HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
Летаю на нем тоже широко. Ни разу ни залипал и не обрывал связи. Сегодня отлетал метров на 50 - в солнце и с красной канопой спокойной вернулся обратно.
а плата старая или новая?
Старая
Андрей, а что, если там, где проверяли расстояние, есть источники помех, которые глушат вашу связь?
Проверьте в другом месте.
Андрей, а что, если там, где проверяли расстояние, есть источники помех, которые глушат вашу связь? Проверьте в другом месте.
пробовал… в трех местах…
Старая
а передатчик какой используете? devo 10 с модулем с усилителем? или из пульта от 977?
Упс. Я значит не в тему влез. У меня спектрум и сат dsmx. 😦
А почему когда резко убираешь газ уводит по рудеру?
(хвостовой проп и лопаты родные). -
гиро управляемая? каких значений ждет по приему?
вот ни у кого с сатом проблем нет… и шаги там гораздо плавнее настраиваются
у вас лемон?
газ убирать не надо
газ должен быть на полке, а полка на гувернере =)
нет, соответственно никаких
Сат orange rx110.
С гиро тоже баловался, не реагирует ни на какие значения.
Хотя в мануале написано Giro -+100
Хвост сносит при резкой остановке из за самого мотора - не успевает так быстро сбросить обороты, как это происходит за счет изменения шага лопастей.
ага, а в валкере и турниге еще и gear (это шасии для самолетов) =)))
ага, ну шасси я уже давно убрал, чтобы летать на обычых 2s аккумах (не идти за мелкими от hisky/turnigy).
при изменении шагов норм его так скручивает, при этом, чем выше обороты винта, тем меньше сносит. то есть, для примера, на 85% газа скручивает на 1/7 оборота. на 65% газа скручивает на полный оборот.
Накопилось сорванных главных шестерней, самый частый расходник после лопастей.
Придумал такой способ укрепления D-шлица:
Центральное кольцо небольшой булавки “домотал” до двух оборотов, и чуть-чуть увеличил диаметр получившегося кольца, чтобы с усилием насадить на шток шестерни. Чтобы легче садилось, надо слегка растягивать концы булавки, расширяя кольцо.
Когда булавка “села” на шток, откусил “усы” булавки, осталось кольцо из 2х витков. Дополнительно обжал кольцо тонкогубцами, благодаря эластичности штока.
На вал шестерня садится с ощутимым усилием, четко ориентируясь по D-шлицу. В конце пришлось даже подстучать шестерню, чтобы встала на место.
На все ушло минут 5.
Наверно, не спасает от среза зубов, как метод NARAJANA, но для несильных крашей, кажется, в самый раз.
То же отличный способ. Главное не на мёртво зажимает, иначе бедет зубья срезать.
Не проще ли будет намотать нитку и капнуть циакрин? Кстати, поведение хвоста это единственный минус этого аппарата. У меня на айдл 2 полка 95%, хвост иногда сносит - из за этого и в основном сейчас предпочитаю 450ку…
Пробовал с циакрином, проворачивается… Возможно, надо сильней натягивать нить.
Кстати, удалось кому-нибудь решить проблему мертвой зоны по рудеру, кроме как установки отрицательной экспоненты?
Я брал зубную нить, “пушистую” - она хорошо впитывает клей, почти как стеклоткань 😃
дык на рцгрупс давно уже решили
У меня не хватает ума этот материал применить для spektrum 😦. Может кто подскажет
ставил я их конфиги такая хрень получается что ужас чуть верт не угробил. газ на полную врубился сервы с ума сошли в общем пи…ц))
Похоже пока нет решения для спектрум((
Странно, у меня всё получилось, мертвая зона ушла. DEVO 7E
Не целиком конфиг заливал, а настраивал миксеры по картинкам)
Это все очень хорошо, но как мне кажется не для Спектрума ?
конфиги брать не надо
по ссылке нужно просто пошагово создать микшеры на руддер и все
+1
На Спетруме эти миксеры не настроить.
ну хоть чем-то дево лучше спектрума =)
