HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
racer-g
евгений4:
Я обычно разьединяю питание верта и включаю по новому тоесть перезагружаю.
А я стик в низ и опять поднимаю но немного отклонив.Всегда помогает.
mike1:
Нестабильно стартуют и может остановиться
По поводу старта ответили но я бы еще с таймингом поигрался.А вот остановка это уже надо крутить скорость Айдла и Демпинг форс.
spyder007
Да тайминг покрутить в первую очередь для нормального старта.
На 977ом стик вниз помогает, а здесь нет мотор не стартует и сгорает обмотка, просто раскаляется и все если долго пытаться запустить не передергивая аккум.
racer-g
spyder007:
Ужас какой.
spyder007
Да это не ужас это наше “рукоблудие”))) все лечится в принципе. Спалив три или четыре перемотанных мотора сам до этого догадался что и почему. Теперь как то не пугает перемотал за 15-20 минут и опять летаешь благо провода на тыщу моторов хватит))
racer-g
spyder007:
А я никак не найду подходящий провод.Ломать все моторы подряд чет не хочется.так и мотаю от автомобильного реле в две жилы.
spyder007
Пора создать тему “где взять провод и что раскурочить”.
IronBee
Подскажите, после инициализации одна серва не встает в центральное положение, оказывается ближе к низу.
Из за этого в полете иногда заклинивает в нижнем положении.
как задать центральное положение сервы?
spyder007
Посмотри как на бегунок на втулке стоит может просто перескочил. Хотя у меня одна серва так клинила после бесконечных падений пришлось заменить. Обычно такая беда с передней сервой. Как вариант вскрыть и посмотреть может вал погнуть конечно.
IronBee
да с бегунками поначалу были проблемы, потом приклеил, все стоит нормально.
вот и удивило почему так.
spyder007
Вот зря приклеил, очень спасает серву.
IronBee
spyder007:
да просто задолбало после каждого чиха стоять и поправлять, вместо полетов.
mike1
spyder007:
А сколько витков запихал?
12 ,больше не лезет. Наверно куплю киллометр с лишним провода 0,14 за тыщу. Кому потом надо будет пишите, похоже хватит надолго.😁
andreypav
spyder007:
тут тоже помогает, но стик надо опустить вниз, подождать 4-5 секунд и потом снова стартовать.
Если стартовать сразу, то да, - сгорает.
кстати у меня есть ощущение, что первый хвостовой мотор я именно так и спалил…
spyder007
mike1:
Да тонковат 0.14, бери хотя бы 0.17-0.19.мм
Даже моторы под 1s толще проводом намотаны.
0.17мм будет идеальным вариантом. Но надо учитывать какой провод советский или китайский и смотреть толщину провода и лака, как правило они указываются если катушку брать. В советских проводах толщина лака больше соответственно сечение того же 0.17 провода будет примерно 0.19мм…
Есть такая табличка для перемотки б/к моторов может кому поможет.
mike1
Купил провод 0,16 - 1 километр, меньше не продавали. Перемотал им жопомотор. Почти достиг мастерства в перемотке. Получилось 16-17 витков на зуб. Теперь похоже работает как родной, багов со стартом нет. До этого с проводом 0,2 пытался поиграть настройками регуля - не помогло. Так что кому нужен провод - стучите в личку, отмотаю с километра.😁
spyder007
Ну вот как раз оптимальный провод как в заводской намотке. И кол-во витков почти такое же.
евгений4
spyder007:
Тоже наверно буду запосаться проводом на всякий пожарный.
mike1
евгений4:
Чего запасаться, подъезжай отмотаю. Куда мне 940 метров.
NiksonE
mike1:
А где покупали и по-чем? Если ни секрет
mike1
В Москве магазины Кварц. 0,14 и 0,16 по 1030, 0,15 почему то 1200.
евгений4
mike1:
Был километр.Уже 940.Щас сезон будет, начнете пирофлипы крутить только успевай мотор перематывать))
spyder007
Да там на мотор надо то не больше метра))
Если закрепить то и перематывать не надо.
mike1
На сезон есть 450 ки и 550 ка. Я не экономно мотал, чтобы припаять только разъемы. Так что получается немного больше.
евгений4
mike1:
У меня на сезон 500 и 600. Долго выбирал себе малька.Хайскай верт огонь,по душе мне он.Да и надежность,неубиваемость порадовала.
andreypav
а как вы бегунок сервы на место ставите когда он слетает?
я прижимаю пальцем и кручу за мотор пока втулка не упрет бегунок в стенку, а потом не войдет внутрь бегунка
или есть способ попроще?
