HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
IronBee
А за что отвечает рычажок GYRO, пульт DX6i.
Сегодня случайно дернул (переключил с 1 на 0) и полет стал более приятным и стабильным (может просто показалось))))
Раньше о назначении этого рычажка даже не задумывался…
Alex_63
Шура77:
Александр на на хайскае 100 летал зимой?
На V922 - да, на HCP100S - нет, он вышел позже, мну заказал только в мае
евгений4
Верт нравиться все больше и больше.Но вот крашнулся сегодня.Смешно писать имея верт 500,600 класса)) В итоге) ну в общем погнулась немного тяга одна от сервы к тарелке верт стало лихорадить,подергивать в полете.Куда копать?Как я понимаю дело будет все в серве.
NiksonE
У меня тряска прошла после прочистки дорожки потенциометра в серве. И контакты подогнул.
spyder007
По поводу поадания снега на плату тут как повезет.
Мой хайскай в канаве купался не раз. Потом в колодце тонул на 10 минут на 5 колец погружался и ни чего живой.
Alex_63
евгений4:
Как чистить
сервы?
Разобрать и промыть дорожки
mike1
Делюсь приятным. И года не прошло как пришла новая плата. Боялся что пришлют старую что, как читал, они делали раньше регулярно. Но нет -плата новая. Подключил сателлит, который был забинден ранее и не виделся старой платой, новая плата сразу его увидела. Так что займемся перепайкой и будем наконец его пробовать.
IronBee
mike1:
Где брали новую плату, если не секрет))
Евгений_ex3m
mike1:
Да на Банггуде. Там цена была самая лучшая.
Отлично! тоже закажу
mike1
Припаяли плату. Настроил и отвисел 3 акка, т.к. было уже темно. Первое впечатление положительное. 4,5 минуты -остаток в нанотеках 20%. Мертвая зона рудера осталась, поставил -30% экспоненту и стало получше. Настроил 0 питча на лопастях сабтримами и одинаковые углы в обе стороны крайними точками. Завтра будем настраивать остальное. 95% газа самое то. Странно что без гувернера рекомендуют ставить не галку, а прямую. Попробую поставить галку 100-95-100.
andreypav
ну вот и до меня добрался HCP100S с бенггуда
на вид штука добротная
все толстое: балка, плавник, крепежи, лопасти
магниты на моторах очень сильные, м5 после них кажется коллекторником
тарелка массивная, линейные сервы четко стоят,
канопа тоненькая, но скотч проблему решит
вообщем все вроде хорошо, но приехал верт с неработающим хвостом.
мотор работает рывками и не разгоняется, из-за этого хвост крутит волчком.
после осмотра нашел закоротившую и прогоревшую обмотку хр.
выслал им фотки и видео
теперь еще месяц ждать с бенггуда новый мотор…
Babay
andreypav:
Я бы перемотал по быстрому, чтобы не ждать.
andreypav
Babay:
с вашим то опытом - это да! =)
для меня это пока не реально…
да и я зарядник пока себе под 2s еще доделываю
spyder007
Андрей дак че сложного я уже писал как и чем мотать. Эксперементным путем уже выявил сечение и кол-во витком так что даже думать не надо…
Сложней всего провод найти нужного сечения, а перемотка займет минут 20 не больше. Я с покупки тушки летаю на перемотанном.
На моторе надо всего то кольцо стопорное снять и обмотку старую аккуратно снять.
andreypav
spyder007:
Андрей дак че сложного я уже писал как и чем мотать. Эксперементным путем уже выявил сечение и кол-во витком так что даже думать не надо… Сложней всего провод найти нужного сечения, а перемотка займет минут 20 не больше. Я с покупки тушки летаю на перемотанном. На моторе надо всего то кольцо стопорное снять и обмотку старую аккуратно снять.
Эдуард, понятное дело что всему можно научиться
трансформаторы ватт на 200 я мотал, так что принципиальную составляющую знаю.
Тут я больше пока из-за гарантии…, замотаю что-нить еще не туда, вынесу ключи на плате (если они вообще еще живые)…
А так приедет новый мотор, поставлю, запущу верт, если что будет не так, буду дальше саппорт мучить
spyder007
Если ни туда замотаешь он и не запустится. Все витки по часовой стрелке и считаешь кол-во, через два на третий мотаешь. 9 зубьев три провода все просто. Три начала вместе скручиваешь, три конца на мотор идут и все.
mike1
Хороший малек. Шестеренки срезает на ура, на 3 полете. Иногда возбуждается хвост. как при завышенной чуйке гироскопа, но здесь ее не уменьшить. Хвост. элероны и элеватор поставил +/- 100, иначе при рекомендованных настройках флип еще получалося в точке сделать, а вместо ролла получалась петля боком. В общем будем пытать его дальше.
spyder007
Делай двойную шестерню или обматывай ниткой край и зубудешь про нее…
mike1
Ниткой обмотал, на валу не провернуло. И часть зубьев съело. Заказал еще шестеренок, благо по баксу пара. Но наверное придется колхозить двойную.
spyder007
Да зубья срезает на одинарной. А двойная встает идеально…в аккурат на всю длину пиньона.
Похоже не один я доволен данным аппаратом)) Наверно единственная модель в данном классе с которой меньше всего геммороя в плане механики и электроники и просто супер живучая.
Шура77
mike1:
Срезает просто в полете???
IronBee
Шура77:
У меня срезало только при падениях, если холд не успевал дернуть.
причем срезает не зубья, а именно место посадки на вал, хоть и обматывал ниткой с ЦА.
