HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
я прижимаю пальцем и кручу за мотор пока втулка не упрет бегунок в стенку, а потом не войдет внутрь бегунка
Я так и делал когда были такие сервы.Самый простой и надежный способ.
а какие сейчас стоят сервы?
Воще то я имел ввиду когда у меня был V922
Я бегунок просто отверткой или лопастью с усилием на втулкку насаживаю ни чего не кручу. Занимает пару секунд.
ааааа =))))
Обзавелся чудо-вертолетом с модулем HT8.
Кто-то может дать совет и побыть чуть-чуть наставником, в нелегком процессе скрещивания с аппататурой JR XG14 (в целом с любой JR-аппатарутой).
У меня волосы дыбом. Мао того, что после множества самолетов, это первый мой вертолет и теории толком еще не постиг, так еще и документации и примеров настройки нет нифига в сети. (точнее есть, но под Turnigy и спектрум, но я не разобрался, как в JR портировать).
Может у кого просто есть конфиг и можно его с аппы экспортнуть? для первого полета хватило бы ))
У меня спектрум.Когда настраивал выставили с друзьями кривые газа и шага и все полетело.Это малек не стоит сильно замарачиваться сказали друзья)Завтра вечером могу посмотреть что выставляли если интересно.По JR не знаю выставить кривые подлетнуть подстроить под себя.
Если не сложно, было бы здорово знать все точно.
Я пытался задать под 120градусов верт с рекоммендованными параметрами (там бумажка с ветром в коробке была) но он даже не поднимается.
Необходимо сделать дорабоки небольшие.Двойной мод основной шестерни,уложить проводку,закрепить хвостовой мотор,закрепить шасси.Как сделать найдете здесь на ветке.Останеться только настроить.Ну и летайте пока над травкой,бывает случаи когда не сразу запускаеться хвоствой мотор,необходима перезагрузить верт(разьеденить питание пака)
А летать-то без миксов? То есть нормальной ставить при выборе типа и тарелку никак не настраивать, верно?
С какими углами и кривыми ему хорошо?
Я пока пробовал по газону возле отеля летать - как не настрою, как-то некомфортно. Настройки для новичка нужны, конечно. Просто чтоб я неправильно не настроил и к этому не привык ))
+два вопроса:
- хорошие батарейки в штатах какие брать?
- какой конвертер под мультичардж?
- что с каналом 4? Написано GEAR, но реакции по нему на изменения стика нет. А что должно быть-то??
Обнаружил проворачивание головы на валу. Если зафиксировать вал (зажать шестерню), голова проворачивается градусов на 5-10.
Судя по конструкции, голова держится за счет трения и двух саморезов, входящих в отверстия на валу.
Возможно, саморезы неплотно входят в отверстия, и “гуляют” в отверстиях вала.
Имеет смысл что-то придумывать? Или пусть себе люфтит? Вертикального люфта нет.
На валу разбивает отверстие. Лечится заменой вала или самореза по толще. В принципе на полёт не влияет, но разбивать будет дальше.
Можно заплющить отверстие, но не на долго хватит
хм. а у меня шестерня нижняя прокручивается. главное, купил штук 7 шестерен + родная, родная прокручивалась, из остальных выбрал две которые жестко сидят.
Как это лечить?
Shurupovert
Где-то в теме был мод шестерни (из двух стоковых шестерен)
NARAJANA- Автор этого мода. Смотрите его сообщения в этой теме.
- Я писал о доработках верта .NARAJANA сделал большой вклад в эту модель.Смотрите не пожалеете.
Да модов тут всего то несколько. Шестерню ниткой обмотать, мотор закрепить да термоклеем залить штыри канопы, лыжи и коннекторы от серв к плате…все… Почти вечный аппарат получается.
Ксать у мну так сделано, - пока держит(правда и летал мало
при полете на расстояние дальше 40м пропадает связь.
антенну на верте по длине откалибровал
модуль в пульте стоит вот этот с усилителем, антенну от него вывел наружу, за пределы пульта.
как можно еще повысить дальность?
Я обмотал зубной нитью, промазал циакрином и уже 120 полетов отлетал на одной шестерне. Правда падал только в холде и в траву, да этот верт почти вечным получается;)
WiFi в мобиле выключить. У всех. 😒
Я вообще не понимаю как его за 40-50 метров видно. Это же точка в не понятной ориентации.
Максимум 10-15 метров, дальше нету смысла летать…
видимость вертолета обеспечивают светодиоды
чтобы летать на нем быстрые пролеты и петли нужно место для разгона.
я отвожу верт метров на 30 от себя, потом лечу к себе и пролетаю дальше еще метров на 30 (т.е. суммарно 60м)
проблема в том, что 40м это предел для него и малейший зарул (а с его мощностью - это элементарно) приводит к потери сигнала.
Уже на расстоянии в 20м начинаются “залипы” из-за временной потери сигнала.
я не понимаю, либо мне плата такая попалась, либо у всех так.
крутить 3D в 10 метрах - мне неинтересно
к сожалению не поможет
p.s. проводил точные замеры расстояния
сначала попробовал расположить антенну как обычно горизонтально (т.е. пульт держишь горизонтально и антенна тоже горизонтальна)
при удалении на 20м начались потери связи, на 39м связь оборвалась окончательно
потом поставил антенну на пульте вертикально
устойчивая связь была уже на расстоянии 68м
При этом дальше я отойти не смог, так как уже не видел лопастей вертолета чтобы точно отследить расстояние обрыва связи
Летаю на нем тоже широко. Ни разу ни залипал и не обрывал связи.
Сегодня отлетал метров на 50 - в солнце и с красной канопой спокойной вернулся обратно.
