MJX F47
ViKo
Задам вопросик. У хвостового плавника (черный пластик, точнее не скажу) отломалась одна ножка. Уже второй такой. Можно ли его склеить надежно? Каким клеем? Не подойдет ли “Звезда” для склейки моделей? Или “Tamiya” из этих:
www.modeli.by/index.php?page=shop.browse&category_…
Или паяльником сплавить?
Strike61
Можно склеить аккуратно обычным моментом. Держаться будет не жестко, но и в тоже время не отвалится. Главное дать хорошенько высохнуть и проклеить не только стык но и вокруг, а если не устраивает цвет клея то можно затем закрасить черным маркером. Клеил так плавник - продержался ОЧЕНЬ много падений, гнулся-выгинался но не отлетал и не терялся. Естественно говорю не про данный вертолет, т.к. на нем ничего не ломал.
Alex_63
ViKo:
Я клею клеем “Супер-момент ГЕЛЬ”. Надо сначала склеить стык в стык, затем обмазать не очень толстым слоем вокруг стыка и посыпать содой, затем разровнять зубочисткой и еще по одному слою клея и соды. Когда высохнет, можно слегка подшлифовать надфилем, если получится неровно, и покрасить черным перманентным маркером.
ViKo
Склеил Супермоментом гелем для обуви, он, как написано на нем, эластичный. Пока держится.
Эх, чувстую себя единственным в exUSSR обладателем неплохого, в-принципе, вертолетика.
ViKo
Смазал силиконовой смазкой с вязкостью 200 cPs все, что шевелится. Вертолетик висит, как прибитый, хвостом не дергает.
Alex_63
ViKo:
А как упадете на улице в пыль (да или даже просто при полете пыль налипнет ), сразу все начнет подхрустывать)) Зря Вы его смазали, смазывать желательно только подшипники ОР и ТП.
ViKo
Alex_63:
В пыль не падаю. 😃
Вообще, протираю от лишнего масла, конечно. Забавно по лопастям растекается. Но там, где оно нужно, оттуда не вытечет. И звук тише, и вибраций нет, и хвостом не дергает. Почти. Вот, смотрю, очень много страдальцев, что хвост не держит. Это настолько меня смущает, что не могу выбрать вертолет - следующую ступеньку. Хоть ты сразу Aligh T-Rex 150 бери. 😒 Так попробовали бы смазать, хотя бы, тарелки и подшипники. Может, и “колхозить” ничего не придется?
Strike61
Конечно берите сразу T-rex 150 чего мелочиться) и “все будет супер” 😉
Alex_63
ViKo:
WLtoys V977 - идеален!! Т-Рекс 150 не лишен недостатков. Для новичка ну никак не пойдет.
А V977 - ЛУЧШИЙ верт для новичка, а если его не будет хватать, просто длинные качалки от хоббикинговских серв поставьте, и будет Вам счастье.
Чтобы хвост не срывало, просто прокладку под платой поменять на серую с бэнга.
И все))
Strike61
Александр, по-моему стараться что-то доказать или убедить Виктора - это абсолютно бесполезно. Виктор, Вы меньше флудите и лучше решите сами какой Вам вертолет больше подходит и самое главное КУПИТЕ его наконец-то, а уж то, что с ним у Вас будет гемороя никак не меньше чем с любым другим это я Вам гарантирую на 100%. Это хобби! И тут нет изначально идеальных решений.
Alex_63
Strike61:
+1000:)
Strike61:
А еще лучше, сразу T-Rex 800))
ViKo
Нет, большой не хочу. Или он меня, или меня за него покалечат. 😆
Хочу небольшой, но с БК моторами, и чтобы с нормальной аппаратуры управлялся (чтобы не покупать много), и чтобы она с симуляторами работала.
Рассматривал V977 и Devo-10, но пока, вижу, есть проблемы. Так может лучше готовый набор от Walkera или Blade или HiSky? или еще кого забыл? Так что купить пока конкретного кандидата не вижу. Читаю форум до тошноты. 😒 Да и карточку для покупок через Интернет еще не выдали (в процессе).
“Идеальных решений нет”… правильно. Есть решения хорошие, и есть дешевые (китайские). 😉
Alex_63
ViKo:
Блейд - дорогой. Если есть лишние 230 баксов, можете смело брать MCPX BL😒
Валькировский Миник - коллекторный.
