MJX F47
если бы говорили про нормальный\качественный пульт, но то что идет в комплекте с F47\48 даже пультом сложно назвать. Конечно если его сравнивать с пультом от 911-го то ещё куда нишло, но поверьте даже пульт от 977-го и то намного приятней держать в руках) хотя и он не лишен недостатков.
Сравнивать мне не с чем. Маловат, пожалуй. Функциональность устраивает. Верю, что у V977 пульт лучше. Но до V977 я пока не дорос.
Пусть у меня будет 2 вертолета MJX - красненький (он же оранжевый) и зелененький. 😒 Только пока мало отзывов на F48B.
Alex_63 имеет одних V911 три штуки.
Полетав на улице, висение дома становится скучным (как секас с женой). Но надо. Носом вперед висеть получается, а боком - управление только рывками, предварительно подумав “вперед” или “влево”… Назад - еще хуже. А стены так близко!
Евгений, дайте оценку своему F48. Нравится ли вам летать на нем? Есть ли с чем сравнить?
Не три, а четыре😒
не помню уже когда последний раз летал на нем) <…> ждет зимы для полетов в помещении.
Вообще я бы его сроду не купил, но было выгодное предложение на миракле (кстати оно и сейчас действует) + воспользовался купоном на 10% скидки + бесплатная доставка = вертолет вышел по цене выгодней чем 911 и в тоже время он по поведению больше похож на классические, т.к. сам не выравнивается. Летал на нем исключительно только в помещении, т.к. у меня правило на CP вертолетах в помещении не летать (все попытки выполнить 3Д фигуры или даже просто полетать приводили к серьезным падениям и поломкам). На улице в последнее время все реже и реже получается летать на нормальных вертах (то погода не позволяет, то темнеет рано и не успеваю после работы), т.ч. скоро и на F48 полетаю… 😃 Но покупать его имея практически такой же (в Вашем случае) смысла не вижу. С удовольствием бы его продал куму-нибудь, но у нас в городе данное хобби вообще не пользуется интересом.
Крепление серв быстро ломается (очень хрупкое), пришлось сделать проставки из стеклотекстолита, также укрепил хвостовую балку в раме ниткой и пропитал супер-клеем. Ещё очень сильно напрягало то, что у основного вала вертикальный люфт ~ 1мм - особенность конструкции, из-за этого ещё сильней чувствовалось торможение в наборе высоты и сильные просадки при выполнении маневров, пришлось сделать шайбочку и подложить между шестерней и подшипником.
PS: несмотря на то, что в спецификации на миракле аккумы к вертолету отсутствуют, по факту прислали 2 шт. (+ основные лопасти, винт на хвост и одну тягу), которые в дальнейшем успешно использовал на Wasp nano CP 😃
В моем F47 есть похожие косяки. Верхние уши серв под саморезы треснули, видимо, зря поджимал эти саморезы. Вертикальный люфт тоже есть, но ~0,3 мм.
Хвост поворачивался из-за вибрации, выше описывал. Ослабил саморезы, крепящие плату, и резиновые шайбочки подложил - пропало. Поролон убрал, жалко мотор перегревать. Напротив гироскопа - отверстие в корпусе мотора, для вентиляции, я думаю. Можно тонкий слой поролона наклеить на гироскоп, не касаясь мотора.
Но сейчас летаю с удовольствием. Высоту набирает легко. Вот против ветра - уже не так успешно.
Но бесщеточный мотор в F48B вселяет надежду. Впрочем, я не думаю что-то покупать сегодня-завтра. Успеется…
Сегодня, летая на улице, отломал одну из ножек вертикального хвоста. Пытался приклеить, при первом же ударе разошлось. Оставлю на одной ножке, потому что менять сложно - нужно хвостовой мотор отпаивать, вытягивать провода из балки, вынимать мотор из хвоста. Потом обратно…
Переставил тяги серво на дальние отверстия в качалках. Стал больше ход тарелки. И обнаружил, что кнопка изменения расходов (три уровня) переключает и расходы по руддеру! Теперь оставил для помещения расходы минимальные, хода тяг достаточно, и руддер не так резво регулируется.
Да, еще провода основного мотора были плохо запаяны в разъеме. Один из них стал нагреваться, даже подплавил разъем слегка. Запаял провода МГТФ напрямую от мотора на плату.
И еще мне кажется, что хвост у него перевешивает. Подгружать нос не хочется. Можно аккумулятор не задвигать до конца. Лучше бы соорудить дополнительный упор, чтобы аккумулятор всегда одинаково устанавливался. О, можно поискать более длинные и емкие аккумуляторы!
