выпаянном) мосфете. Но ввиду трудоемкости предлагаю сначала полностью обесточить плату (снять аккум) и отключить хвостовой мотор от платы. Тогда тесты должны быть наиболее объективными.
Мультиметр надо выставить на тест диодов. Картинку взял с сайта Babay, надеюсь он будет не против.
Тест не сложный, нужно получить две цифры: падение напряжения на диоде (пункт 1) и сопротивление открытого канала мосфета (пункт 2).
Очень надеюсь что проблема именно в этом и поможет вернуть в строй все 977-ые.
Fanat_GL
andreypav:
Если вычислить тот транзистор который сгорел, то как же его к жизни вернуть?
andreypav
Fanat_GL:
выпаять и впаять новый
дело 5 минут 😃
Fanat_GL
andreypav:
дело 5 минут 😃
Ссылку дайте пожалуйста, на транзистор.
racer-g
померял на плате 922го ключи на осн двиг…и так цифры…один ключ…450 и 350 и в течении пол секунды опять 450…второй вариант 450 и 460 и сразу 450…второй ключ 480 и 380 и второй вариант проверки 490 и 480…проверял на старой плате где ключ хвоста выпаян но ос мотор работал отлично…как приедет 977й прозвоню и там…
не знаю что эта проверка дает но у меня есть зап ключи на 922й которые я покупал на банге…если у кого есть замените и посмотрите…и кстати…одинаковые ли ключи от 922го и 977го??? судя по тому что у меня прозвонилось они одинаковые…а как же вариант с использованием ключа осн., двига который впаян в плату и без дела??
Fanat_GL
по всей видимости транзистор сгорел при замыкании проводов, когда менял увидел что на них частично отсутствовала по каким то причинам изоляция.
andreypav
Fanat_GL:
лови
аналоги
AlexeyUP:
А если попробовать перевести хвост на другой, более мощный ключ, как описано у Александра?
для проверки - самое то!
Причем у обоих ключей близкое сопротивление открытого канала, т.е. все должно заработать как надо.
racer-g:
похоже вы “звонили” только диод, или при подключенном моторе. при открытом канале цифра должна быть менее 50.
Fanat_GL
Только что подключил в другой разьем (ни чего пока не паял просто подключил), хвост заводится сразу без рывков, но добавляя газу обороты на столько бешеные что хвост крутиться по часовой.
andreypav
Fanat_GL:
вот вам и причина повсеместного сдыхания хвостов
Fanat_GL:
там же управление основным ротором, а вы этот сигнал на хвост 😃
паять надо.
Fanat_GL
andreypav:
паять надо.
Если попробовать это проделать и не получится, то в магазин за платой?
Разрезать нужно эту тонкую дорожку (синяя стрелка)? Разрезать в буквальном смысле, ножем?
andreypav
Fanat_GL:
да
и соединить проводом две точки (желтая полоска)
Fanat_GL:
тут смотря как делать.
аккуратность прежде всего!
если сделать строго как написано, то плату 100% не спалишь. главное не зацепить лишнего.
Например я только что вырвал провода с мясом из платы на своем 911-м, пытаясь выковырять хвостовую балку 😃
racer-g
andreypav:
мотор отключен…может я не так звоню…снимите видео как надо для особо “одаренных” как я 😃 с видом на мультиметр…
Babay
Fanat_GL:
Не, не эту тонкую, а толстую, что под белой краской! Между резистором и 4-й ногой транзистора.
