XK K110 - super classic helicopter
Babay
Twilight_Sun:
Кстати, того что по $7 был - нет уже. На что смотреть при выборе, какой модуль лучше?
Протокол пока еще не доделан до конца, еще будет какое-то время допиливаться. Так что сильно спешить с покупкой модуля не стоит. Может к тому времени и 3-в-1-м будет в продаже - обещали же через неделю.
samabs
Serj_B:
Заказал вечером, утром в одиннадцатом часу пришло письмо на мэйл, что уже отправлено. Причем с фотографией! посылки и треком. Так что я пока очень доволен работой этого магазина.
Да, и у меня так же. Приятно удивлён оперативностью и подходом к клиенту.
Babay
Скинул в блог общую конфигурацию для K120 и K110 и рассказал как оно все работает.
kycerjaska
Александр, я вот все жду когда гайд по переделке хвоста на бесколлекторник, будет? Пока не будет, ничего не покупаю, может уже заказывать и пока доедет, руководство появится?
Twilight_Sun
так в теме по v977 несколько человек переделывали и кто-то не так уж и давно даже видео выкладывал где паял к двойному регулю, если правильно помню. Блоги Романа опять же, статьи Александра с тем что куда паять и программировать.
в к110 всё то же самое ведь. зачем гайд?
kycerjaska
Twilight_Sun:
Видно я что-то упустил, но всеравно для уверености переспросил. С моими руками без пошаговой инструкции, можно сразу все в помойку выбрасывать.
Babay
kycerjaska:
Twilight_Sun:
Точно, все абсолютно тоже самое. Даже точка забора сигнала для хвоста. Я пробовал переставлять плату от K110 на тушку V977 с БК-хвостом. Все встало как родное:) Единственное, что заставило вернуть все на место - неудобно было таскать два пульта в поле (я безлошадный). Сейчас работаю над серьезной переделкой K120. Вот это будет знатная зверюга:) Да с любимым пультом - вообще красота!
kycerjaska
Babay:
Точно, все абсолютно тоже самое. Даже точка забора сигнала для хвоста. Я пробовал переставлять плату от K110 на тушку V977 с БК-хвостом. Все встало как родное Единственное, что заставило вернуть все на место - неудобно было таскать два пульта в поле (я безлошадный). Сейчас работаю над серьезной переделкой K120. Вот это будет знатная зверюга Да с любимым пультом - вообще красота!
Я колеблюсь, надо мне это или нет, поскольку летаю на 977-ом в свое удовольствие 4-10 акков в неделю, сейчас потеплело, возможно буду летать побольше. Но все равно мне интересно, почувствую я замену мозгов 977-го на 110-ый. И вопрос по аппе, этот новый протокол Futaba S-FHSS, для него как я понял нужно устанавливать модуль CC2500, у меня в аппе стоит nRF24L01, он работает с протоколом Futaba S-FHSS?
Babay
kycerjaska:
Не, он не работает. Там другой чип используется. У меня сейчас как раз оба этих модуля стоят. В блоге фотка была с ними.
kycerjaska
Просмотрел все е-магазины, модуля CC2500 не нашел, кто знает где есть, ткните пожалуйста. И вопрос Александру: заметна разница между 977-ым и 110-ым?
Babay
kycerjaska:
Принципиально - нет. Но с K110 мне показось, что он более точно за стиком хотит. И в настройке проще. Не надо его на землю каждый раз ставить, когда батарейку меняешь. И на высоких оборотах плата с ума не сходит, как новая версия V977.
9087714
Точно, мне тоже показалось что 110ый более послушный, оба верта у меня в стоке.
Но это может быть и из-за аппы, на 977 была штатная, 110ый к футабе забиндил.
