HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
Нормальный обвес. От куда такой??
Кстати шестерня ОР треснута)))
Страшно представить сколько весит такая шкурка
На фрике увидел
Перематывал основной движек. Отлетал один аккумчик, на втором КЗ на статор появилось, хотя и пролито всё лаком было. Поскольку всё собрал, окончательно, на долго – разобрать не получилось уже как раньше – треснул сердечник в котором подшипники. Если у кого в мск завалялся не нужный основной мотор с этой деталькой, напишите в личку, летать охота 😦
а каким образом повлияет замена платы на пирокомпенсацию?
ведь например углы развала тарелки на V977/XK110 отличаются от HCP100S
т.е. теоретически и пирокомпенсация после замены работать уже не будет…
andreypav
Я думаю будет работать, но тут возникает вопрос как хорошо.
Функция пирокомпенсации зависит не только от механической части, а и от показания акселерометров и гироскопов.
Но и от механики тоже много зависит, и от того какое воздействие оно оказывает на систему при соответствующем воздействии электронной части.
Подскажите, вот эти сервы (от HFP100/FBL90) получается механически полностью соответствуют нашим?
На вид вроде да, но на них по моему 5 проводов вместо двух, могу конечно и ошибаться…
да мне и нужна-то только механика
люфты уже огромные и втулка постоянно вываливается.
По размерам сервы одинаковые? Переставить все на старую плату получится?
Вот про это сказать не могу, не покупал такие сервы, а так на вид механика похожа
, решения так и не нашёл по этом проблеме. Кто знает как её решить?
это не проблема а мучение верта
тарелка клинит вал, он останавливается
фблк-ка поворачивает тарелку и видит что нет обратной связи от гироскопа.
Поднимите верт в воздух и проверяйте в полете.
расходы сначала зажмите до 50%
Слишком большой ход серв. Уменьшить Лимиты как по циклику так и по коллективу. Сервы упираются в лимит механики.
Конфиг нормальный залей если аппа дево.
Добрый вечер всем.
После небольшого в общем-то падения не загорается светодиод и не реагирует на аппаратуру. При этом оба мотора бибикают. При краше оторвалась антенна, может в этом дело? На верхней плате никаких видимых повреждений в виде выгоревших дорожек и т.п. нет.
Куда копать? Или может новую плату заказывать?
Заранее спасибо за совет.
светодиод должен загораться в любом случае.
Если есть навыки - брать мультиметр и смотреть напряжение после первого (sot23-5) понижающего преобразователя (должно быть около 4,3В), а затем после второго (sot-23) 3,3В.
Эти 3,3В и питают контроллер.
Мультиметр есть, а где там понижающий?
вот картинка
делал давно
там два регулятора и оба понижающие
точную ногу выхода второго бэка уже не помню
и точное напряжение первого бэка тоже (помню что в диапазоне 4-5В)
На первом бэке 4,62. На втором - 1.52
Похоже неисправен второй, который дает 3,3 В
по крайней мере первый - работает.
но что-то мне подсказывает, что это коротит именно сам контроллер, а второй бэк уходит в защиту, опуская напряжение на выходе до 1,5В
проверьте сначала всю плату, чипы, с обоих сторон, промойте, продуйте
Если нельзя, но очень хочется NightFly =)
А подробности?
Как реализовали подсветку ротора?
да там ничего особенного…
просто батарейка 2032 в слоте, отпаянном от материнской платы, закрепленная по центру ОР
и два светодиода в старых лопастях (один светит вверх, другой вниз)
ну и пол дня балансировки 😃
Да уж колхоз лютый 😃
Да уж колхоз лютый
ага 😃
первая бета версия
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c55b6553df955007775e03e":{"_id":"4c55b6553df955007775e03e","hid":69776,"name":"cRAcKEr","nick":"cRAcKEr","avatar_id":null,"css":""},"4e3a5ab33df955007774fbfb":{"_id":"4e3a5ab33df955007774fbfb","hid":95392,"name":"Драган","nick":"Драган","avatar_id":null,"css":""},"51a071b73df955007773652d":{"_id":"51a071b73df955007773652d","hid":155586,"name":"spyder007","nick":"spyder007","avatar_id":null,"css":""},"53218b943df955007772b42f":{"_id":"53218b943df955007772b42f","hid":197678,"name":"lvsw","nick":"lvsw","avatar_id":null,"css":""},"533163743df955007772acfe":{"_id":"533163743df955007772acfe","hid":198531,"name":"Remlen","nick":"Remlen","avatar_id":null,"css":""},"53a58a403df9550077727f84":{"_id":"53a58a403df9550077727f84","hid":203695,"name":"andreypav","nick":"andreypav","avatar_id":null,"css":""},"5493e9853df9550077722927":{"_id":"5493e9853df9550077722927","hid":213435,"name":"NiksonE","nick":"NiksonE","avatar_id":null,"css":""},"54d0f8143df9550077720e08":{"_id":"54d0f8143df9550077720e08","hid":217844,"name":"Cento","nick":"Cento","avatar_id":null,"css":""},"568806c03df9550077715b83":{"_id":"568806c03df9550077715b83","hid":243140,"name":"doc55","nick":"doc55","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141157,"last_post":"6624c09e6371a12da9681b6e","last_topic":"65e06b14c68e4ffcbc8ed083","last_topic_hid":572354,"last_topic_title":"Blade 70s не взлетает.","last_ts":"2024-04-21T07:30:38.184Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"536a578a3df955007706c6c5","hid":363746,"title":"HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922","views_count":94880,"last_post_counter":1620,"cache":{"post_count":1610,"first_post":"536a578a3df955007706cabf","first_ts":"2014-05-07T15:55:54.000Z","first_user":"519762af3df95500777367fe","last_post":"5a5e1ea13df955007706d765","last_post_hid":1620,"last_ts":"2018-01-16T15:47:45.000Z","last_user":"51a071b73df955007773652d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":1610,"per_page":25,"chunk_offset":1550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