И по тарелке. Чтобы вертолет не сносило, в моем тарелка наклонена вправо, тяга элеронов выкручена. Не знаю, почему везде говорится, что тарелка должна стоять горизонтально…
Это для вертов с коллективным шагом. Для фикседпитчевых - главное, чтобы не сносило:)
У меня не сносит именно при наклоне тарелки вправо. А в мануале упоминается горизонтальность тарелки, даже картинка имеется. Что бы это значило? Где в моем вертолете косяк?
Полетал с выдвинутым вперед аккумулятором, мм на 5. Разницы с обычной установкой не ощутил.
В инструкции по V911 тоже написано, что ТП должна стоять горизонтально. Подумал, - а ну их на фиг, - и выкрутил тяги как надо, чтобы верт не сносило. Мне на инструкцию, по большому счету, наплевать)))
Обнаружил, что стики в пульте выкручиваются, и можно регулировать их размер. Это хорошо.
Если нагрузить правую сторону вертолета, то не понадобится заворачивать тарелку направо, чтобы ровно висел. Как, правильно мыслю?
Тренируюсь в комнате:
- Висеть всеми сторонами и мордой к себе, управляя плавно (воздушными потоками сносит, все время в напряжении)
- Резко управлять газом: полный, и сразу минимальный (шумит, как 3D, висит на месте)
- Аналогично дергаю руддером (подбрасывает вверх)
- Взлет, посадка на площадку (над площадкой не удержать, скатывается, как с шара)
- Пируэты (уносит вправо, хочу скомпенсировать наклонами, но не могу)
На большее не хватает места и фантазии. Летать в ветер на улице - не полеты, а битва выживание. Красиво, но бестолково. Бывают сносы, и тогда неуправляемый становится.
Хочу вертолетную площадку, с буквой Н.
Ну уж нет, лучше тягу подкрутить, чем лепить лишний вес на вертолет.
Забыл добавить к списку, напишу, чтобы самому не забыть.
“Колбашу” верт аналогично газу, руддеру и по крену, тангажу, причем, одновременно, стиком по полному кругу (3D на месте, пусть привыкает 😁 и я заодно с ним)
Придумал “фигуру”. Круг, но не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, типа “колеса обозрения”. Вперед, назад, и вправо, влево. Но не могу пока сделать, негде.
Не подскажет ли кто, как закреплены в раме штыри, на которых канопа держится. Приклеены? Как разобрать? Вытянуть пинцетом не получается. Один из штырей кривой какой-то, не нравится. Хочу переставить или заменить. Может, клей размягчить можно?
Очень просто - рама сформована со штырями, эта конструкция ЦЕЛЬНАЯ.
Что там Вам не нравится? Летает - и хорошо! А то докрутитесь, что летать перестанет)
Не похоже. Во-первых, по виду пластмасса отличается. Во-вторых, штырь продается отдельно.
Нагреть бы, да попробовать выпрямить…
НАФИГА ОНО ВАМ НАДО?!?! Оно у Вас летает криво?!
+100500
Вчера хотел написать, да сдержался) но реально не понимаю зачем заморачиваться на ровном месте и создавать себе лишний головняк.
Мне, как перфекционисту, не нравится, что мой вертолет кривой. Я разобрал его на запчасти после краша, теперь восстанавливаю. так что летать он все равно не может. так почему бы и штырь поправить.
Читаю темы про V922, V977. Чувствую, что не будет у меня вертов от WLToys. Может, HiSky, Walkera…
Ну правильно! Этож Вы ещё темы по HiSky и Walkera не читали)) как только начнете читать - так сразу вспомните про WLToys. 😉
Это еще почему?!😃 Вот я купил V977 и радуюсь:) У меня, правда, уже довольно большой опыт в управлении 3D-вертом, но и крашеустойчивость у него в 2 раза лучше, чем у того же Walkera Mini CP.😉
Потому что дергает хвост с коллекторным мотором. Удручает.
Это как на плохой гитаре играть учиться. 😒
Ничего там не дергает! Надо только прокладку хорошую поставить под плату, из теплоизоляции для труб.
А V922 и V933 от WLtoys - это ребренды Хайская FBL100 и FBL80.
А Валкера хрупкая, чуть упал - и ремонт
Ну, значит, возьму ХайСкай. 😛
Присобачил на хвост красный светодиод размером 1210, последовательно с ним резистор 0603 100 Ом, и все это параллельно хвостовому мотору. Работает нормально, и проводов никаких тянуть не надо. Но, чтобы не отрывать штатные провода от нового мотора, использовал старый. Вот и подергивает хвостом. Странно, что люфт вала по оси у старого мотора меньше, чем у нового. Упирается в крышку, что ли?
Зачем?) Я Вам толкую про V977, что верт хороший и только прокладку под платой поменять надо будет, и то не сразу.
А у Хайская только FBL80 хороший, но он коллекторный и для новичка не пойдет - шустрый слишком. V922 - полнейший отстой
