MJX F47
3-хосевой. На Банггуде написано banggood.com/…/Wholesale-MJX-F48-Shuttle-4CH-Flyba…
Писали аналогичное, вероятно, товарищи с аналогичными навыками 😃
Ладно уж меня так припускать))) я в ил2 и ка 50 сотни часов налетал. Реально с вертолетом что то не то.
Управление RC вертолетом несколько другое. Мне кажется, все у Вас нормально. Бесфлайбарник с 3-х осевой системой стабилизации никогда не будет сам висеть на месте. Его нужно постоянно корректировать. И взлетать нужно резче, иначе FBL завалит вертолет на какую-либо сторону.
Не, всё так с вертом. Ещё раз говорю - руки. И без всяких “припусканий” Алекс Гришин правильно отписал. Сотни часов в симе не показатель. Я тоже в симе пирофлипы крутил… Продолжать надо? 😃
Жду мотор с этого сайта: www.mjx-rc-parts.com Что-то никак не дойдет. Написал им письмо.
Получил мотор. Насчет сайта был неправ. Когда заменю, и заработает, напишу им благодарность.
С виду мотор, как стоковый. И с пиньеном. Жаль, что без винтиков, а то пока старый мотор снял, сильно попортил и винты, и раму. Затянуты были сильно, а отвертки у меня были хреновенькие тонюсенькие, типа, часовые, китайские. Недавно прикупил набор от Topex. Но раму уже к нормальному виду не вернуть.
Забавно, на упаковке с мотором есть трек-номер, по которому проследил все передвижения мотора. И почему его не выдали сразу?
Потомучто он был присвоен на почте России после прохождения таможни.
Россия, конечно, могучая страна, но не настолько, чтобы выдавать трек-номера, заканчивающиеся на CN, на посылки, идущие в Беларусь.
Тогда этот трэк-номер указан в личном кабинете того интернет-магазина, в которому Вы делали заказ (в информации о заказе).
Искал сразу, не нашел. Искал и потом. Можно письмо написать, спросить. Я уже было подумал, левый сайт, развели меня на 3 бакса. 😉
Чтобы не висело… Поставил мотор, летаю без грузиков флайбара. Не так стабильно, зато верт маневреннее стал.
А сайт пропал совсем, страница недоступна. Крызис.
Напишу здесь, чтобы тем не плодить.
Меня давно интересует, можно ли на флайбарном вертолете сделать ролл, флип. Не на месте, конечно, а с потерей высоты. Особенно, если флайбар без грузиков. Плоскость вращения флайбара, обычно, перпендикулярна основному валу. При отклонении вала плоскость в силу инерции остается прежней, тем самым через рычажки препятствуя наклону. Но если подождать, плоскость должна повернуться. И так далее, до полной петли.
Да, дело тут и не во флайбаре… Нет управления коллективным шагом, вот что плохо.
ViKo
Перевернуться можно, но с очень большой потерей высоты. Кто-то тут писал в теме по V911, что перевернул верт. На 180°. И потом - жесткий краш.
А на бесллайбарных 4-х каналках (HiSky HFP100) делают двойные флипы, хоть и с потерей высоты, но делают. Было в теме HiSky на RC Groups.
Вот здесь основные лопасти по одной продаются или парой, как вы считаете?
banggood.com/…/Wholesale-MJX-F47-F647-RC-Helicopte…
Для кого не понятно написано “Package Included: 1 x Main Blade” специально сделали фото. Ну а для тех, кто и на фото не видит одну лопасть, то внизу представлено фото покупателей. Не понимаю как мог вообще возникнуть подобный вопрос.
Парой. Лопасти по одной не продают.
Имеется в виду 1 комплект.
одна
(не пара)
Ну да. Обычно продают парами. Видимо для этого вертолета сделали исключение. Внизу представлено фото запечатанных пакетиков с одной лопастью в каждом, т.е. продают по одной.
Добрый день, помогите пожалуйста, проблема такая, верт mjx f47, при подключении аккума начинает крутить хвостовой мотор, насколько могу судить сгорел конденсатор ну или как называется этот маленький чёрный прямоугольник на плате к которому идут хвостовые провода, так вот вопрос, можно как то это починить или покупать плату отдельно ? и ещё один вопрос, можно ли привязать к моему пульту другой вертолёт с той же частотой, например V911? заранее спасибо
Черный прямоугольник - это диод, гасящий выбросы, когда ключ отключает мотор, управляемый ШИМ. Вряд ли он при чем. А ключ, по памяти - трехногий элементик (корпус SOT-23) на другой стороне платы. Если он пробит, мотор будет крутиться постоянно. Или закоротилось куда-то его управление.
а как узнать что он пробит или закоротило?
Можно постоянное напряжение померить мультиметром на выходе ключа. ШИМ сгладится, а постоянная составляющая должна регулироваться с пульта. Если не меняется, ключ пробит, он будет всегда открыт, и напряжение близкое к 0. Также и на управляющем входе ключа должно меняться среднее напряжение.
Знать бы как всё это делается), но всё равно спасибо, может найду умельца. А по поводу пульта не подскажите, можно ли его привязать к другому вертолёту?
Нет. Только к MJX. На сайте альтернативной прошивки Deviation задавали вопрос насчет MJX. Что-то расковыривали. Но пока не поддерживается. Это для обратной задачи - привязаться с Devo к MJX.
и если не сложно, не подскажите где находится этот ключ?
на другой стороне платы. По дорожке от разъема хвостового мотора пройдите, найдете.
спасибо большое
