HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
mike1
Армяне лучше чем грузины. Чем лучше? Чем грузины.
Sevych
На BG 50% скидка на Turnigy nano-tech 300mah 2S 45~90C Lipo Pack (RU Warehouse), 246р (старая цена 490р).
Вроде как лучшие для нашего малька.
Позавчера заказал 4 штучки, уже привезли. Вот думаю можт еще взять…)
На карточке товара написано 35-70С, но по факту пришли 45-90С.
Не реклама.
spyder007
Да эти Акки самые лучшие, с ними верт просто ракета))) и не дуются как 35-70
А че реально так быстро привезли??
Sevych
spyder007:
Да, сам очень удивился. Заказал в пятницу вечером, сегодня вечером курьер доставил.
spyder007
Заказал то же 4 штуки. Их очень давно на хоббях не было.
Токоотдача реально хорошая, есть два акка таких и все лето отлетал на них без проблем до сих пор как новые.
Sevych
spyder007:
А у меня один из таких после примерно 30 циклов начал киснуть.
Сейчас уже 4,30 минуты держит, и начинают обороты снижаться.
Правда, у меня зарядка простенькая - Art tech balance charger v2
Думаю оригинальный B6 прикупить.
NiksonE
Боюсь, как бы не пришли акки как в названии, а не как на фото
mike1
Sevych:
Конечно сдохнут. После 4,20 минуты - остаток 20%. Дольше на них летать не стоит. Дальше голимый переразряд. Ох как не любят его липольки, жизнь их становится сильно короче. Зарядник хороший тоже удлинняет им жизнь. У меня Поверлаб 8 не нарадуюсь, хотя покупать его только для мелколетов конечно перебор.
Думаю придут нормальные, не мы одни пользуем -скопировал-вставил, не вдаваясь в подробности, тем более на чужом языке.
NiksonE:
То же взял 3 шт. Посмотрим
Sevych
NiksonE:
Ошибка только в названии на странице товара. В самом заказе и по факту - Turnigy nano-tech 300mah 2S 45~90C Lipo Pack (RU Warehouse)
andreypav
не забываем “повисеть” на странице HK чтобы ценник стал еще чуть ниже =)
spyder007
Единственное что не нравиться что в лыжи туго лезут.
евгений4
Блин а жду когда на хобях появиться 45~90C а оно вон как все зашифровано)
NiksonE
евгений4:
И да подтверждаю, когда уже оплатишь, на странице заказа прописана батарейка 45-90. (заказал таки три штучки)
andreypav
spyder007:
это который nano 45с?
он же должен быть меньше и легче стокового
nano 45с 45x17x12mm
nano 35с 44x18x12mm
сток 61*18.5*13.3mm
spyder007
Эти по толщине чуть больше, длина меньше. По весу меньше стока.
Не все ТТХ китайские соответствуют заявленым)) Короче влезают с хорошим натягом, можно брать смело халявные акки. Они и на хк к120 отлично пойдут взамен дорогого стока.
andreypav
я правильно понимаю, что вертолет отправляет данные на пульт (т.е. является передатчиком) только во время бинда, а все остальное время является только приемником?
andreypav
Lerik:
Нет
а можно чуть чуть поподробнее?
Если я соберу спектроанализатор на 2,4ггц, то смогу я с помощью него увидеть сигнал для настройки/модернизации антенны приемника вертолета?
Lerik
Объясню на пальцах: во время бинда приёмник (стандартный) ловит и запоминает уникальный код передатчика и алгоритм шифрования записывая его себе в память…
Для чего это нужно? дальности не хватает?
fokkerxxi
andreypav:
не помню… Валкеры вроде какие-то телеметрию передавали…
А вообще, правильнее с микросхемой приемника работать. Надо смотреть, у каких-то микросхем приемников выход промежуточной частоты есть или что-то вроде. Тогда просто осцилограф нужен.
Вот, например, приемник К-110 и Васпа моего любимого))
>Цифровой выход индикации мощности сигнала приёма (RSSI)
Что это такое я не знаю, но похоже это то, что Вам нужно))
Ищите даташит на микросхему трансивера этого мелколета.
IGNATJEV
Через 120 полетов начал мой вертик болтаться как г…но в проруби, наверное пора чистить сервы… у кого то еще была такая “болтанка” в полете (не все время а только в определенных моментах - развороты и тп.)?
fokkerxxi
IGNATJEV:
На другом мелколете, при пируэтах нехило так трясти начинало. У меня причина была в сервах. Резисторы того, плюс подклинивали шестеренки.
Alex_63
andreypav:
Верт не отправляет данные на пульт.
(За все не скажу, но этот - точно)
andreypav
Lerik:
именно
30метров всего до устойчивой потери сигнала
а надо хотя бы 60м уверенного приема
в пульте nrf24l01+pa+lna(150мвт), работает на внешний диполь (примерно 2-3дб) от роутера
на верте nrf24l01 работает на кусок провода
думаю зачистить плату рядом с антенной и таким образом сделать второй (земляной) ус, получив диполь, но не знаю поможет ли
по схеме идет просто штырь
Lerik
Может дело в не согласованности антенны? КСВ на пульте норм? Длинна антенны приемника соответствует?
Может я что-то не понимаю но мне кажется на 30 метрах уже вертоль особо не разглядишь)))