Да возьмите Вы V977 RTF со стоковым пультом, и летайте на нем, нафига нам симулятор?😃 Я вон безо всякого сима летаю неплохо))
Пульт стоковый;)
ViKo
Неплохо бы прикупить платку, хотя бы из нового пульта для V977, чтобы подключить ее к стикам в штатном пульте F47 и сделать выход на симулятор. Есть такие?
Еще вопрос. На плате вертолета в середине есть разъем, никуда не подключенный. На картинке в центре. На одном выводе - земля, на другом осциллографом вижу импульсы с длительностью 1 мс и периодом 50 мс. От регулировок на пульте не меняются. Что это?
ViKo
Продолжаю блог-монолог. Сегодня сломал флайбар, ударил об асфальт. Заменил. Заодно попробовал флайбар от G-Maxtec GS880, он легче штатного почти в два раза, но вставляется в F47. Только отверстия для штыря увеличить нужно. Ох и шустрым стал вертолетик, так и норовил куда-нибудь сбежать. Но удерживать удавалось. Собственно, летать уже негде было, в комнате - только висеть. В-общем, такой легкий флайбар - это перебор (недобор 😃), но раза в 1,5 легче можно попробовать. Подточить грузики аккуратненько, они же у меня есть от сломанного (хорошо, что нашел обломок).
Да, там же, в магазине, повертел в руках WLToys V977. Впечатлился. Только хвостовой мотор дохленький. Пожалуй… 😎
13 days later
Remlen
Вертолетчики
Подскажите диаметр вала у MJX F47
Я так подозреваю 3мм
Remlen
ViKo
А подскажите еще по размерам движка. Диаметр самого движка , и диаметр вала интересует.
И как канопа, облазит или нет?
ViKo
Канопа облазит, да. В местах крепления, и там, где флайбар бьет. Но не треснет никогда.
Мотор - обрезанный с двух сторон цилиндр. Диаметр цилиндра - 12 мм, размер по срезам - 10 мм. Диаметр вала - 1 мм.
Без канопы по квартире летать приятнее - тише, легче, только триммировать вперед нужно. Иногда экспериментирую. Но ориентироваться сложнее.
20 days later
ViKo
Отлетался основной мотор. Запускаю вертолет, елозит по земле. Целый аккумулятор погазую, “пробирает” его - набирает обороты, взлетает. Следующий аккумулятор летает нормально. Предполагаю, щетки плохо контачат, стерлись, а после прогрева от трения контакт восстанавливается. При остывании - опять дохляк.
Надоело кормить местных торговцев, заказал мотор у китайцев, в 2 раза дешевле.
Jentosik86
В общем всем добрый вечер) Имею верт F48, уже так месяца 2. я так и не смог его освоить, в комнате он у меня моментом несся к стене, на стики реагировал неадекватно, я на нем не могу даже высоту нормально удержать, либо в потолок, либо камнем вниз. Надежда была на улицу, но и там он летает как ему вздумается, в основном его начинает колбасить сразу после взлета, заваливается либо на хвост, либо вбок и падает. в чем может быть причина? я хоть не особо опытен в вертах, но не настолько же, на квадре летаю без проблем да и первый 3 канальный комнатный соосник проблем не доставлял.
Simavskiy
Проблема в руках. Недостаток опыта. Бесфлайбарная 4-хканалка требует несколько других навыков, чем 3-хканальный соосник и 6-осевой квадрик.
Вариант: купите V911 banggood.com/…/WLtoys-V911-1-4CH-Green-Heli-New-Pl… это отличный переходной вариант между соосником и FBL 4-хканалкой.
ViKo
На зарубежном форуме про F48 писали аналогичное. Не знаю, в руках ли дело, или в гироскопе. Интересно, а он там точно 3-осевой? Можно название посмотреть.
ViKo
Simavskiy:
3-хосевой. На Банггуде написано banggood.com/…/Wholesale-MJX-F48-Shuttle-4CH-Flyba…
Писали аналогичное, вероятно, товарищи с аналогичными навыками 😃
Возможно. И гироскоп, наверное, трехосевой.
Одно замечание. В F47 плата крепится к шасси вертикально, двумя винтами на одной горизонтальной линии. В F48, думаю, аналогично. После того, как я убрал прокладку между мотором и платой, установить ее ровно вертикально не получалось никак. Из-за этого в трехосевом гироскопе появятся паразитные проникновения сигналов в каналах X,Y,Z при вращениях вертолета. И при вибрациях.