Misha-68
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у всех нормально работает стоковый пульт с симуляторами? В темах про XK часто попадались отзывы, что пульт XK X6 без проблем работает с симулятором. Решил, что он станет хорошей заменой моей Devo 8s, чтобы не мучить ее и использовать только для полетов. Но почему то X6 не видится ни симулятором, ни Виндой. USB шнурок много лет работает с симами AFPD, Phoenix, Heli-X и пультами Futaba 6EX (в прошлом) и Devo 8s. Но при подключении X6 на диаграммах каналов не происходит ничего, тут же перетыкаю шнурок в Дево, каналы оживают. Разбирал пульт, внешне все нормально, гнездо тренерского разъема подключено, обрывов проводов нет, к стати, где-то уже попадалось, не было подключено к плате гнездо зарядки. Да и шнурок при включении пульта начинает моргать, значит какой-то сигнал на донгл поступает, правда мигает он с постоянной частотой, а на Дево при работе стиками частота миганий меняется. Может кто знает, в чем может быть проблема?
ViKo
  1. В SmartPropoPlus можно увидеть осциллограмму сигнала, идущего с пульта.
  2. Каналы в симуляторе настроить нужно.
Misha-68
В том то и дело, что при попытке настройки каналов и калибровки пульта ни каких сигналов в симе не появляется. Причем перед симом нужно же ведь откалибровать пульт в Винде как устройство PPM, так там тоже никакой реакции на стики, подключаю Дево, все появляется.
ViKo
Misha-68:
А вы разъем до конца вставляете? Там он с усилием влезает.
Misha-68
Я тоже об этом думал. Зазор между корпусом штеккера и гнездом пульта около 1,5 мм. Давил достаточно сильно, дальше боюсь повредить плату гнезда. Но я также пытался слегка вытаскивать штеккер из гнезда и диод на шнурке перестает мигать и светится постоянно, также как если он вообще не подключен к пульту. При вставленном до упора штеккере снова мигает, что говорит о том что второй контакт штеккера подключился.
ViKo
Тогда посмотрите сигналы с помощью SmartPropoPlus. Или с помощью осциллографа: www.zeitnitz.eu/scope_en
Но мне в последнем не удавалось засинхронизироваться, чтобы видеть всю последовательность. Все равно, должен быть виден меандр, и он должен изменяться при движении стиками.
Misha-68
Спасибо, попробую, хотя я в радиотехнике полный ноль. Мне просто интересно, как у других подключался, без проблем, или я какой то нюанс упускаю? Или подключение этого пульта отличается от пульта Дево, или пульт неисправен.
Babay
Я подключал родной пульт к компьютеру через самый дешевый свисток - каналы в системном джойстике шевелились. Но разъем ооочень тугой. Вставлял до упора, аж задняя стенка пульта прогибалась. Потом еле выдернул.
Misha-68
Здравствуйте, Александр! Рискнул и с трудом дожал разъем до упора, но ничего не изменилось, каналы не шевелятся. Все таки разъем контачит раньше, когда свисток меняет постоянный свет на мигание. Тоже потом еле выдернул:)
Imagination
Я калибровал только в симе, опробовано на фениксе, хелих и рф, все заработало сразу. Свисток кетайский)
Александр_84
Здравствуйте, я на родной аппаратуре в хелих летаю, гнездо тоже было ооочень тугое, когда первый раз подключал тоже боялся сломать, штекер у меня воткнут до упора без зазоров, подключал через моно свисток на прямую к линейному входу звуковой платы и через китайский усб свисток, всё работает и так и сяк. На прямую бес свистка, в настройках линейного входа делал максимальное студийное качество, колебания стиков (дребизг исчезал).
Babay
Misha-68:
Самая простая проверка - воткнуть в этот разъем какие-нибудь высокоомные наушники. Тогда в них будет слышно при движениях стиком, как меняется тон. Если это есть, то может быть так, что USB-свисток дуркует от слишном высокого уровня входного сигнала. У меня так было с другим пультом. Помогло впаивание резистора в 1K на вход свистка, чтобы снизить уровень сигнала.
